Страница 28 из 67 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #271
    г. Измаил, Украина
    не стартует монитор-ф ((
    ОЗУ срам использовал узкий кеш 64кб UM61512АК-15
    Процессорный модуль вместе с дисплейным отрабатывает команды монитора-0 проходит тесты.После набора 7 F800 появляется 11 на индикаторах .На экране мешанина из букв не меняется с момента запуска.
    монитор-Ф зашит в ПЗУ РФ2
  2. #271
  3. #272
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    не стартует
    если попробывать заполнять область видеОЗУ командами из монитора-0, картинка меняется на экране ?
    все советы выполнены собранные в первом сообщении ? ОЗУ извлечено из процессорной платы ?
    в частности этот:
    на место С1 электролит на 1 мкф для уверенного сброса и запуска DD1
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    R12 выпаял, вместо него впаял RC параллельно 80 кОм и 0,1 мкФ
    Спасибо, действительно помогло изображение улучшилось. Пропали засветы вверху экрана, и дрожание строк уменьшилось. Резистор пока поставил какой нашел 68кОм.
    А задумка KeKc а с переключателем SW1 работает!!! Даю ссылки на два видео, на одном переключатель замкнут, на втором разомкнут.
    http://youtu.be/e0-WyC0TJtI
    http://youtu.be/Foj5WwWBYqk
    еще обратил внимание, что при переводе строки иногда в некоторых вертикальных столбцах идут какие-то искажения.
  5. #274
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Судя по фотке http://zx-pk.ru/showpost.php?p=770756&postcount=269 Вы неправильно подключили 19 выводы АП6.
    Необходимо 19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 10.01.2015 в 22:10.
  6. #275
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Тогда надо смотреть что на выходах DD1 ИР35.
    Как я понял, ты уже смотрел уровни на регистре DD1 ИР35?
    На выводах 2, 5, 6, 9 - должен быть твердый ноль. Без этого - не взлетим.
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    Сейчас вставил UM61512АК-15 в дисплейный модуль все ОК. Смотрите выходы регистра DD1.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 10.01.2015 в 22:51.
  7. #276
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Стоп, я пробовал ставить UM61512АК-15 без процессорного модуля, тоже не работало. Надо смотреть даташит
    У меня UM61512-15 заработала только с ВК28.
    Распиновка по даташиту у этой ОЗУхи не отличается от рекомендованной по схеме.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  8. #277
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Точно, у меня на процессорном модуле ВК28 установлена.
  9. #278
    г. Измаил, Украина
    ВК38 припаяна намертво.
    есть статика 32к в широком корпусе еще 45нс.
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    но тесты же выполняет с статикой 15нс - например тест 3 индикаторы и другие.
  10. #279
    Степное
    18
    14 сообщений
    Интересно я ставил 621024SC-70L стоит ВК38 работало
  11. #280
    г. Измаил, Украина
    sergey_sitnik, 70нс и 15нс есть разница
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
