Страница 26 из 67 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #251
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Снег на экране
    Вообще я заметил что если прикоснутся пальцем к 3 ноге ИР13 ну или к
    9 РФ5 то снег полность пропадает
  2. #252
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Модюжет поэтому в РК-86 на входах ИР13 висит подтяжка к +5В?
  3. #253
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да уменя сложилось такое мнение "фонят" выводы микросхемы, и еще я вчера писал о том как убрать заворот путем добавления паралельной емкости к R12 заворот я убрал, но такое подозрение что транзистор не нормальном режиме присутствует неравномерная яркость собственно в верху попробую есче что то предпринять, хочется добиться чистой картинки
  4. #254
    113
    97 сообщений
    По мне так очевидно. В РК правильно сделали. ПЗУ знакогенератора переводится в Z, а загрузка в регистр производится в любом случае, подразумевая "1" на входах. Но входных токов ИР13 вместе с ёмкостью монтажа оказывается недостаточно для этого условия. Подтяните выходы ПЗУ к +5В, как в РК и всё должно быть нормально. Имхо.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #255
    г. Измаил, Украина
    без пзу картинка в снегу и помехах.с ПЗУ картинка ровная.вчера еще заметил.будем значит паять резюки
  6. #256
    г. Измаил, Украина
    10к ставить
  7. #256
  8. #257
    Степное
    18
    14 сообщений
    Пробовал я сейчас не припаивая, 3 вывод ИР13 сажал на +5 в через резистор 10 кОм вроде все Ок на другие выводы нет реакции, хотя в РК-86 другие выводы тоже подтянуты (3,5,7,9,15,17)
  9. #258
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Подтянул ножки на ИР13 помехи пропали. Осталось что-то сделать с видеосигналом, убрать дрожание изображения.
    Подтяжку сделал так, вроде самый оптимальный вариант
    Мне так видится, что из необходимых плат расширения нужна 580ВИ53.
    Можно ее на одной плате с ридером развести.
    Я могу нарисовать платку, но умею только в Sprint Layout'e, для ЛУТа
    может на первое время так и сделаем, ридер + 580ВИ53, и ЛУТом многие сами смогут платку сделать Я только за. А со временем если еще какие хотелки "нарисуются", можно подумать и о полноценной плате расширения.
    У себя в закромах нашел epm3064atc44-10n для ридера подойдет?
Название:	подтяжка на ИР13.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 10.01.2015 в 19:28.
  10. #259
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Всем привет!!! Скажите кто собирал эту схему инвертора? Насколько она работоспособна?
    Тоже буду со снегом бороться, надо питание другое пробовать, надоел мне ATI блок питания, сегодня кнопочек для клавиатуры подкупил, платку бы поскорей...
    Это моя схема, соответственно только я её и собирал.
    Работает нормально, все напряжения в норме.
  11. #260
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    10 кОм сборка?
    Да.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
