Страница 40 из 67 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #391
    Степное
    18
    14 сообщений
    Извини ,что достал... Скрины с какого монитора-Ф который не идет, и прости за тупость , как набрать что бы вывести....
  2. #391
  3. #392
    55 сообщений
    И посмотри, ты прошивку Monitor-F_101 заливал?
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    конечно, с него.
    DF800,F8FF
    DFF00,FFFF
    Ну, тоесть дампы по директиве D
  4. #393
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да прошивку именно ту заливал которую вчера ночью скачал
  5. #394
    Степное
    18
    14 сообщений
    Вот скрины
ID:	50887   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #395
    55 сообщений
    Ошибок в измененных областях нету...
    Должно работать.
    Может быть, где-то недошилось? Ты верификацию ПЗУ после прошивки не делал?
  7. #396
    Степное
    18
    14 сообщений
    Нет с буфером не сравнивал про надеялся....
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    может, что я на косячил, попробовать прошить еще одну, по новой прошивку склеить...
  8. #397
    55 сообщений
    Я склеиваю WinHex'ом, быстро и удобно.
  9. #398
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну вот проверь.... Я склеивал He4yp
    55 сообщений
    Ну вот проверь
    Да правильно вроде всё.
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
    А я пока напишу свой рецептик для запуска ЮТа с Монитора-F.
    В ПЗУ-0 прошил тремя первыми байтами C3 00 F8.
    На плате дисплейного модуля выпаял конденсатор на сбросе DD1.
    Первую ногу DD1 проводком подпаял к 12 ноге DD26 (ЛН1).
    13 ногу DD26 припаял на гребенку рядом, на сигнал RES шины.
    Теперь сброс порта Е000 идет вместе с общим сбросом компьютера.
    Сигнал с диода клавиатурного модуля PS/2 подключил ко 2 ноге ГФ24, теперь можно сбрасывать комп нажатием кнопки PrnScr на клавиатуре.
    Ну и само собой, на 20 ногу ПЗУ-0 процессорного модуля подвел сигнал MONITOR0_CS с дисплейного модуля, предварительно отпилив ногу от сигнала /MR на самой плате.
    Всё. Подаем питание на плату, секунда, и - мы в Мониторе-F. Сброс ЮТа - с клавиатуры. Все порты настроены, прерывания отключены, ПЗУ-0 выключено.
    Работаем
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.02.2015 в 14:26.
  11. #400
    Степное
    18
    14 сообщений
    Прошил ещо одну,27С64 тоже самое,
    странно когда после прошивки сравниваешь с буфером ошибку выдает..... не пойму в чем косяк.... в конце концов есть еще 27с128, хотя тем же проггером я прошивал 27С256 все было Ок
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
