Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 2728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #301
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ВГ72 работает в режиме DMA или INT. При инициализации контроллера командой SPECIFY устанавливается режим работы, вместе со временами шага и загрузки головки.
    Осмотрел исходники процесса дисковода и винчестера. Там контроллер программируется в режиме DMA. Сами данные для команды:
    f.spec: .byte 3, 12.*20+1, 2
    Т.е. время шага равно 12 мс, время разгрузки головки 16 мс (1), время загрузки головки 2 мс (1) и режим DMA (бит 0 в последнем байте равен нулю). В режиме DMA задействуются сигналы DRQ, DACK, RD, WR - это уже надо смотреть схему, как это там реализовано. А так как объём буферного СОЗУ вроде бы только 2 КБайта, то за раз можно прочесть и записать максимум четыре сектора.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(02.01.2023)
  2. #301
  3. #302
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Titus, а как вы заполняете HR0/HR1 при обращении к регистрам эмуляции 174000..177677 ?
    Код прерывания в BIOS для чтения сначала смотрит в HR0 и потом в HR1, для записи сначала в HR1 потом HR0.
    Но отлаживая эмулятор, я понял что всегда надо писать адрес в HR0.
    - - - Updated - - -
    Alex_K, вы не разбирались с картой процессов в памяти? Если я правильно понимаю, она лежит по адресу 0x00217a и дальше. Хотелось бы понять что к чему, сделать отдельную вкладку со списком процессов в эмуляторе.
  4. #303
    2,268
    892 сообщений
    Не совсем понял вопрос, но вот то, что относится к этим регистрам:
    static UINT16 HR0 = 0,						// Регистры MMU HALT-режима
    			  HR1 = 0,
    			  HR2 = 0,
    			  HR3 = 0,
    			  HR4 = 0,
    			  HR5 = 0,
    			  HR6 = 0,
    			  HR7 = 0;
    	CPU_RgRdWProc[0x0280] = CPU_RdW_HR0;		// Регистр HR0 (чтение)
    	CPU_RgWrWProc[0x0280] = CPU_WrW_HR0;		// Регистр HR0
    	CPU_RgRdWProc[0x0282] = CPU_RdW_HR1;		// Регистр HR1 (чтение)
    	CPU_RgWrWProc[0x0282] = CPU_WrW_HR1;		// Регистр HR1
    	CPU_RgRdWProc[0x0284] = CPU_RdW_HR2;		// Регистр HR2 (чтение)
    	CPU_RgWrWProc[0x0284] = CPU_WrW_HR2;		// Регистр HR2
    	CPU_RgRdWProc[0x0286] = CPU_RdW_HR3;		// Регистр HR3 (чтение)
    	CPU_RgWrWProc[0x0286] = CPU_WrW_HR3;		// Регистр HR3
    	CPU_RgRdWProc[0x0288] = CPU_RdW_HR4;		// Регистр HR4 (чтение)
    	CPU_RgWrWProc[0x0288] = CPU_WrW_HR4;		// Регистр HR4
    	CPU_RgRdWProc[0x028A] = CPU_RdW_HR5;		// Регистр HR5 (чтение)
    	CPU_RgWrWProc[0x028A] = CPU_WrW_HR5;		// Регистр HR5
    	CPU_RgRdWProc[0x028C] = CPU_RdW_HR6;		// Регистр HR6 (чтение)
    	CPU_RgWrWProc[0x028C] = CPU_WrW_HR6;		// Регистр HR6
    	CPU_RgRdWProc[0x028E] = CPU_RdW_HR7;		// Регистр HR7 (чтение)
    	CPU_RgWrWProc[0x028E] = CPU_WrW_HR7;		// Регистр HR7
    	printf("HALT MMU: %03X, %03X, %03X, %03X, %03X, %03X, %03X, %03X\nUSER MMU: %03X, %03X, %03X, %03X, %03X, %03X, %03X, %03X\n",
    		   HR0 >> 4, HR1 >> 4, HR2 >> 4, HR3 >> 4, HR4 >> 4, HR5 >> 4, HR6 >> 4, HR7 >> 4,
    		   UR0 >> 4, UR1 >> 4, UR2 >> 4, UR3 >> 4, UR4 >> 4, UR5 >> 4, UR6 >> 4, UR7 >> 4);
