Страница 62 из 67 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #611
    г. Мюнстер, Германия
    Вот те изменения которые я сделал на оригинальной плате:
    1: Баг старта -"на место С1 электролит на 1 мкф для уверенного сброса и запуска DD1"
    2: Конфликт ОЗУ: "при подключении дисплейного модуля нужно вытаскивать ОЗУ из процессорного модуля"
    3: АП6 Конфликт: "Необходимо 19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9."
    4: Устранение загиба:
    4.1: резистор R12 выпаял, вместо него впаял RC параллельно 80 кОм и 0,1 мкФ
    4.2: заменил резисторы R5-R8 номиналом 10К на резисторы номиналом 5,1К
    Ещё не поставил "сборки по 10к ставить на входы ИР13 с обратной стороны платы". Но они если я правильно понял только на снег влияют.
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Было аналогичное на РК86 с выходом на ВГА - по частоте не справлялась ИР13, подбирал из нескольких штук (потом все равно поменял на буржуйскую 166)
    Так ты думаешь поменять ИР13? Или это действительно наводки как говорит уважаемый "Hardwareman"
  2. #612
    г. Витебск
    А если попробовать вынуть ПЗУ знакогенератора и посмотреть останется-ли снег? Если снег останется, то скорее всего наводки, если нет. то мозможно будет иметь смысл заменить. Вроде как при вынутом ПЗУ смена уровней на входе будет сведена к миниуму, остануться только наводки, хотя могу и заблуждаться.
  3. #613
    HardWareMan
    Наводки могут быть на входе ПЗУ. И тогда мы будем видеть быстросменящиеся символы. А если скорость смены быдет очень большой, то из-за эффекта стробоскопа (потому как ТВ развертка) мы увидим искажения символов, т.е., символ на экране будет содержать в себе графику от разных символов ПЗУ. Что мы и видим. Это, ИМХО, наука о контактах. Проверяйте монтаж.
    PS Хотя не, символы вроде статичны, графические данные ошибаются. Быть может даже ПЗУ слишком медленное. В общем, выполните для начала рекомендации сказанные выше.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 07.03.2017 в 12:48.
  4. #614
    г. Алма-Ата, Казахстан
    наверное 198, аналог ИР13
  5. #615
    г. Запорожье, Украина
    148
    78 сообщений
    А в чем проблема попробовать заменить? Конечно если не панельке м/с, то тогда - проблема. Я из нескольких выбирал самую "шуструю", см. два подряд поста http://zx-pk.ru/threads/19685-radio-...l=1#post648683
    Обязательно поставьте 10к на входы данных ИР13.
    Я ставил как раз 166, она не аналог ИР13 - из всего функционала ИР13 нам нужно только преобразование из параллельного в последовательный поток.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 07.03.2017 в 13:21.
  6. #616
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А чего инверсное?
    Видимо, какие-то биты кода символа влияют на старший бит. Тут кто кого перетянет: лебедь, рак или щука
    Сопля, что ли...
    Или АП16 битая.
  7. #616
  8. #617
    Резисторы на ИР13? Или другую ПЗУ?
  9. #618
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Опять наступаем на одни и те же грабли. Не вижу доработки с 30 выводом D14. http://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88...l=1#post778415
    И не понятно почему до сих пор этой доработки нет на первой странице? ведь предлагали же ее вынести в "шапку" темы http://zx-pk.ru/threads/24511-yut-88...l=1#post778435
  10. #619
    г. Красногорск
    И мне не понятно почему нет, добавил сейчас.
    доработка с 30 выводом D14. к +5в через резистор на 10кОм
    Может кто фотографии всех доработок сделает? - выложу их в первом сообщении под спойлерами.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.03.2017 в 14:50.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Не совсем верно. 30 вывод необходимо отключить от сигнала /E000, и подключить к +5в. Я просто отгибал 30 вывод у микрухи и бросал на него +5в. Кто-то резал проводники на платке. Кому как удобнее.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
