Страница 65 из 67 ПерваяПервая ... 61626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #641
    Со схемой понятно, у меня такая же есть и я тоже по ней работаю.
    Итак, внедряем новый 4ИЛИ-НЕ для исправления заворота.
    1) Удаляем инвертор DD20.3, вместо него включаем новый 4ИЛИ-НЕ одним входом на DD18.1 выв.6, а выходом на выв.9 DD9.3
    2) второй вход 4ИЛИ-НЕ подключаем к описаному ранее сигналу G2, это выв.8 DD24
    3) третий вход 4ИЛИ-НЕ подключаем к описаному ранее сигналу V6, это выв. 12 DD16
    4) четвертый вход 4ИЛИ-НЕ подключаем к тому самому U, из-за которого вся эта возня. Вот где этот U по схеме идёт?
    Обновление:
    Сигнал U найден - это выв.11 DD24
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 16.02.2019 в 23:16. Причина: нужный сигнал найден
  2. #642
    HardWareMan
    Увы, сии манускрипты утеряны. Делать новые не интересно.
  3. #643
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Stampmaker, посты:
    https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post776610
    https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post776821
    Но картинки протухли за ненадобностью.
    Не знаю, менялись ли картинки... в этих постах написано (Последний раз редактировалось HardWareMan; 30.11.2016 в 20:11. Причина: Исправил картинки).
    Вариант 2015 г. прикрепил к сообщению.
    HardWareMan
    О, супер! Обновил исходные сообщения.
  5. #645
    Дмитрий2012,
    HardWareMan
    йоу!
    спасибо, буду изучать
  6. #646
    ввёл доработку с ЛА1, всё отлично получилось, кадровый заворот исчез. теперь такой момент. как я писал ранее
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    На многих скринах, как и у меня, наблюдается невидимость первого знака в строке.
    Изначально мне казалось, что это ошибка при сборке. Проверил, всё правильно.
    Может есть решение, как сдвинуть экран вправо?
    нашлось решение. смотрим авторскую схему из журнала и делаем:
    отрываем выв. 4 DD21.1 и соединяем его с выв.9 DD13, тем самым увеличивая отступ печатания на 2.
    в результате было
    полный размер
    и стало
    полный размер
    осталось решить вопрос опускания экрана вниз
    потому как оболочка SROM задрана вверх
    полный размер
    обновление
    убил весь день, но как оказалось, опускание экрана лечится очень просто: соединяем вместе выводы 1 и 2 DD18.1, предварительно отрезав вывод 1 от провода №8 шины.
    смотрим результат:
    полный размер
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 18.02.2019 в 17:40.
  7. #646
  8. #647
    По умолчанию Мигающий курсор
    Если разорвать цепь между выв.1 DD9.1 и остальными,
    и собрать вот такой несложный узел, который включается в этот разрыв,
    полный размер
    то получим мигающий курсор с частотой 2-3 Гц, который, на мой взгляд, приятней выглядит, чем статичный прямоугольник.
    Также курсор обладает свойством гашения посредством записи 1 в любой порт от #08 до #0F:
    MVI A, 1
    OUT 8
    Соответственно, его можно вернуть обратно, записав в порт 0.
    При аппаратном сбросе состояние курсора возвращается к мигающему виду.
    Желание применить как можно меньшее кол-во микросхем и соединительных связей в результате привело к упрощённой схеме дешифрации, что съело 8 адресов портов, поэтому порт можно указать любой в диапазоне #08h...#0Fh.
    Также из-за минимизации пришлось отказаться от прежнего режима - статичного прямоугольника.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 12.08.2024 в 19:34.
  9. #648
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый день !! Кто скажет платы модулей ЮТ-88 можно приобрести...
  10. #649
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Гуру. Скажите как это ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ без мусорного ведра.
    Из книжек наладки.
    ....переходят к проверке функционирования блока центрального процессора при постоянно действующей на шине данных команде NOP (00Н). Код команды 00H принудительно подают на шину данных с помощью перемычек.
    Я ничего не жду, за родину обидно.
  11. #650
    Сквира, Киевская обл.
    Шо в сказанном непонятно? Коротим ШД на землю, включаем.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