    static UINT16 FASTC	CPU_RdW_HR0(void)					// HR0
    	//printf("Read word from CPU register HR0 from location PC=0x%X\n",
    	//	   (UINT16)CPU->l.PC);
    	PPI_B |= 0x0002;									// EF1 = 1
    	PPI_B |= 0x0001;									// EF0 = 1
    	return(HR0);
    static UINT16 FASTC	CPU_RdW_HR1(void)					// HR1
    	//printf("Read word from CPU register HR1 from location PC=0x%X\n",
    	return(HR1);
    static UINT16 FASTC	CPU_RdW_HR2(void)					// HR2
    	//printf("Read word from CPU register HR2 from location PC=0x%X\n",
    	return(HR2);
    static UINT16 FASTC	CPU_RdW_HR3(void)					// HR3
    	//printf("Read word from CPU register HR3 from location PC=0x%X\n",
    	return(HR3);
    static UINT16 FASTC	CPU_RdW_HR4(void)					// HR4
    	//printf("Read word from CPU register HR4 from location PC=0x%X\n",
    	return(HR4);
    static UINT16 FASTC	CPU_RdW_HR5(void)					// HR5
    	//printf("Read word from CPU register HR5 from location PC=0x%X\n",
    	return(HR5);
    static UINT16 FASTC	CPU_RdW_HR6(void)					// HR6
    	//printf("Read word from CPU register HR6 from location PC=0x%X\n",
    	return(HR6);
    static UINT16 FASTC	CPU_RdW_HR7(void)					// HR7
    	//printf("Read word from CPU register HR7 from location PC=0x%X\n",
    	return(HR7);
    static void FASTC	CPU_WrW_HR0(UINT16 Data)		// [T] HR0
    	//printf("Write word 0x%04X to CPU register HR0 from location PC = 0x%X\n",
    	//	   Data, (UINT16)CPU->l.PC);
    	HR0 = Data;
    	return;
    static void FASTC	CPU_WrW_HR1(UINT16 Data)		// [T] HR1
    	//printf("Write word 0x%04X to CPU register HR1 from location PC = 0x%X\n",
    	HR1 = Data;
    	return;
    static void FASTC	CPU_WrW_HR2(UINT16 Data)		// [T] HR2
    	//printf("Write word 0x%04X to CPU register HR2 from location PC = 0x%X\n",
    	HR2 = Data;
    	SetMMU_Halt(2, Data);
    	return;
    static void FASTC	CPU_WrW_HR3(UINT16 Data)		// [T] HR3
    	//printf("Write word 0x%04X to CPU register HR3 from location PC = 0x%X\n",
    	HR3 = Data;
    	SetMMU_Halt(3, Data);
    	return;
    static void FASTC	CPU_WrW_HR4(UINT16 Data)		// [T] HR4
    	//printf("Write word 0x%04X to CPU register HR4 from location PC = 0x%X\n",
    	HR4 = Data;
    	SetMMU_Halt(4, Data);
    	return;
    static void FASTC	CPU_WrW_HR5(UINT16 Data)		// [T] HR5
    	//printf("Write word 0x%04X to CPU register HR5 from location PC = 0x%X\n",
    	HR5 = Data;
    	SetMMU_Halt(5, Data);
    	return;
    static void FASTC	CPU_WrW_HR6(UINT16 Data)		// [T] HR6
    	//printf("Write word 0x%04X to CPU register HR6 from location PC = 0x%X\n",
    	HR6 = Data;
    	SetMMU_Halt(6, Data);
    	return;
    static void FASTC	CPU_WrW_HR7(UINT16 Data)		// [T] HR7
    	//printf("Write word 0x%04X to unrealized CPU register HR7 from location PC = 0x%X\n",
    	HR7 = Data;
    	return;
    nzeemin(03.01.2023)
  5. #304
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    С этим не разбирался. Но на диске SOUZ-NEON_HD4_CLIB11_P16VPO_IMG.DSK есть виртуальный диск P16VP0.DSK, в нём программа, выводящая список процессов - PS.MAC.
