Показано с 1 по 10 из 20
Тема: SPITFIRE, чего в нем делать то?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию SPITFIRE, чего в нем делать то?
    Люблю эту игрушку. Но не врубаюсь что там надо делать для прохождения?
    - Надо ли обезвреживать морские цели?
    - Обязательно ли зачищать вражеские аэродромы и потом на них садиться?
    - Гоняться за фау?
    - Топливо и ремонт где делать?
    - Какие еще есть не очевидные на первый взгляд моменты?
    - Прыжок с парашютом равносилен окончанию игры?
    Ну и тд...
    Khimki
    15 сообщений
    Всё, что есть - http://zx-info.ru/?rc=3&id=1055
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    362
    198 сообщений
    Спасибо. Но такая книжка у меня есть
    1,456
    946 сообщений
    в игре есть надпись "CONGRATULATIONS ALL BASES DESTROYED",после этого "GAME OVER"
    (что за базы и сколько их надо уничтожить я не-изучал)
    похоже их 7 штук.
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.01.2015 в 17:30.
    362
    198 сообщений
    Вот только до седьмой (или какой там на самом деле) долететь без посадки бензина не хватит.
    362
    198 сообщений
    Поиграл, разобрался. Это, наверное, никому не будет интересно, но, все равно, расскажу.
    Игра оказалась нереально сложной, особенно ближе к концу.
    Задача очистить от фашистского гада семь баз, с которых те пуляют ракетами фау по англикосам. Фау периодически встречаются в небе и, если делать нечего, можно их посбивать; лично я симпатии к саксам не испытываю, потому за фау не гонялся, пусть летят куда им там надо...
    По поводу воздушного боя, там и так все понятно, потому останавливаться на нем не стану.
    Базы. Их семь штук.
    Каждая база состоит из двух частей. Первая - та, на которой пусковые установки для фау и куча стреляющей техники, которую необходимо будет уничтожить. И вторая - аэродром, тоже защищенный некоторым количеством техники в начале и в конце полосы, и пулеметами на самой полосе; всё это дело тоже подлежит уничтожению.
    Для упрощения задачи первым делом надо зачистить аэродром, после чего на него можно будет посадить самолет (появится сообщение, что посадка безопасна), где произойдет ремонт пробоин, дозаправка топливом и патронами. Это можно делать неограниченное количество раз.
    Процесс разгрома первой части базы усложняется наличием пусковых установок для фау, потому что, зацепившись за эту железяку, Вы потеряете самолет и будете вынуждены заново проделывать путь от своей базы до той, на которой завалились. На первой базе пусковая установка одна, но дальше будет больше. Когда на вражеской базе никого не останется, получите сообщение BASE INCAPACITATED, можно дозаправиться на ближайшем аэродроме и лететь дальше.
    Посадка и взлёт на зачищенный аэродром сложностей не составляет, но, начиная с четвертой базы, Вас ждет сюрприз в виде короткой полосы, т.е. сесть как обычно легко, а на взлет уже места для разгона может не хватить со всеми вытекающими. Потому сажать самолет надо в самом начале полосы, тогда взлетите без проблем.
    Кнопка G в игре переключает функцию A.G.A., как это расшифровывается не знаю, но очень похоже на автоматический контроль высоты - самолет сам выходит из пике над землей; при отключении A.G.A. - шмякнетесь об землю. По умолчанию функция включена.
    E - прыжок с парашютом. Для чего он нужен, не знаю, для эффектности, наверное; равносильно потере одного самолета.
    I - карта. Две базы мигают, значит ваш самолет находится между ними. Как обозначены обезвреженные и рабочие базы, вверху карты есть подсказка.
    Пройти игру по честному у меня не получилось. Пришлось чуть-чуть поковырять в коде:
    #7E4F,#00 ; #D1E7,#00 - бесконечные самолеты
    #7A74,#C9 - неуязвимость от вражеской стрельбы
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 18.01.2015 в 15:59.
    1,456
    946 сообщений
    молодец, с этого и надо было начинать, а то наплодили слухов.
    советую посмотреть Operation Hormuz http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0003530
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...BE%D0%BB%C2%BB
    Khimki
    15 сообщений
    Добрый ты человек.
    362
    198 сообщений
    Operation Hormuz
    Да да, помню её. Попробовал полетать, скучновато без звуков в полной тишине.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Эти две гамы внутре оч. похожи (неудивительно - одна фирма лепила, один движок)
    Вот, во вложении - прикрутил к хормузу звук от спитфайра.
    (правда только пулемёт, но мысль ясна, если заморочится - можно сделать и остальное.)
    Если кто захочет занятся - могу описать что и как изменил.
    (хотя тот кто решится взятся - и сам легко разберётся, делов-то на 5 минут. А вот найти остальные точки для озвучивания - чуть сложней, но тоже вполне реально)
    • Тип файла: zip oh_snd.zip (28.9 Кб, Просмотров: 68)
    Последний раз редактировалось Destr; 19.01.2015 в 08:44.
  1. БП выдает 19в, что делать?
    от newart в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее: 27.06.2012, 10:48
  2. Ответов: 25
    Последнее: 28.05.2009, 20:10
  3. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
