Страница 10 из 34 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #91
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    Просто я не телемастер, а нужно же как-то согласовать уровни ТТЛ и rgbs скарта. Как это сделать правильно?
    А через резисторы, ом по 300? В разрез каждого из проводов, кроме земли...
  2. #91
  3. #92
    81
    65 сообщений
    К сожалению, у меня сейчас нет для него подходящего монитора.
    У Вас есть подходящий монитор. Ведь его передали в комплекте вместе с Неоном.
    Похоже, что НЕОНу нужен монитор с ТТЛ-уровнями видеосигнала.
    С чего это? По распиновке видео выхода там обычный RGB. Если бы были ТТЛ то комп не выдал бы болше 8 цветов, а он выдаёт 64. Да и с ТТЛ уровнями идут сигналы интенсивности которых в распиновке Неона нет.
    Тот, что мне передали с НЕОНом, сильно "болен" (свистит строчник,
    Это не строчник свистит, а скорее БП. В мониторе применяется ТДКС (строчник+умножитеь) которые полностью залиты герметиком (или негорючей пластмассой) в одном корпусе. Те кто занимались телевизорами, запах горелого умножителя наверняка помнят.
    УЗО вышибает у розеток, если не отключить заземление)...
    А УЗО вообще не нужен. Его применяют в сырых помещениях (в банях например) для защиты от попадания (утечке) на корпус фазы. И отключает питание чтоб никого не убило.
    А вышибает из-за того что в БП монитора стоят фильтрующие конденсаторы которые соединены с корпусом. Они и дают небольшую помеху на корпус, чем и вызывают ложное срабатывание УЗО.
    Мне бы схемку, аль чертеж... подключения к SCART его видео-выхода, подключила бы его к ТВ-тюнеру с RGBs-входом...
    Подключение Неон-Скарт такое: (01)+12в- 8SW, (02)GND- 17GND, (05)R- 17R, (06)GND- 13GND, (07)G- 11G, (08)GND- 9GND, (03)B- 7B, (04)GND- 5GND, (07)CSYN- 20VIDEO. Для формирования видеосигнала для скарта надо взять 3 сопротивления по 100ом и подать через них от каждого цвета на видео. Для переключения скарта в режим RGB надо подать через сопротивление примерно 10ком (подбирается для подачи 3 вольта на скарт) от (01)+12в на 16 контакт скарта.
    А вот землю отключать нельзя! Если отключите заземление то через конденсаторы в БП на корпусе появится ~110в. Если комп подключен к монитору, то возможно его вывести из строя.
    Цитата Сообщение от xailar Посмотреть сообщение
    В свое время обьединял все видеосигналы от Неона в один и подавал на Ч/б моник типа 6105
    Так можно сжечь видеовыходы т.к. при положительном потенциале на одном из выходов, а на другом 0 идет коротыш. Для формирования Ч/Б видео суммируют RGB через сопротивления.
  4. #93
    249
    217 сообщений
    Но если он есть, не снимать же его.
    Не только, он может предупредить возгорание проводки при проблемах с изоляцией.
    Была такая тема с монитором МС 610Х у ААА когда-то. Не помню, то ли фильтр этот переделали, то ли выкинули конденсаторы совсем.
  5. #94
    81
    65 сообщений
    Я не знаю какой там тип УЗО, но возможно там есть настройка чувствительности. Т.е. порог срабатывания отключения.
    При проблемах с изоляцией должен сработать автомат или сгореть предохранитель (пробка). УЗО отключает только при проблемах с землёй.
    Если выкинуть конденсаторы то пульсации от БП пойдут в сеть. Фильтр сделан не для того чтобы помеху из сети фильтровать, а для того чтобы сеть не портить помехой от БП.
  6. #95
    249
    217 сообщений
    КоЗа может быть недостаточно "хорошей" чтобы выбить пробки, но её может быть достаточно для того, что бы проводка горела синем пламенем.
    Вот именно, когда ток уходит во вне через повреждённую изоляцию.
    Сейчас из сети сплошь и рядом питаются импульсные БП - им не страшно.
  7. #96
    Енакиево
    180
    36 сообщений
    Кстати, я тут недавно расспросил Александра Гречишкина (см. выше в теме) про "Союз-Неон" (и не только), интервью в №17 журнала Downgrade (стр. 7):
    http://dgmag.in/N17/DowngradeN17.pdf
  8. #97
    2,218
    872 сообщений
    Для фоток в журнале лучше было сделать скриншоты без сканлайнов, а то при масштабирование это портит картинки (клавиша Delete в эмуляторе меняет режим сканлайнов).
  9. #98
    Енакиево
    180
    36 сообщений
    Да, наверное, прошу прощения, сразу не разобрался в настройках.
  10. #99
    Краснодар
    11 сообщений
    Не перестаю удивлятся Советским электронным творениям!
    а есть ли возможность запустить Неон в эмуляторе EMU ?
  11. #100
    2,218
    872 сообщений
    Думаю, что эмуляторов Союз-Неона, кроме как моего, нету)
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. vva
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. EmuStudio-ZX
    Ответов: 726
    Последнее: 16.03.2025, 19:38
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
