Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Модели, которые нужно эмулировать
    2,295
    899 сообщений
    Post Модели, которые нужно эмулировать
    Хочу предложить составить список моделей Спектрума, которые необходимо эмулировать в силу существования n-ого количества интересного софта, корректно работающего именно на данной модели. Т.е., например, модель "Посейдон-256" - 3 демы заточенные под мультиколор этой, и только этой модели (желательно перечисление дем); 5 игр заточенных иименно под его уникальную адресацию 256Кб памяти (перечисление); 7 графических редакторов использующие его уникальный 3-й экран с разрешением 800x300 точек (перечисление); и т.д.
    А так же список внешних доработок, не имеющих принадлежности конкретной модели. Т.е., например, звуковая карточка "Терменвокс-16bit" - 1 музыкальный редактор, 10 дисков с музыками, написанными под нее.
    Доработки или модели не получившие софтверную поддержку в общий список вносить не буду. Т.е., например, - доработка HDD для спектрума по схеме Васи Пупкина - это круто! теперь можно складывать дискеты на винчестер и хранить там, хотя ни одной игры или интересной софтины, заточенной под нее нет - не принимается
    К железу, для которого список софта перевалил за пару десятков, программы перечислять не обязательно
    Начну первый, а все предложенные модели буду добавлять в этот список на первой страничке:
    Модели:
    1. Pentagon 128 - стандарт де-факто 90-х годов
    Дополнительные доработки:
    1. LPT Covox - стандарт для одноголосой 8-битной цифровой музыки
    55 сообщений
    Согласен с желанием не потерять крупицы народного творчества.
    Если только на этих "доработанных" эмуляторах не будут производиться новые "шедевры". Не в обиду будь сказано, но эмулятор - все-таки не Спектрум. На "реальных" железяках, находящихся на руках у народа, такой экзотики нет, самое оптимальное будет "домучить" существующие популярные эмуляторы до нового, пускай даже еще не массового, но реально существующего или разрабатываемого железа. Например, V9990, TurboSound, новый GS...
    Такой ход даст нетолько большие возможности для разработки ПО, но и (попутно) добавит рекламы новым железякам, поможет им "пойти в массы"
    Серов
    51
    23 сообщений
    Когда попробовал писать по-русски (ЙЦУКЕН) на эмуляторе ощутил страшный гемморой из-за отсутсвия у спектрума расширенной клавиатуры. Переучиватся писать на явертах или шарить по спецсимволам в поисках недостающих букв "ХЪЖЭБЮ" довольно-таки утомительно. Поэтому у меня просьба ввести эмуляцию расширенной кворумовской клавиатуры. Тем самым получим дополнительно 39 клавиш (включая функциональные F1-F5). Если же немного расширить стандарт, то можно получить 64 дополнительных клавиши. Что касается софта: то это ПЗУ, IS-DOS, кворумовские CP/M редакторы, командеры и пр., Alasm 3.5, STS.
    2,295
    899 сообщений
    Перемаппирование клавиатуры, я считаю, вообще должно входить в настройки любого нормального эмулятора, это скорее не фишка спектрума, а некоторая трансляция некоторых комбинаций клавиш ПЦ в необходимые последовательности клавиш для спектрума.
    Что же касается софта, IS-DOS, Alasm и STS, не требуют для своей работы конкретного уникального железа.
    Перенес в эмуляторы!
    К автору темы Titus если он подразумевал реализацию в железе (а именно это он подразумевал), надо писать корректно - реализация режима совместимости. Термин "эмуляция" подразумевает исполнение на другой платформе. :-).
    2,295
    899 сообщений
    Ни в коей мере не на железе
    Просто решая, куда же относится данная тема, я колебался между двумя рубриками, и, все же, запостил в Hard, поскольку тема относится не столько к описанию, как что-либо сэмулировать, а направлена, главным образом, на сбор информации о железе, которое необходимо тем или иным образом (в частности эмуляцией на ПЦ) оставить для потомков
    Серов
    51
    23 сообщений
    Не требуют. Можно и CRT монитор подключить к PC без дров и работать при 60Гц развертке. Но согласитесь, гораздо приятнее работать на железе, если его возможности используются на 100%, а не на 50. Какой бы хороший маппер стандартной спектрумовской клавиатуры вы не сделали, вы не сможете одновременно набирать в русском регистре буквы и спецсимволы, которые к этим буквам привязаны. А некоторые спецсимволы в обычном Alasme можно набрать только покодово (т.к. режима EXT в ассемблере, в отличии от Basica нет). Что касается IS-DOS, то гораздо солиднее выглядет, когда для вызова спецфункций используются функциональные клавиши (как во взрослых машинах), a не 1,2, и т.д. Если вы посмотрите на фото, то заметите, что расположение и функциональное назначение клавиш довольно-таки точно соответствует PC.
    Саранск
    Scorpion 256 - Может оспаривать "стандарт де-факто" с пентагоном - лучше сказать - "делят пальму первентва..."
    Мои игры: [Overload][Removal]
    2,295
    899 сообщений
    Эх до боли знакомая пленочная клавочка (на фотке)... Такая же клавиатура была у меня на РК-86, а затем на УК-НЦ, что до сих пор работает и стоит у меня в шкафу... Только надписи на клавишах были на русском.
    Не понимаю сути проблемы. Эмуль легко может преобразовывать нажатие любой писишной клавиши в любую последовательность комбинаций символов для порта FE...
    Старый Оскол
    Скорее надо составить список параметров прерываний количество тактов и прочее (multicolor) для каждой модели. Тогда добавив несколько строк в ini файл UnrealSpeccy можно получить новую модель.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 22.10.2015, 07:04
  2. Компьютеры, которые мы выбираем
    от nbs в разделе Несортированное железо
    Ответов: 68
    Последнее: 01.12.2006, 03:26
  3. Принтеры которые подключали к Speccy
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 42
    Последнее: 22.03.2006, 21:53
  4. нужно сравнить AY и эмулятор
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 05.03.2005, 19:27
