Страница 14 из 67 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #131
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    А выводы ОЕ на РУ10 наглухо на земле сидят, или их можно отрезать?
    Я не могу сказать однозначно. Лучше оставить как есть...
    Иначе придется городить логику на отслеживание записи данных из ОЗУ в регистры и на запись данных в ОЗУ. А поскольку РУ10 весьма тормозные после прихода активного CS, можем вообще нифига не получить на выходе...
    ---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
    Опять панельки потребовались? Бывает, притом очень часто.
    Да узбагойся. Паяйте панельки сколько кому влезет... Лишь бы потом не вылезло
  2. #132
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Не надо. проще лапки у АП6 надкусить и два кусочка МГТФ.
    Отлично, еще с одной проблемой разобрались благодаря Ewgeny7 Теперь в экранную область ОЗУ с адреса #E800 все пишется и читается нормально, без ошибок. А вот при запуске монитора-F теперь РУ10 DD12, DD13 раскаляются и на экране вот что творится. .
Название:	экранная область ОЗУ.jpg
ID:	50582   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	изображение при запуске монитора-F.jpg
  3. #133
    55 сообщений
    Щас будем разбираться...
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    Как я понял, ты уже смотрел уровни на регистре DD1 ИР35?
    На выводах 2, 5, 6, 9 - должен быть твердый ноль. Без этого - не взлетим.
  4. #134
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А на моём варианте ОЕ является инверсией WS и WC... и не греется!
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    Правда это всё на 85-м проце...
  5. #135
    55 сообщений
    Дык на CS это все равно не влияет никак, а сомнения гложут по поводу CS, вроде как...
  6. #136
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    с F800.
    Я про видеопамять.
  7. #136
  8. #137
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Да, после установки элетролита емкостью 1 мкф вместо C1, на выводах 2,5,6,9 теперь при включении нули.
  9. #138
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Зато влияет на конфликт между АП6 и РУ10.
  10. #139
    55 сообщений
    Я про видеопамять.
    А как ты собираешься это использовать. если монитор не сможет прочитать из видеопамяти то, что записал?
  11. #140
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    так вроде тут проскакивало, что на плис видеопамять с Е000 не заработала, а с Е800 - да...
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