    Она небольшая:
    .title    processes listing
        .include "sy:p16mac"
        sbuf = 177566
    start:
        mov    pc,    sp
        mov    #str0,    @#sbuf
    nop
        mov    #str1,    @#sbuf
    nop
        mfhlt    #running
        sub    #p.sp,    r0
        mov    r0,    runn
        mfhlt    #pdptr
        mov    r0,    next
    10$:
        inc    num
        mov    #freepr,r0
    11$:
        mfhlt    r0
        cmp    next,    r0
        beq    14$
        tst    r0
        bne    11$
        mov    next,    r0
        call    ttt
        mov    #s.num,    @#sbuf        ;.print    #s.num
    14$:
        add    #p.dsucc,next
        mfhlt    next
        mov    r0,    next
        bne    10$
        clr    pc
    ttt:
        mov    r0,    r3    ;desc. address
        mov    #s.da+6,r4
        mov    #6,    r5
        call    oct
        mov    num,    r3    ;process number
        mov    #s.num+2,r4
        mov    #2,    r5
        call    dec0
        mov    next,    r0    ;CPU time
        add    #p.tim1,r0
        mfhlt    r0
        mov    r0,    r1
        cmp    runn,    next
        bne    10$
        mfhlt    #c.tim1
        add    r0,    r1
    10$:
        clr    r0
        div    #60.,    r0
        mov    r1,    r3
        mov    #s.time+9.,r4
        mov    #2,    r5
        call    dec
        movb    #':,    -(r4)
        mov    r0,    r1
        beq    16$
        clr    r0
        div    #60.,    r0
        mov    r1,    r3
        mov    #2,    r5
        call    dec
        mov    r0,    r3
        beq    20$
        movb    #'.,    -(r4)
        mov    #2,    r5
        call    dec
        br    24$
    16$:
        movb    #'0,    -(r4)
        movb    #40,    -(r4)
    20$:
        movb    #40,    -(r4)
        movb    #40,    -(r4)
        movb    #40,    -(r4)
    24$:
        mov    #16.,    r5    ; process name
        mov    #s.name,r4
        mov    next,    r1
        add    #p.name,r1
    26$:
        mfhlt    r1
        cmpb    r0,    #40
        blo    30$        ;
    ;    cmpb    #176,    r0
    ;    bcs    30$
        movb    r0,    (r4)+
        dec    r5
        swab    r0
        cmpb    r0,    #40
        blo    30$        ;
    ;    cmpb    #176,    r0
    ;    bcs    30$
        movb    r0,    (r4)+
        tst    (r1)+
        sob    r5,    26$
        br    40$
    30$:
        movb    #40,    (r4)+
        sob    r5,    30$
    40$:
        mov    next,    r0    ;priority
        add    #p.pri,    r0
        mfhlt    r0
        mov    #40,    r1
        mov    r0,    r3
        bpl    45$
        neg    r3
        mov    #'-,    r1
    45$:
        mov    #s.pri+6,r4
        mov    #5,    r5
        call    oct0
        movb    r1,    -(r4)
        mov    next,    r0    ;process state
        cmp    r0,    runn
        bne    50$
        mov    #st.run,r0
        br    60$
    50$:
        add    #p.mask,r0
        mfhlt    r0
        bit    #m.run,    r0
        beq    51$
        mov    #st.wai,r0
        br    60$
    51$:
        bit    #m.tio,    r0
        beq    52$
        mov    #st.tim,r0
        br    60$
    52$:
        tstb    r0
        beq    53$
        mov    #st.int,r0
        br    60$
    53$:
        mov    #st.io,    r0
    60$:
        mov    #s.stat,r1
        movb    (r0)+,    (r1)+
        movb    (r0)+,    (r1)+
        movb    (r0)+,    (r1)+
        movb    (r0)+,    (r1)+
        mov    next,    r0    ;process memory size
        add    #p.mem,    r0
        mfhlt    r0        ; map addr
        clr    low
        clr    high
        mov    r0,    r1
