Страница 53 из 67 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #521
    HardWareMan
    Внимательней надо быть, товарищ.
    U - Underline.
  2. #522
    А я по схеме смотрю, которая "O'Key Google покажи мне другую схему..." :-). Спасибо за пояснения - теперь ясно.
  3. #523
    HardWareMan
    Давай сразу расставим все точки над "i":
    1. Все обозначения в моих постах всегда относятся к схемам, опубликованным в том же посте, если не указано обратное.
    2. Обозначения на моей схеме действительно взяты с перерисовки, ссылка на которую дана в посте с этой фразой. Однако, U там не обозначен, поэтому я его обозначил сам (см. п.1):
    3. В оригинальной схеме этот сигнал так же не обозначен, а остальные только цифрами, что затрудняет понимание их сути:
    Вот и чудненько. (с)
  4. #524
    Вот хочу поделиться с общественностью своим ЮТом :-)
    https://yadi.sk/d/n7vPK2pYpy34j/sm20160307_171114.jpg
    Если кому-то интересно подробнее - можно посмотреть тут:
    Там же есть пара небольших видео...
    Кстати, похоже я единственный кто запаял биппер на процессорную плату - можно послушать звуки
    Да, из имеющихся у меня мониторов заработал только этот маленький (к ТВ по СКАРТу пока не подключал) - всем остальным не нравится синхронизация , так что править конечно же нужно, а химическая кастрация (предложенная HardwareMan'ом) в целом поддерживается, но не решает проблемы - по этому качество картинки на экране не очень... но в целом, думаю, всем будет понятно о чем речь.
  5. #525
    г. Красноярск
    Собрал дисплейный модуль по схеме ЮТ.
    Намучился в м.с памяти, кеш матерински плат очень глючные, не рекомендую к применению.
    На текущий момент заменил м.с. только в знакогенераторе. При установке узких м.с. отображались различные артефакты.
    Причем у каждой серии м.с. своя последовательность артефактов.
    Установка более медленной м.с. решила проблему. Осталось заменить м.с. ОЗУ самого модуля.
    Так же не запущена ВВ55, ни как не хочет работать, если подаешь сигнал /0000 то комп начинает глючить.
    В оригинальной схеме д. модуля если уменьшить сопротивление R4 с 1К до 20 Ом то проблема с заворотом изображения решается.
    Так же в качестве сигнала OE для ОЗУ д. модуля был взят А11 (из схемы д.модуля этой темы, схема в шапке(наз. не актуальная))
ID:	56313   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #526
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Эти м/с не глючные, просто слишком быстро отрабатывают внешние раздражители, на то они и кэш...
  7. #526
  8. #527
    55 сообщений
    Опять 25... Прекрасные микросхемы. Повесь кондер на WE/землю пикофарад на 30, если глитчи.
  9. #528
    г. Красноярск
    Поставил. Системный модуль зависает. Вернул все обратно.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  10. #529
    У меня были проблемы, при установке монитора F Ver.1.01.
    После установки оригинального (журнального) монитора без доработок все заработало хорошо и стабильно. Попробуйте установить оригинальный (не модифицированный) монитор.
  11. #530
    55 сообщений
    У монитора 1.01 поправлена работа с ромдиском. Более там ничего не менялось. Причина в другом, я так думаю. Прошилось криво, например.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
