Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Дизасмы игр
    Саранск
    а по поводу десятичной системы:
    By default, sna2skool.py generates a control file and a skool file with addresses and instruction operands in decimal notation. If you prefer to work in hexadecimal, however, use the -h option to produce a hexadecimal control file, and the -H option to produce a hexadecimal skool file:
    $ sna2skool.py -h -H -g game.ctl game.z80 > game.skool
    ---------- Post added at 03:01 ---------- Previous post was at 02:59 ----------
    я не пользуюсь fuse я пользуюсь xpeccy: http://xpeccy.info
    то есть ему снапшотом можно скормить RZX файл напрямую? или как?
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  2. #12
    г. Харьков
    12 сообщений
    речь не про это.
    речь про то что я не понимаю привычку использовать адреса в десятичной системе как класс.
    если в xpeccy появится фича - записать в файл адресс PC исполняющийся сейчас, то будет работать.
    ну и нужна фича "проигрывания RZX"
  3. #13
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    включаем его, запускаем файл, гоняем его, выключаем и записываем профайл.
    в файле адресс, кол-во исполнеинй ? (или T-States? что не так важно)
    а важно что CPU исполнял код по этому адресу.
    т.е. если мы обеспечим выполнение всех веток кода, то получим все байты где есть реально работающий код
    а вот тут и поможет RZX (в лице RZXArchive)
    что есть суть полное прохождение игру.
    т.е перебор максимального кол-во веток кода.
    т.е. включаем трейс, запускаем RZX
    на выходе получаем профайл
    в результате имеем где точно код
    проверил это на простейшем примере
    простеший скрипт сконвертил в idc для иды
    он сделал makeCode для байтов которые есть в профайле
    на вид - работает
    т.е. большая часть работы сделана
    работающие ветки кода - отмечены как код.
    понятно что это часть работы, но большая
    Круть! Уже есть конвертор, который профайлы фузы анализирует? Кстати, можно и собственно данные тем же макаром определять, наверное.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #14
    г. Харьков
    12 сообщений
    Я сам офигел когда пришло в голову идея совместить профайл и RZX
    ну вот что у меня набросалось.
    require 'ap'
    def read_profile(fname)
    	addrs=[]
    	File.open(fname).each_line do |l|
    		a,rest=l.split(',')
    		addrs << a
    	end
    	addrs.sort.uniq
    end
    def profile2idc(zarray)
    	out=[]
    	out << "#define UNLOADED_FILE   1"
    	out << "#include <idc.idc>"
    	out << ""
    	out << "static main() {"
    	zarray.each do |a|
    		out << "\tMakeUnknown(#{a},3,2);"
    		out << "\tMakeCode(#{a});"
    	end
    	out << "}"
    	out << ""
    	out
    end
    f2=read_profile("batty2.profile")
    code=profile2idc(f2)
    File.open("batty-code.idc","w"){|f| f.puts code }
    по поводу данных - это нужно правильный трейс и много ума в парсере.
  5. #15
    Саранск
    прогоняю sna2skool
    потом сразу делаю skool2asm - он ругается что якобы не может адреса сконвертить в метки.. чтото такое...
  6. #16
    г. Харьков
    12 сообщений
    прогоняю sna2skool
    вот совсем не пробовал его гонять самого
    ибо имхо с IDA не конкурент ....
    а без интерактивности - дизсам не дизасм а мучение
  7. #16
  8. #17
    Саранск
    да ну - я спедизом нормально декомпилял в связке с анрылом тогда ещё под виндой
  9. #18
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    ИМХО, без вменяемых меток, комментариев да и вообще понимания работы кода много чего с таким дизасмом сделать не получится. Хотя, вон Elite кладовскую разогнали неплохо так.
  10. #19
    275
    167 сообщений
    Кто, где, можно узнать?
  11. #20
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Вот в этой теме обсуждение (многабукаф, где начинается именно дискуссия про патчи искать лень). А это мой образ, сделанный из патченного снапшота с работой через #3d13.
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
    Разгон делал Lethargeek
