Страница 13 из 42 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 412
Тема: Saboteur 2 Remake
  1. #121
    г. Рязань
    136
    47 сообщений
    скорость норм при одном враге на экране, для двоих чувствительно проседает
    надо бы ускорить и уравнять, чтоб заметных перепадов фреймрейта не было
    Ну только что если замедлить главный цикл когда на экране меньше 3 персонажей
    и замечены графические глючки - атрибуты под врагами не корректируются
    Посмотрю. Я тоже было что-то неладное заметил, но подумал, что уже глаз замылен. Отрисовку отлаживал "на коленке", посмотрю что в реальной игре происходит.
    кажется и при двух трупах на экране тоже проседает.
    Ага. Потому что они тоже 8x6 на самом деле И 6 пустых строк спрайта трупа тоже выводятся на экран в общем рендерере.
    еще глюк: за мотоциклом след остаётся
    Погляжу. Как стираются спрайты мотоцикла и дельтаплана мне лень было разбираться, есть такой пунктик в todo вместе с тестированием этого. Проверил на дельтаплане, решил, что и с мотоциклом все ok будет.
  2. #121
  3. #122
    г. Рязань
    136
    47 сообщений
    В первом посте разогнанная 48-я версия для тестирования.
    UPD: POKEсы:
    d654,0 - таймер
    f6d3,0: a2c4-a2c6,0 - энергия
    d845,0 - убийство охранников с одного удара.
  4. #123
    1,486
    969 сообщений
    сделай sinclair (67890) джойстик вместо protek
    а такой ремейк известен ?
    http://www.simion.co.uk/saboteur/
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.04.2015 в 23:35.
  5. #124
    г. Рязань
    136
    47 сообщений
    Done. В первом посту.
  6. #125
    1,486
    969 сообщений
    после этого поплыли символы в таблице результатов
  7. #126
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Сделайте парашют саботеру когда он на дом прыгает, а то летит как кусок мяса с высоты на камень.
  8. #127
    г. Рязань
    136
    47 сообщений
    Не после этого. В ускоренном релизе то же самое. Надо разбираться. Пиво во мне ща против
  9. #128
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    а можно сделать перекраску атрибутов незаметнее чем в оригинале? то есть, например, если на сине-белое знакоместо попадает меньше 3-5 пикселей чёрного спрайта, то не нужно синий цвет на чёрный тут заменять
  10. #129
    г. Рязань
    136
    47 сообщений
    Скриншот, плиз, обдумаем.
    В 48-й версии не хватило байтов даже на надпись "Speed up by Alex Rider". Надо бы еще посмотреть на что еще не хватило в таблице рекордов.
  11. #130
    17 сообщений
    У нюка в запиляторе 128 кб. Можно использовать это в саботере, чтобы было 128 к
  1. Saboteur 1/2
    от lavstudio в разделе Игры
    Ответов: 84
    Последнее: 31.07.2021, 12:03
  2. Saboteur 2 PC version
    от harushima в разделе PC Remakes
    Последнее: 25.10.2012, 18:33
  3. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  4. Saboteur 1, 2 - Remake (PC platform)
    от Sab2 в разделе PC Remakes
    Ответов: 14
    Последнее: 05.08.2009, 16:22
