Страница 29 из 34 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #281
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я, конечно, в этом ничего не понимаю, но разве после
    001000 NOP
    001002 BR 001036
    мы попадаем на 1034, а не на 1036
    001034 MOVB 000400(R0),
  2. #282
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    1036 - BR 1040
    1040 - JMP @#000574
    И вообще это этот код должен грузиться с нуля, а не с 1000
    И вдогонку - вообще сильно похоже на обычный код в начале первичного загрузчика
  3. #283
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    1036 - BR 1040
    1040 - JMP @#000574
    Ха, действительно, в эмуляторе Титуса он грузится с нуля, и у меня тоже.
    Спасибо! Буду копать дальше.
  4. #284
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У себя я вижу что загружается 512 байт первого сектора, но загрузчик выглядит довольно странно. Так и задумано?
    В первичном загрузчике в трёх словах перед точкой входа записаны слова конфигурации - на какой шине используется (QBUS, UNIBUS и т.д. и т.п.), сколько сторон. При этом третье слово может быть командой 400(BR ENTRY) - одна сторона, либо 100400(BMI ENTRY) - две стороны. Вот на это третье слово и осуществляется переход.
    Вдогонку, а как у СОЮЗ-НЕОН буфер считывается? Он маппируется в память или последовательно считывается через какой-то регистр? Если считывается через регистр, то как сбрасывается счетчик буфера?
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(31.12.2022)
  5. #285
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Как я понял, загрузка из сектора диска в один из четырёх буферов идёт автоматически, нужно только выбрать текущий буфер.
    А дальше буфер процессором вычитывается последовательным байтовым чтением регистра HD.BUFF:
      013504  MOVB    (R0), (R1)+
      013506  MOVB    (R0), (R1)+
      013510  SOB     R3, 013504
  6. #286
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вроде в ТО написано, что буфер общий для дисковода и MFM-винчестера. И какой адрес этого буфера?
  7. #286
  8. #287
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Насколько я понимаю, буфер действительно общий для дисковода и винчестера.
    И это совершенно отдельные 2К на отдельной 537РУ10, на память не смаплена, доступ только через регистр HD.BUFF.
    	  4.3.8. Контроллер НГМД/НЖМД
         Контроллер совмещает в  себе  функции  управления  НГМД  (1─2
    накопителя) и НЖМД (1 устройство). Управление и  обмен  данными  с
    НГМД осуществляется БИС КР1818ВГ72А (D59). Аналогичные функции для
    НЖМД выполняет БИС КМ1809ВГ7 (D62). Контроллер	имеет  совмещенную
    шину для всех подключаемых накопителей. Контроллер также  включает
    в себя буферную память	2К  байт  на  основе  БИС  537РУ10  (D61),
    счетчик адреса буферной памяти К561ИЕ10 (D60),	а  также  БИС  ПЛМ
    (D63:D67). Контроллер подключен  к  системной  шине  адресаеданных
    через буфер КР1533АП6 (D58).
    Переключение с дисковода на винчестер происходит установкой бита 3 регистра hd.sdh = 161054.
    Мы сейчас по эмулятору двигаемся вместе с @xolod, он аппаратные вещи раскапывает. Может ещё что подскажет по части буферов.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 31.12.2022 в 21:42.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(31.12.2022)
  9. #288
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Хотя вроде исходники ПЗУ были, если что, то наверное там можно посмотреть.
    А так интересно, когда сбрасывается счётчик буфера, автоматически после операции чтения или его как-то через регистр сбрасывают. Также перед записью его надо заполнить.
  10. #289
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    А есть спецификации на это - слова/биты которые имеют особое значение в первичном загрузчике?
    Продвинулся чуть дальше.
    Сначала считался 1-й сектор 0-й дорожки - первичный загрузчик.
    Затем 3-й сектор 0-й дорожки.
  11. #290
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да вроде нет, они там так чисто информационные.
    Вторичный загрузчик занимает на нулевой дорожке 3-й, 4-й, 5-й и 6-й сектора.
    Вот тут и вопрос. Насколько я понимаю, контроллер считывает сектор в буфер и устанавливает в своем регистре статуса готовность. Далее этот буфер должна считать программа. А вот как далее - даётся команда на чтение следующего сектора или контроллеру можно дать задание на чтение нескольких секторов? Доку на контроллер дисковода пока не читал.
    nzeemin(01.01.2023)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. EmuStudio-ZX
    Ответов: 726
    Последнее: 16.03.2025, 19:38
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
