Страница 14 из 42 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 412
Тема: Saboteur 2 Remake
  1. #131
    г. Арзамас
    Можно использовать это в саботере, чтобы было 128 к
    или криво дизассемблировано
  2. #132
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    В 48-й версии не хватило байтов даже на надпись "Speed up by Alex Rider"
    подумай об отказе от игрового шрифта. цифры/буквы бери из ROM на-ходу модифицируя (наклон/утолщение), авторские сердечки оставь.
  3. #133
    г. Арзамас
    типун тебе на язык! шрифт покрасивше!
  4. #134
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Можно отказаться от музыки бисер и вставить ау
  5. #135
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Arrow
    Скриншот, плиз, обдумаем.
    В 48-й версии не хватило байтов даже на надпись "Speed up by Alex Rider". Надо бы еще посмотреть на что еще не хватило в таблице рекордов.
    Ну вот так примерно, выбрал две позы. Левые картинки - оригинал, справа варианты недопрокраски (лично мне так больше нравятся средние). Можно ли добиться этого малой кровью? Или хоть для версии 128k. Уж не знаю, как покраска спрайтов организована, есть ли там таблицы атрибутов для разных поз, или непустых знакомест (и перекраска для любого непустого при отрисовке) - тогда две таблицы делать придётся.
  6. #136
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Сделайте парашют саботеру когда он на дом прыгает, а то летит как кусок мяса с высоты на камень.
    Подумаю над этим в бета-тестерском релизе. С тебя парашют.
    Оригинальную 48-ю не хотелось бы менять сильно. В своей 128-й можно подумать на предмет шрифтов. В 128-й версии будет AY-музыка из оригинала и AY-звуки.
    Там все до дибилизма просто. При отрисовке тайлов ГГ и охранников INK сбрасывается в 0. Кастомная перекраска есть только для некоторых тайлов (пламени огнемета, например). Можно для каждого тайла ГГ и охранников сделать таблицу перекраски. Но вот беда - отрисовка - самое медленное место в игре (не считая биперных эффектов). Надо смотреть, во-первых, насколько оно замедлится при кастомной отрисовке, а, во-вторых, получится ли ее оптимизировать в 128-йверсии. Вернее, оптимизировать-то получится точно путем разворота циклов или написания отдельных процедур для вывода тайлмапов на тайловые слои для каждой ситуации, но надо будет сравнить ускорение от оптимизаций и замедление от перекрашивания.
  7. #136
  8. #137
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    дык как пропуск пустых знакомест у спрайтов организован-то?
    я предположил, что через однобитовую таблицу (байтик на строку)
    если добавляем одну проверку, то уже двухбитовая нужна
  9. #138
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Пустые тайлы в тайлмапе имеют номер #ff, проверяются инкрементом. Они не перекрашиваются. Так что рядом с тайлмапом надо класть табличку, по которой решать, перекрашивать или нет. Или перемешать тайлы так, чтобы по номеру можно было принять решение о перекрашивании. Но это адская работа...
  10. #139
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    зато так быстрее и экономнее; и такая ли уж адская? соберись!
  11. #140
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Охранников 197 тайлов, ГГ - 218. В принципе, одно только выяснение того, какие тайлы перекрашивать, какие - нет, это уже не "малой кровью" Если будет эта информация, то что создание таблицы, что перетасовка существующих - уже разницы практически нет. По отрисовке вариант с номерами тайлов получится оптимальнее. Но кое-где номера тайлов фигурируют в коде. Те же летучие мыши и оружие, например. Придется выискивать это в коде, править и тщательно проверять. И ну и автоматически полностью перетасовать тайлы не получится, надо завязывать их порядок на алгоритмы игры.
  1. Saboteur 1/2
    от lavstudio в разделе Игры
    Ответов: 84
    Последнее: 31.07.2021, 12:03
  2. Saboteur 2 PC version
    от harushima в разделе PC Remakes
    Последнее: 25.10.2012, 18:33
  3. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  4. Saboteur 1, 2 - Remake (PC platform)
    от Sab2 в разделе PC Remakes
    Ответов: 14
    Последнее: 05.08.2009, 16:22
