Страница 20 из 67 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #191
    г. Измаил, Украина
    sergey_sitnik, дело не в толшщине провода а в помехах из за них.нужно делать лапшу и чередовать каждый сигнал с землей.
  2. #192
    Степное
    18
    14 сообщений
    уберу вообще всю эту лапшу,шлейфы, просто спаяю между собой , меньше всех проводов, да и аккуратно будет.Изначально я с ней связываться не хотел ,с этой лапшой
  3. #193
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый день!! попробую просто штырьки короткими проводами пропаять или жгут сделать из проводов , я думаю и так и так хорошо будет, шлейфы наверно слишком длинные, наводок много и помех.... потом если что блокировочные емкости , на другой тип поменяю, но думаю не в них дело, а так да красиво да и косяков не видно....., позже отпишусь...
  4. #194
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    sergey_sitnik не забудьте про блокировочные конденсаторы на процессорном модуле, у Вас их не видно на плате. Может конечно с другой стороны платы напаяли..
  5. #195
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да впаяны на другой стороне 15 штук
  6. #196
    Степное
    18
    14 сообщений
    все пропаял , как было так и есть... что характерно набираю 7F800 на индикаторах
    7F 80 00 и ни чего, но все же иногда когда набираю просто F800 он стартует при это на экране все четко без искажений и глюков .... странно
  7. #196
  8. #197
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    ничего не понятно... что четко, что без искажений? надпись на экране телевизора ЮТ/88* выводится?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 09.01.2015 в 16:58.
  9. #198
    Степное
    18
    14 сообщений
    Когда стартует ,да ЮТ-88* и заполняется инверсным ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ..... если нажимаю во время этого УСТ то заполнение останавливается..... ,я согласен что, может быть что с питание и.т.д но не уверен...
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
    Самое то странное вот это " когда набираю просто F800 он стартует , а когда 7F800 не хочет .... не похоже то на ВЧ, и Питание..... в конце концов шлейфы то я убрал, какие либо изменения должны быть, либо лучше либо хуже, согласитесь...
  10. #199
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Читайте внимательно пост http://zx-pk.ru/showpost.php?p=770018&postcount=226
    Без клавиатуры для дисплейного модуля, так и будет работать.
    Выложите пожалуйста фотку экрана телевизора, хочу посмотреть как у вас выглядит изображение. А то у меня совсем беда...
  11. #200
    Степное
    18
    14 сообщений
    Без клавиатуры я согласен.... Но стартовать то MONITOR-F должен четко...
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
