Страница 46 из 67 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #451
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    просто если проводок не тянуть сброс можно будет производить с кнопки УСТ ЦПУ модуля так же?...
    Да, конечно. После описанной мною переделки сброса DD1 на дисплейном модуле кнопка УСТ становится полноценным сбросом для всего компьютера.
    вы грузите RKU файлы с Флешь носителя как я понял
    Да, двумя путями, но оба - с SD-карточек. Напрямую, подобно ромдиску, и через магнитофонный вход.
    есть смысл наверно довести софт до логического конца, и грузить с "твердых" носителей.....
    Я помаленьку склоняюсь к мысли, что самым лучшим будет загрузчик с SD-карты по технологии b2m, с применением CPLD EPM7032. Просто и сердито. Не нужна нам запись на флешку с реала... Писать программы для ЮТа все равно удобнее на ПЦ в эмуляторе, там хоть ассемблеры и дебагеры есть нормальные.
    Завтра начну сборку этого нового загрузчика. Если всё будет в порядке, то наверное надо будет организовать рассылку прошитых EPM по почте для самостоятельной сборки. Работа там совсем проста, нажимаем директиву S в мониторе и вываливаемся в CP/M-подобный экран, где можем посмотреть список файлов, а выбрав нужный - сразу загрузить и запустить. Для работы используются файлы .RK или .RKU.
  2. #451
  3. #452
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Под Windows 7, что можно использовать? сколько не искал в инете все под DOS или старые версии Windows
    Пока нашел компромис, использую эмулятор РК86. http://rk86.ru/ Там есть ассемблер и дизассемблер. Ну а отладчиком пользуюсь уже на железе ЮТ-88.
  4. #453
    55 сообщений
    Эмулятор EMU80. Там вроде как вообще практически все наши компы. Любой Яндекс тебя на него выведет.
    Встроенного асма там нету, я пользуюсь sjasm'ом или TASM85. А пошаговый отладчик в эмуляторе есть, с брейкпоинтами и прочим. У меня win7*32
  5. #454
    Степное
    18
    14 сообщений
    Сделал все по вашей инcтрукции , на мониторе набор символов и тишина, на все индикаторах FFFF FF
  6. #455
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну да ладно после длительного интима, все таки запустился но по идиотски я вообще думал и на пайку , на панельки, память и т д. Но излагаю суть включатся путем нескольких раз передергивания питания, Сброс посредством кнопки УСТ так и не работает, пробовал и к ВВ55 поключать то же самое.
    Но если запускается работает Бейсик, CPM V-2.2 даже запустил...
  7. #456
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Ну вот...
    Как то так....
  8. #457
    55 сообщений
    Конденсатор на входе сброса DD1 дисплейного модуля выдрал?
    Инвертор DD26 правильно припаян?
    ---------- Post added at 09:13 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    Так и должно быть.
    ---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
    Должен работать, если всё сделано по инструкции.
    Кнопка дает сигнал на ГФ24, ГФ24 дает сигнал сброса RES. Он сбрасывает процессор, и через инвертор DD26 - сбрасывает DD1, которая в свою очередь включает в работу ПЗУ-0. Процессор, стартуя, по вектору перехода в ПЗУ-0 (C3 00 F8) уходит в Монитор-F, где первыми же командами пишет 0х04 в порт Е0 (DD1 дисплейного модуля) и отключает ПЗУ-0. Всё, система запущена.
    При нажатии кнопки УСТ всё это повторяется снова.
  9. #458
    Степное
    18
    14 сообщений
    Вот я уже вчера в 4 утра лег спать, все что вы сейчас написали из головы не выходит, а нет кнопка мертвая, тестером все прозвонил все ее цепи , вплоть разъемы и .....
    видно где то в это всем и косяк не устойчиевого запуска, и не работы кнопки, даже на ОЗУ грешил, но если запустится результат сам видишь все работает.... а сброса не в одном режиме нет....
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
    Извиняюсь конечно , инструкция точно верная.....
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    Я имею в виду ноги инвертора ЛН-1
  10. #459
    55 сообщений
    У тебя сброс процессорного модуля надежно работал, когда пользовался только процессорным?
    Можно попробовать увеличить емкость конденсатора С2 (который на сбросе около ГФ24). Поставь 5-10мкф.
  11. #460
    Степное
    18
    14 сообщений
    Да сброс работал великолепно, ни разу ни наблюдал странностей!
    ---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
    ГФ24 пробовал менял, конденсатор я уже подкидывал 5-10 МкФ , просто не припаивая....
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
