Страница 24 из 67 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #231
    55 сообщений
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    есть эмулятор куда можно притулить 1к фонт
    Есть, конечно. Выпили пожалуйста вторую половину, у меня ее вроде как и нету...
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    А РКшный фонт вроде как один-в-один с ЮТшным...
  2. #232
    г. Измаил, Украина
    вот вещь для просмотра и редактирования знакогенератора
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24431
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    крутой шрифт второй - нужно по любому заюзать
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    но нужно убрать несколько точек левых.при наборе с журнала видимо косяки.
    но это уже не самое сложное
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Последний раз редактировалось palsw; 09.01.2015 в 23:16.
  3. #233
    55 сообщений
    Ага... Здесь латиница заменена на маленькую кириллицу и псевдографику. Да. это интересней.
  4. #234
    Степное
    18
    14 сообщений
    А до скольки вольт у вас просаживалось питание...?
  5. #235
    55 сообщений
    В редакторе знакогенератора
    Firefox, не загружает шрифты с компа...
  6. #236
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    до 4.65 в
    А вот видео работы с модулем SD-ридера
    заинтересовал девайс, с удовольствием собрал бы себе такой же, на схемку бы с софтом посмотреть
    Ewgeny7 я уже спрашивал здесь, никто не ответил. Задам вопрос еще раз. Как в ЮТ-88 теперь память распределяется после подключения дисплейного модуля. А конкретно интересует, при написании программ какую область памяти можно использовать работая только в мониторе-о на процессорном модуле, и как адреса распределяются после запуска монитора-F? надеюсь понятно написал
  7. #237
    55 сообщений
    Опишу.
    Память сейчас линейная, 0000-FFFF
    Область 0000-03FF занимает монитор-0, но аппаратно под него отдано вся 0000-0FFF.
    Далее следует свободное ОЗУ 1000-F7FF. Выше сидит монитор-F.
    Экранная область в ч/б режиме занимает E800-EE40.
    Если включим цвет, то под экран уходит и E000-E640.
    Монитор-0 можно отключить, в нашей версии - и программно тоже.
    Индикаторы процессорного модуля реагируют на запись в диапазоне 9000-9FFF, но это не мешает нам спокойно работать с этой областью памяти. Пускай мигают себе на здоровье.
    Если мы будем подключать SD-модуль, то под BIOS, работающую с FAT16, отойдет область ПЗУ F000-F7FF. Стек монитора при этом переедет ниже, от DFFF и ниже.
    ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Схемка - одна микросхема EPM3032. Уже страшно?
    Ну и пара порезов на плате дисплейного модуля, чтобы ПЗУ занимало уже не F800-FFFF, а чуть пошире диапазон F000-FFFF.
    Работает через новый порты C0-C1.
    Новой директивой монитора S переходим в BIOS, где можем директивой DIR посмотреть каталог, а набрав имя программы - загрузить и запустить ее.
  8. #238
    г. Измаил, Украина
    Почти все готово.Завтра уже займусь прошивками ПЗУ.
    Потребление 0,6А
    синхронизация
    кадровая 49,49гц
    строчная 15,9кгц
    не совсем стандартная развертка...
    Последний раз редактировалось palsw; 10.01.2015 в 01:46.
  9. #239
    г. Измаил, Украина
    отредактировал знакогенератор - исправлено 10 ошибок.
    в архиве 3 файла. все варианты
    шить вариант 3.BIN - 2кбайта.
  10. #240
    г. Измаил, Украина
    без ПЗУ- знакогенератора и монитораF+ озу
    С ПЗУ знакогенератора ,но без ПЗУ мониторF+ОЗУ
    ---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:53 ----------
    похоже что в черные вертикальные столбцы вообще не пишется .
    ---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 01:54 ----------
    установил другую РУ10 - картина изменилась.Все статично- снега нет вообще.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