        beq    70$        ;no ram-map
        mov    #4,    r5    ;low mem
    62$:
        mfhlt    r1
        com    r0
    63$:
        rol    r0
        beq    64$
        adc    low
        clc
        br    63$
    64$:
        tst    (r1)+
        sob    r5,    62$
        MFHLT    #MAPLEN        ;
        sub    #4*2,    r0    ;
        asr    r0        ;
        mov    r0,    r5    ;low mem
    65$:
        mfhlt    r1
        com    r0
    66$:
        rol    r0
        beq    67$
        adc    high
        clc
        br    66$
    67$:
        tst    (r1)+
        sob    r5,    65$
        asl    low
        asl    low
        asl    high
        asl    high
        mov    #s.time-1,r4
        movb    #'k,    -(r4)
        mov    high,    r3
        mov    #3,    r5
        call    dec0
        movb    #40,    -(r4)
        movb    #40,    -(r4)
        movb    #'k,    -(r4)
        mov    low,    r3
        mov    #3,    r5
        call    dec0
        movb    #40,    -(r4)
        movb    #40,    -(r4)
        movb    #'k,    -(r4)
        mov    low,    r3
        add    high,    r3
        mov    #3,    r5
        call    dec0
        br    80$
    70$:
        mov    #s.nomem,r0
        mov    #s.mem,    r1
    72$:    tstb    (r0)
        beq    80$
        movb    (r0)+,    (r1)+
        br    72$
    80$:
        return
    .enabl lsb
    oct:    mov    #8.,    exp
        br    10$
    dec:    mov    #10.,    exp
    10$:
        clr    r2
        div    (pc)+,    r2
    exp:    .blkw    1
        bis    #'0,    r3
        movb    r3,    -(r4)
        mov    r2,    r3
        sob    r5,    10$
        return
    .dsabl    lsb
    .enabl lsb
    oct0:    mov    #8.,    exp0
        br    10$
    dec0:    mov    #10.,    exp0
    10$:
        clr    r2
        div    (pc)+,    r2
    exp0:    .blkw    1
        bis    #'0,    r3
        movb    r3,    -(r4)
        mov    r2,    r3
        beq    20$
        sob    r5,    10$
    15$:
        return
    20$:
        dec    r5
        beq    15$
        movb    #40,    -(r4)
        br    20$
    .dsabl    lsb
    runn:    .word    0
    num:    .word    0
    low:    .word    0
    high:    .word    0
    next:    .word    pdptr
    st.run:    .ascii    /Run /
    st.wai:    .ascii    /Wait/
    st.io:    .ascii    "I/O "
    st.int:    .ascii    /Int /
    st.tim:    .ascii    /Tim /
    str0:
    .ascii    <33>/[2J/<33>/[H/
    .asciz /Num    Name       Descriptor Priority State Mem:  Low   High  CPU Time/
    .asciz /Num    Name        Desc.addr Priority State Mem   Low   High  CPU Time/
    str1:
    .asciz /--- ----------------  ------  ------  ----  ----  ----  ----  --------/
    s.num:    .ascii    / 1  /
    s.name:    .ascii    /Operating system  /
    s.da:    .ascii    /102062  /
    s.pri:    .ascii    /-00001  /
    s.stat:    .ascii    /Run   /
    s.mem:    .ascii    /768k   12k  160k /
    s.time:    .asciz  / 2.58.03 /
    s.nomem:.asciz    /  No memory map  /
    .even
    .end start
    Вроде бы при обработке прерывания HALT всегда сначала смотрится HR1, потом HR0:
    ;--------------------------------5$:                ;
        mov    ppib,    r0    ;
        bis    #340,    r0    ;
        mtps    r0        ;
        bvc    write        ;
        bcc    read        ;
        beq    ioint        ;
        br    hlt        ;
    read:                ;
        mov    hr1,    r1    ;
        beq    100$        ;
        mov    -20000(r1),r0    ; l.rda
        beq    trap4.        ;
        bpl    100$        ;
        add    #4,    r0    ;
