Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Кабель SCART
    12
    По умолчанию Кабель SCART
    Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2017 в 08:04.
    г. Черкассы, Украина
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Из того немногого, что я понимаю в кабелях, перекрутки просто ОБЯЗАНЫ быть на вход/выход. Т.е. если 3 - это звук ВЫХОД, то ВЫХОД из телевизора должен попадать во ВХОД устройства и наоборот. Т.е. все логично как минимум с 1/2, 3/6 и 19/20. А вот с 17 и 18 - вопрос. Нах тут мудрили - непонятно...
    Ave ZX!
    12
    Все, я догнал...
    Все правильно, просто спек слишком прост.
    Если взять видеомагнитофон, то у него есть и вход и выход по звуку и видео, и чтобы это работало, надо обязательно перекрутить, чтобы выходы ко входам, а входы к выходам...
    Последний раз редактировалось Addison; 04.01.2015 в 03:00.
    310
    115 сообщений
    Сам сейчас собираюсь SCART распаивать, поэтому просьба к знатокам разъяснить - в чем разница между контактами "Красный общий" и "Красный вход/выход" (аналогично с синим и зеленым) и какие из этих контактов надо использовать с учетом того, что SCART-кабель планируется на стороне телевизора (а со спека с обычного круглого DIN-5 будет браться RGB).
    Аналогичный вопрос по звуку.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Саранск
    1) прочитай ВСЛУХ названия контактов которые "перекручены"...
    2) ещё раз прочитай ВСЛУХ названия контактов которые "перекручены"
    3) фэйспалм со словами "какой же я идиот".
    Мои игры: [Overload][Removal]
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ключевое слово - ОБЩИЙ. По-сути "земля". Т.е. если в скарт-разьем телевизора от устройства хоть по одной линии заведен ОБЩИЙ для подключаемого устройства провод, остальные можно не задействовать. Сделано, так для лучшей передаче сигнала и помехозащищенности (как в дисководном шлейфе).
    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:12 ----------
    Назначение контактов вход\выход зависит от того является устройство принимающим или транслирующим, а также, режима его работы.
    Последний раз редактировалось null_device; 04.01.2015 в 05:31.
    HardWareMan
    Я дополню. Видео принято пропускать через коаксиальный кабель. А его оплетка достаточно жестка. Поэтому, выделенный пин для пайки очень даже кстати.
    г. Курган
    17 сообщений
    Земли RGB, Sync и звука на стороне скарта лучше соединить. DIN5 со стороны спектрума будет маловато, нужно ещё +5В через резистор 10-50 Ом подать, и звук. В профике, к примеру, очень удобно был сделан DIN7, для видеовывода, в котором уже есть +5В. И кабель паяется элементарно. В фирменных стоят DIN8 тоже всё делается легко (стереозвук имею ввиду, всё помещается после лёгкой переделки в одном разъёме)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    12
    Сигнал - это же электрический ток, который протекает от + источника к -, поэтому для его передачи нужно 2 проводка. У нас всего R G B S / AL AR - шесть сигналов вместе со звуком. Проводков нужно 12, а если учесть, что еще нужно в скарте переключить svideo на rgb, то надо еще два проводка для +5В, и неплохо бы еще два проводка для +12, чтобы кнопку AV не жать. Итого всего 16 проводков.
    Хотя обратных (минусовых) проводков в скарте меньше чем мы насчитали, например, для звука - он один, а не два для каждого канала.
    По хорошему все сигналы нужно передавать скрученными парами, а звук желательно еще и пустить в экране.
    Если твой спек позволяет установить в него гнездо SCART 21 контакт, то лучше это сделать. Внутри уже на это гнезд все пасадишь, минуса для RGB/S можно соединить на разъеме и подтянуть туда минус с платы спека из места, где формируются видеосигналы, для звука минус взять рядом, где формируется звук, эти минуса должны на разъем приходить отдельно, соединять их не желательно. Еще на 21 контакт желательно толстым проводом припаять общую массу с платы (общий минус).
    Потом просто покупаешь кабель полный SCART и вуаля! Только смотри, чтобы он был именно полный со всеми 21 проводами, а то иногда подсовывают урезанный с 7-9 проводками.
    Кабель лучше брать подороже, но как правило его нужно дорабатывать, 21 контакт там сделан зацепом на металлической обечайке, желательно этот зацеп на каждом разъеме все-таки припаять для надежной работы экрана.
    Если разъем SCART поместить в спеке нельзя, то можно подобрать что-то миниатюрное, но с количеством штырьков не менее 16, чтобы все выполнить как следует.
    Последний раз редактировалось Addison; 04.01.2015 в 11:12.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не надо путать божий дар с яичницей.
    Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц в замкнутой цепи. Условно принято считать, что направление их движения совпадает с протеканием тока и напрявленно от "плюса" источника ЭДС к его "минусу".
    Понятие сигнал - позволяет абстрагироваться от конкретной физической величины, например тока, напряжения, акустической волны и рассматривать вне физического контекста явления связанные кодированием информации и извлечением её из сигналов, которые обычно искажены шумами. В исследованиях сигнал часто представляется функцией времени, параметры которой могут нести нужную информацию. Способ записи этой функции, а также способ записи мешающих шумов называют математической моделью сигнала.
    Второй "землянной" проводник - как уже писали выше, нужен для симметрирования коаксиальных проводников и общего улучшения помехозащищенности.
    "По-хорошему": видео-сигналы никто по витой паре не передает. Для этого существует несимметричный кабель - коаксиал.
    "Звук", имеет смысл пускать в экранированном кабеле, при его значительной длине или источниках "помех".
    Самый оптимальный вариант!
    Все уже давно придумано - VGA разъем, "спасет отца русской демократии!"
    А вот от этого - лучше отказаться. Многие телевизоры не требуют заземления (поскольку относятся ко второму классу с двойной изоляцией), поэтому при повреждении блока питания работающего телевизора на металлическом корпусе разъема SCART (контакт 21) может оказаться напряжение равное половине сетевого напряжения питания. Прикосновение к нему рукой, будет неприятным, но не станет смертельно опасным (чего не скажешь о спектруме на "общей шине" которого окажется ~110 В).
  1. Кабель для джойстика. Какой? Где купить?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Устройства ввода
    Ответов: 28
    Последнее: 06.04.2014, 09:37
  2. Atari - SIO кабель
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 14.02.2014, 15:41
  3. Куплю флоповый кабель
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2011, 22:30
  4. Нуль модемный кабель для контроллера
    от AAA в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 03.02.2008, 17:39
