Показано с 301 по 310 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
    г. Красногорск
    По умолчанию ЮТ-88 Дисплейный модуль
    Прибыли из производства чистые платки дисплейного модуля v1, разработчики и авторы ПО могут получить платы в подарок.
    Тема на барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1532
    Оригинальная (неактуальная) схема и и актуальный перечень деталей находятся на основном форуме.
    Авторскую схему выложил здесь
    Прошивка ПЗУ с Монитор-F ver1.01. Сделаны исправления для работы ROMдиска и SD-адаптера от Vinxru, сделано отключение Монитора-0 и прерывания.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=692395&postcount=460
    Прошивка знакогенератора в этом посте.
    Рецепты для запуска дисплейного модуля:
    на место С1 электролит на 1 мкф для уверенного сброса и запуска DD1
    при подключении дисплейного модуля нужно вытаскивать ОЗУ из процессорного модуля, корректным адресом видеоозу было #E800, если ставить #E000, то экран не менялся
    рецепт для устранения конфликта с АП6ми
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Ну так с этой ошибкой в схеме и получается что символы находятся по адресу Е800, а цвет - Е000.
    Правда похоже что придётся поменять местами проводники идущие к выводам 8 и 11 DD9.
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Необходимо 19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9.
    для этого красиво на обратной стороне платы под DD9 надрезать дорожки идущие от DD9 к 19м выводам АП6х и крестом подключить дальше линии к АП6м, сразу даже и не заметно будет
    рецепт для устранения эффекта "снег":
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    сборки по 10к ставить на входы ИР13 с обратной стороны платы
    рецепт для устранения "загиба" изображения:
    Цитата Сообщение от sergey_sitnik Посмотреть сообщение
    кт315 был перегруз, видеосигнал был как бы завышен, поэтому загиб ушел, и уровень черного стал равномерным
    резистор R12 выпаял, вместо него впаял RC параллельно 80 кОм и 0,1 мкФ
    Заменил резисторы R5-R8 номиналом 10К на резисторы номиналом 5,1К и картинка стала идеальной подключал по SCART RGB+SYN, на выходе video2 теперь выводится картинка тоже без искажений.
    доработка с 30 выводом D14. к +5в через резистор на 10кОм
    Здесь полезное при работе с дисплейным модулем собрано под спойлером:
    Память сейчас линейная, 0000-FFFF
    Область 0000-03FF занимает монитор-0, но аппаратно под него отдано вся 0000-0FFF.
    Далее следует свободное ОЗУ 1000-F7FF. Выше сидит монитор-F.
    Экранная область в ч/б режиме занимает E800-EE40.
    Если включим цвет, то под экран уходит и E000-E640.
    Монитор-0 можно отключить, в нашей версии - и программно тоже.
    Индикаторы процессорного модуля реагируют на запись в диапазоне 9000-9FFF, но это не мешает нам спокойно работать с этой областью памяти. Пускай мигают себе на здоровье.
    Если мы будем подключать SD-модуль, то под BIOS, работающую с FAT16, отойдет область ПЗУ F000-F7FF. Стек монитора при этом переедет ниже, от DFFF и ниже.
    Схемка SD-картридера - одна микросхема EPM3032 и пара порезов на плате дисплейного модуля, чтобы ПЗУ занимало уже не F800-FFFF, а чуть пошире диапазон F000-FFFF.
    Работает через новый порты C0-C1.
    Новой директивой монитора S переходим в BIOS, где можем директивой DIR посмотреть каталог, а набрав имя программы - загрузить и запустить ее.
    Тема стала очень большой, что затрудняет поиск по ней.
    Прошу всех авторов своих сообщений почистить тему от неактуальных сообщений, т.к. ну очень много страниц - долго листать. В среду сам почищу тему - вынеся весь флуд во флейм "Пожужжим о ЮТ88".
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.03.2017 в 14:46.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
