Страница 67 из 67 ПерваяПервая ... 6364656667
Показано с 661 по 668 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #661
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    46
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Два года прошло, повторю вопрос: Уважаемые, обладающие дисплейным модулем с классическим Монитором-F: сообщите пожалуйста, какие константы содержатся в ячейках F7C0h, F7CFh и F7D0h сразу после включения?
    00, 2A, 1D соответственно
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    На VGA возможно вывести изображение?
    У меня прекрасно выводится с таким адаптером https://aliexpress.ru/item/1005002664084638.html
  2. Этот пользователь поблагодарил Trol73 за это полезное сообщение:
    rw6hrm (10.03.2024)
  3. #661
  4. #662
    Master Аватар для max232cpe
    107
    72 сообщений
    У меня есть и ганбас и ещё несколько адаптеров но интересует вывод на vga на прямую, на вг75 такое получается.
  5. #663
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    166
    80 сообщений
    Ну, для этого надо сделать адаптер совместимым по какому-либо стандартному видеорежиму VGA.
    http://tinyvga.com/vga-timing
  6. #664
    107
    72 сообщений
    В идеале SVGA 800x600@60 Hz (pixel clock 40.0 MHz)
    но и VGA 640x480@60 Hz Industry standard (pixel clock 25.175 MHz)
    будет вполне
  7. #665
    г. Тольятти
    166
    80 сообщений
    Ну, там придётся перепахать схему дисплейного модуля. Может это и к лучшему, будет разрешение 80х30, что для CP/M гораздо лучше, чем 64х24. Freddy в своё время запилил отличную цветную видеокарту на 2-х ВГ75. А Tomatlab сейчас пилит примерно то же самое на ПЛИС, но возможностей будет побольше.
  8. #666
    Member Аватар для Enigmatic76
    г. Оренбург
    12
    Добрый вечер!
    Собрал дисплейный, отдельно все ок.
    Процессорный и терминальный тесты отдельно проходят.
    Как только соединяю платы зависает с кодом 310031. ру10 на дисплейном раскаляется одна до 80С
    Доработки все с ап6 сделаны, кондер на dd1 1мф
    Что может быть не так?
    Как будто не видит озу с дисплейного модуля. код 310031 появляется если отдельно включать процессорный модуль без озу.
    Последний раз редактировалось Enigmatic76; 07.01.2025 в 11:55.
  9. Этот пользователь поблагодарил Enigmatic76 за это полезное сообщение:
    GlassesTmn (12.01.2025)
  10. #667
    г. Оренбург
    12
    Всех с Рождеством!
    Все решил. Ошибка при монтаже, точнее исправлении ошибок по плате, не на те выводы прилепил
    Ночью паял, савсем плахой стал, не вижу ничего
  11. Этот пользователь поблагодарил Enigmatic76 за это полезное сообщение:
  12. #668
    Member
    г. Тюмень
    Собрал я тоже дисплейный модуль второй версии. На плате ошибки, надо подрезать дорожки. Привожу актуальную схему.
    Входы 19 АП6 на плате разведены к входам 9 и 12 ЛЛ1, правильная разводка на выходы 11 и 8
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    30 вход микросхемы памяти надо отрезать от пина Е000H и через резистор 10к подтянуть к +5в.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    6 входов ИР13 (3,5,7,9,15,17) дд23 - тоже резисторами 10к надо подтянуть на +5в
    На клавиатурном блоке тоже ошибки - на шелкографии не правильно указан катод у диодов их монтаж наоборот.
    И рус/лат и СС тоже перепутана разводка на 14 и 16 пины. Надо резать дорожки и правильно соединять.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    При запуске, микросхему памяти надо извлечь из процессорного модуля, работает вторая память на дисплейном. Для запуска монитора F набрать ресет и 7 F800
    Комплекты второй версии приобретал у -8-917-310_74 14
    [email protected]
    г. Саратов
  13. Этот пользователь поблагодарил GlassesTmn за это полезное сообщение:
    Pluto (29.01.2025)
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
