Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Trigona Kalanda - демка для ЮТ-88
  1. #31
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Она нигде не используется, можно её убрать. Наверное осталась от предыдущих программ или что-то хотел сделать, но сделал по другому.
  2. #31
  3. #32
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    У меня не пошла, сразу же зависает.
    Разобрался я с запуском демки. Все дело было в кривизне моих рук ...
    Я оказывается грузил с ROM диска образы, которые предназначались для загрузки в ЮТ-88 с магнитофона. Соответственно при загрузке с ROM диска образа демки в память, код начала программы выглядел так 10 00 29 E8 C3 03 10 3E 3E D3 53 3E 7E D3 53, убрал из образа 10 00 29 E8 и демка запустилась, но работает как-то странно...
    http://youtu.be/iselDTCwWIg
    Похоже в схеме дисплейного модуля еще остались косяки, надо искать ошибку...
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 23.01.2015 в 21:13.
  4. #33
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Похоже что на экран выводится также область $E000-$E7FF. В ней хранится то же изображение, только без летящих снежинок (только упавшие). Поэтому картинка как бы двоится. Попробуйте туда что-то записать и посмотрите что будет с экраном.
    Ещё свидетельство этого - когда снежинка упала, выше её на несколько знакомест появляется символ. В это время происходит запись в $E000 и пишется символ, который изображает это место с упавшей снежинкой.
    А так - отлично. Нет помех и это очень хорошо!
  5. #34
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Так и есть, все что пишется по адресам $E000-$E7FF, тоже выводится на экран.
  6. #35
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Дмитрий, а в каком режиме запускалась демка, с включенным приоритетом видеоконтроллера или процессора?
  7. #36
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Переключатель SW1 замкнут, значит с включенным приоритетом видеоконтроллера.
  8. #37
    г.Минск
    15 сообщений
    Аналогично работает эта демка на моём "реале" ЮТ-88. Такое же двоение изображения + несколько искажённое проигрывание музыки.
    На демке со стартовым адресом #1000 - то же самое.
    P.S. На "оригинальном" ЮТ-88 нет выбора приоритета процессора или видеоконтроллера. Т.е. приоритет всегда отдан процессору.
    Последний раз редактировалось Prusak; 24.01.2015 в 11:41.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  9. #38
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Вот попробуйте версию, которая не пишет в облясть $Exxx
    https://yadi.sk/d/aP7IKZx2eCidk
  10. #39
    г.Минск
    15 сообщений
    Эта версия демы работает нормально.
    Единственно - по окончании демы, когда бегущая строка заканчивается, вместо неё печатаются символы "*".
    Ну и ник "PERESTOROIN" с ошибкой в бегущей строке написан.
    Во всём остальном нормально работает.
    Заяц-прусак
  11. #40
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Вроде теперь работает нормально Единственное, что бросилось в глаза это в конце демки как написал Prusak в бегущей строке отображается мусор, и кажется немного ускоряется воспроизведение мелодии.
    http://www.youtube.com/watch?v=0FiffvXTN-k
  1. Демка
    от Rindex в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 28
    Последнее: 20.10.2013, 15:42
  2. Демка
    от ALKO в разделе Игры
    Ответов: 28
    Последнее: 21.12.2010, 08:27