        movb    #rd,    (r0)    ;
        call    $$put1        ;
    100$:    mov    hr0,    r1    ;
        beq    trap4.        ;
        bpl    h.int        ;
        add    #4,    r0    ;
        movb    #rd,    (r0)    ;
        br    $$put0        ;
    write:    mov    hr1,    r1    ;
        beq    10$        ;
            bic     #30000,    r1    ; l.reg
        mov    10000(r1),r0    ; l.rda
        bpl    jrq        ;
             bic    (r0)+,    (r1)    ; l.reg
        bis    (r0)+,    (r1)    ;
        movb    #wr+rd,    (r0)    ;
        call    $$put1        ;
    10$:    mov    hr0,    r1    ;
        bpl    jrq        ;
             bic    (r0)+,    (r1)    ;
        bis    (r0)+,    (r1)    ;
        movb    #wr+rd, (r0)    ;
    А так интересно, если не установлен EF1, то запись, если не установлен EF0, то чтение. Хотя логика может быть и инверсной.
    nzeemin(03.01.2023)
  6. #305
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Из схемы нам известно, что биты EF0 и EF1 - инверсные, бит IOINT - прямой.
    По записи снимаются биты EF0 и EF1, по чтению снимается бит EF0.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(04.01.2023)
  7. #306
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А уже есть расшифровка всех ПЛМ? Просто схема построена на множестве ПЛМ, а расшифровку я видел только P1.
  8. #307
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Очень странно.
    По словам @xolod, по схеме, перехват (эмуляция) регистров работает только в диапазоне от 174000 до 177677 (в отличие от того что написано в ТО).
    Здесь на форуме уже обсуждалось что если самые верхние регистры ловить, то эмулятор не будет работать.
    Но я вижу, что эмулятор @Titus реагирует на обращение к адресу $FFF0:
    032C  00A0            NOP
    032E  5448            OR    (R1)+,(R0)
    0330  0BDF FFF0       TST   (#$FFF0)
    0368  11BF 7CA2       MOV   SP,@($800E)       <-- это заход в прерывание HALT
    036C  17C6 800E       MOV   (#$800E),SP
  9. #308
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По ПЛМ получается, что EF0 устанавливается при любом обращении к регистру эмуляции, а EF1 только при операции записи. Там ещё довольно приличная схема удержания этих сигналов, очень много условий.
    Очень странно.
    nzeemin, а чтобы решить этот вопрос, то надо посмотреть таблицу эмулируемых регистров в памяти, а также на реальной машине запустить IOSCAN. Да, я тоже видел в EmuStudio много разных регистров в конце памяти. Кстати IOSCAN лучше запустить на голой системе, чтобы лишние процессы не подгрузились, прервать исполнение STARTS.COM при загрузке двойным нажатием УПР+C.
  10. #309
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Попробовал посмотреть регистры через пульт, но там какое-то ограничение в области эмуляции - видимо, показывает только те регистры, на которые выставлена эмуляция процессами. Причём это не зависит от режима пульта User/Halt:
    - - - Updated - - -
    Alex_K, не подскажете где взять подходящий IOSCAN?
    И да, если нужен какой-то эксперимент на реальной машине - я могу провести.
  11. #310
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не будет работать, если эмулировать регистр 0177776, который PSW на многих PDP-11. Тогда RT-11 не будет применять команд MTPS/MFPS, а будет работать через этот регистр.
    Загрузочный диск для Неона с IOSCAN - https://disk.yandex.ru/d/P62_WYLabU012w. В EmuStudio работает.
    nzeemin(05.01.2023)
  1. EmuStudio-ZX
    от Titus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 731
    Последнее: 02.01.2026, 00:34
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
