Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Кабель SCART
  1. #21
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Competent, не утруждайте себя. "Читать схемы" - я умею (ЕСКД еще никто не отменял). Технические термины на английском языке, для меня не в новинку (вполне могу отличить "сигнальную землю" от защитного заземления). Дисциплины, связанные с электротехникой, цифровыми устройствами и передачей сигналов, худо-бедно помню. Что такое ПУЭ - знаю не по наслышке.
    Я, извиняюсь - вы, уважаемый " в шары долбитесь?". Где написано, что 21 контакт SCART - защитное заземление?! Перечитайте более внимательно:
    Многие телевизоры не требуют заземления (поскольку относятся ко второму классу с двойной изоляцией), поэтому при повреждении блока питания работающего телевизора на металлическом корпусе разъема SCART (контакт 21) может оказаться напряжение равное половине сетевого напряжения питания. Прикосновение к нему рукой, будет неприятным, но не станет смертельно опасным (чего не скажешь о спектруме на "общей шине" которого окажется ~110 В).
    Последний раз редактировалось null_device; 04.01.2015 в 13:32.
  2. #22
    12
    в России и СССР не принято использовать понятие сигнальной земли, кроме путаницы это ничего не дает.
    Есть понятие общего провода с общим потенциалом, от которого все сигналы откладываются и ТОЧКА. Потому на наших осциллах и пишут не ЗЕМЛЯ, ЁЛОЧКА, а именно букву Т верх ногами.
    А если ты все знаешь, то и слава богу, только меня учить не надо, я, как говорится, со стажем и учил, и работал, и учу, и работаю не один год.
  3. #23
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Competent,
  4. #24
    Череповец
    65
    50 сообщений
  5. #25
    12
    вот от этого - лучше отказаться. Многие телевизоры не требуют заземления (поскольку относятся ко второму классу с двойной изоляцией), поэтому при повреждении блока питания работающего телевизора на металлическом корпусе разъема SCART (контакт 21) может оказаться напряжение равное половине сетевого напряжения питания. Прикосновение к нему рукой, будет неприятным, но не станет смертельно опасным (чего не скажешь о спектруме на "общей шине" которого окажется ~110 В).
    в телевизоре не видел, не разбирал, а вот в БП от ПЦ земляная шина соединена с нулем, хотя если вилку наоборот воткнуть то и с фазой через конденсатор сколько-то пикушек. Первичная обмотка транса развязана со вторичной, там нет нигде соединения, даже на печатной плате есть перфорация и видно, что все там раздельно, только одна малая деталь их соединяет, компенсирующая обратная связь для стабилизации выходного напряжения. Уж не знаю что может быть повреждено.
    После того как я экран припаял надежно, изображение стало лучше, при отключенном цифровом шумоподавлении артефактов стало гораздо меньше их почти не видно, можно даже цифровое шумоподавление не включать, разницы большой нет, а раньше экран с зацепами на 21 контакте хуже работал.
    Его, конечно, можно было припаять на какой-нибудь пин один из GND, но получается все дураки, придумали 21 пин, который не нужен.
    P.S. зачем вы постите эти картинки? пишите по делу и желательно их удалить, я не преследую цель кого-то переспорить, обидеть, Нулдевайс сам на меня наскочил, как будто он супер знаток, а все остальные дураки. Немножко просто за собой надо следить и будет все хорошо.
    Последний раз редактировалось Addison; 07.01.2015 в 00:35.
  6. #26
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    О май гад! Узнаю старину Клона - из простейшей технической задачки развести простыни на полкилометра!
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  7. #27
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В "БВ от ПЦ" не "PE связана с нулём", а PE связана с GND. И на первичной обмотке PE через конденсаторы соединена и с фазой, и с рабочим нулём. Так что как вилку не крути, при неподключенном РЕ на корпусе будет потенциал.
  8. #28
    12
    провода 0, фаза и GND идут непосредственно с разъема, далее на печати между 0 и GND стоит конденсатор. Шнур в разъем БП по-другому не воткнуть, там ключ, а вот вилку в розетку, в принципе, можно, если ее шнур будет торчать вверх, а не вниз или в удлинителе там вообще по барабану. Плюс еще неизвестно как в розетке подключен 0 и фаза. Так что там все можно, это очевидно, к сожалению ключа у вилки/розетки даже у евры нет, поэтому гарантировано подать ноль в БП куда нудно невозможно.
    Последний раз редактировалось Addison; 07.01.2015 в 01:08.
  9. #29
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Рекомендую взять мультиметр, поставить его в режим прозвонки цепей и проверить связь между PE и GND - просто прозвонить чёрный провод GND и корпус системника.
    В БП до первичной обмотки стоит мостовой выпрямитель, потому совершенно монопенисуально, как вставлена вилка в розетке и куда там приходит ноль. Единственнная разница - в фазном проводе стоит предохранитель, но в данном случае он роли не играет.
  10. #30
    12
    для работы БП естественно без разницы.
    Звонить там нечего, это просто глазами видно, достаточно взять любой импульсный БП. Конденсатор этот стоит как фильтр и функция его такова, но внутри он налеплен между 0, он там обозначен, а вот не факт, что он таковым будет после подключения вилки в розетку. Возможно, для фильтра это и не важно. Дотрагиваясь до корпуса компа, имейте в виду, что вы через несколько пикушек можете пробовать фазу на скус.
    Последний раз редактировалось Addison; 07.01.2015 в 01:49.
  1. Кабель для джойстика. Какой? Где купить?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Устройства ввода
    Ответов: 28
    Последнее: 06.04.2014, 09:37
  2. Atari - SIO кабель
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 14.02.2014, 15:41
  3. Куплю флоповый кабель
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2011, 22:30
  4. Нуль модемный кабель для контроллера
    от AAA в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 03.02.2008, 17:39
