Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
  1. #21
    253
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от Sentenced Посмотреть сообщение
    Это есть некий build каюк
    Не совсем понимаю ссуть этого выражения ;-) но на PloP я бочку катил зря. Сегодня попробовал повторить эксперимент. Флешки изначально нормально грузятся, но на них установлена FreeDOS, некорректно обрабатывает мой autoexec.bat. Поэтому, когда я гружу EBD Windows 98 с флешки и оттуда форматирую её format c: \s всё ОК. Затем, когда я гружу EBD уже с одного из Flash-on-Disk и пытаюсь также отформатировать второй диск, MBR напрочь сносит с обоих дисков (ну, не совсем напрочь, PloP то как раз может их стартануть). MBR приходится восстанавливать fdisk /mbr
    Цитата Сообщение от Slesar Посмотреть сообщение
    Установщик Puppy Linux умеет форматировать флешку как зипдрайв
    А можно что-то поконкретней? Прочитал русский сайт Puppy Linux, ссылка на установку на флешку ведёт сюда. Скачал Image Writer оттуда, никаких опций про ZIP нет (там вообще нет опций). Я так понимаю этих билдов Puppy Linux куча и возможно инсталятор какого-то умеет это, только надо знать какой.
  2. #22
    г. Смоленск
    Инсталер на флешку из-под лайв-цд Puppy, прямо из загруженной системы, при разбивке оной флешки, предлагает (проверял пару лет назад) вариант разбить ее как зипдрайв, специально для старых машин. ImageWriter точно так не делает.
    Вот мануал, как добиться аналогичного эффекта вручную.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
  3. #23
    253
    221 сообщений
    У мну нет Linux (хотя, можно попробовать с какого-то LiveCD), а под Виндой я пока не понял как это повторить. Но, фигня в том, что флешки на PIII не грузятся и там где есть USB-HDD. Вообще, конечно попробую на досуге провести эксперимент.
  4. #24
    Как определяется флешка - на то есть отдельные флаги самого контроллера флешки. flashboot.ru в помощь.
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
  1. Флоповод на 5 дюймов и pentium
    от Atari1974 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.03.2012, 10:31
  2. TYAN S1692 PENTIUM II 440LX MOTHERBOARD & CPU
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.08.2010, 22:30
