Страница 42 из 67 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #411
    г. Владивосток
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    30 ножка DD14 куда подключена?
    к +5в через резистор на 10кОм
    --- sintez-2, zx-scorpion
    --- ЮТ-88, Апогей, УМК VEF
  2. #412
    Степное
    18
    14 сообщений
    Вообще я сейчас вставил прежнюю ПЗУ, попробовал выполнить
    С000 F3 3E 04 D3 E0 C3 00 F8
    после начал грузить Basic получилась такая же белиберда, а если попробовать грузить c поправкой " IC3000" то он даже запускается , прада виснет....
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
    У меня напрямую к +5вольт
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    Кошмар какой то!!!!
  3. #413
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    от сигнала /E000 надеюсь отключили ее? у меня была такая же проблема http://zx-pk.ru/showpost.php?p=769650&postcount=167
  4. #414
    г. Владивосток
    В смысле подтянута на 5в. Далее на /Е000
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Блин. Для меня слово "подтяжка" значит, что надо резистором подтянуть Так значит что надо сделать - отрезать ногу от платы и посадить ее на 5в?
  5. #415
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Я ее просто отогнул у микрухи и подключил на прямую к +5в.
  6. #416
    г. Владивосток
    Отрезал от платы и подцепил просто на 5в, как вы и сказали. Все отлично заработало. Так а почему оно было к Е000 подцеплено?
  7. #417
    55 сообщений
    sergey_sitnik, попробуй измерить константу чтения директивой V, а потом загрузи с полученной константой. Возможно, отключение прерывания влияет на скорость. Есть еще одна версия... что после чтения программы монитор снова включает прерывание, а ПЗУ-О уже отключено. Вот и зависон. Надо курить это.
    ---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    pink_ked, это доработка изза ошибки в схеме.
  8. #418
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ок! поробую у меня была такая идея....
  9. #419
    г. Владивосток
    Надо ее в шапку вынести, чтобы потом опять глупых вопросов через 30 страниц не задавали Не пойму как я пропустил это, ведь за последние три дня всю тему два раза перечитывал.
  10. #420
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Монитор-Ф
    Вообщем вот ,что я попробовал , установил ПЗУ С последним МОНИТОРом,
    измерив константу Тетрес я все же запустил, Бейсик не получилось, пробовал такую же историю с прежним МОНИТОРом , в принципе то же самое, ибо может именно дел в этой константе, Вы грузите через ROM-disk наверно...
    Собственно с прежним МОНИТОРом то загрузка идет, к примеру
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 31.01.2015 в 17:53.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
