Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Snapshot
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Там не совсем обычный TR-DOS
    Я облажался. В Скорпе есть свой драйвер дисковых операций. Это TR-DOS его использует. В общем, монитор не использует TR-DOS при сохренении снапшота.
    Можно даже не спрашивать. M3 что-нибудь портит? Нет.
    М3 дергает NMI процессора, это автоматически вызывает запись адреса возврата в стек. Так что на вопрос "M3 что-нибудь портит?" ответ: Да.
    Скорп.монитор что-нибудь портит?
    А что, собственно, кроме стека работающей программы (как и М3). Не знаю как работает М3, но подозреваю, что его NMI еще и включает его собственное ОЗУ, в которое сразу можно перенести стек, скорпу же надо сохранить пару регистров чтобы включить свою системную страницы прежде, чем отправить туда стек. Так что про тысячи игр - маловероятно.
    LNR ща попробую, интересно на чем там лажается Скорп.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Похоже, лажает эмулятор на чтении текущего значения 7ffd. Сейчас нет времени разобраться. Надо бы на реале проверить.
    Как в этой ситуации запомнить те два байта, что лежали в стеке? А они ОЧЕНЬ важны, между прочим!..
    Мне видится, что никак.
    Возможно, можно исправить ПЗУ Спектрума? Чтоб оно по RESET, скажем, ничего не портя, вываливалось в этот самый М3 или его аналог и там уже шаманило - ну типа запрос: 1) таки RESET, 2) save snapshot, 3) load snapshot
    У Z80, кстати, есть Soft Reset, который просто сбрасывает PC в 0. Беда в том, что теперь не понятно их какой точки пришел сброс, ну и, соответственно, куда отдавать управление в игре после восстановления из снапшота.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    Ikari warriors/viktory road (обработка спрайтов через стек, обработка структур используя SP совместно с регистром DE), игры от Special FX (порча графики и данных) и тп
    вероятность снятия нормального магика - 1 к 10
    Вот их бы тоже проверить на М3.
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Короче, жопа. Или знаем куда ставить PC, но теряем 2 байта стека, или не знаем и тогда запуститься не сможем
    Полная вата!.. А вы говорите - магик, магик...
    Ave ZX!
    269
    188 сообщений
    вот это уже другое дело. Просто я брал самое крутецкое супер профессианальное пзу скорпиона, подсовывал его унреалу и так тестил. В спектакуляторе тоже тестил. На реале не тестил, реала нет такого. но мне почему-то кажется, что реал тоже будет лажать. Этот скорпионовский снапшотер кардинально ничем не лучше трдосного магика.
    Ikari warriors/viktory road на M3 щас протестю.
    ___________
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Еще мысль - аппаратно никак нельзя придумать, чтобы, когда приходит прерывание, оно, скажем, сначала лезет в доп.устройство, а там, в ОЗУ/ПЗУ, стоит, к примеру перемещение по вектору из регистра I. А если нужно - клац, и там появляются нужные процедуры save/load магика.
    Это вопрос, типа...
    Ave ZX!
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Только на софтовых Z80. Железный Z80 при приходе прерывания всегда пишет адрес возврата в стек.
    Да нет, он кардинально лучше. Тем, что портит только несколько байт в стеке, а MAGIC колбасит ОЗУ дай боже. Еще актуальное для давних времен и реальных дискет - MAGIC не проверяет ошибки чтения-записи в принципе и может запороть дискету запросто. Скорповый монитор работает нормально, причем, и со СМУК тоже.
    Кстати, при сохранении LNR Скорпом под эмулем есть еще одна странность: он пишет всю 256К-память, хотя игра 48-я и верхняя память чистая. Что-то в эмуле не так...
    по нажатию кнопки запоминается два байт стека в первых двух байтах экрана, а в стек суется адрес возврата.
    Указатель стека живет внутри Z80, внешняя схема его прочитать не может. Опять же, soft core, но сколько проблем принесет можификация никто не знает и заморачиваться не будет. Мне что-то даже с сигналом BUSRQ и DMA ничего хорошего в голову не приходит. Если только BUSRQ + NMI...
    631
    339 сообщений
    В ZXMAK2 не пробовали?
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Странно... Поведение то же самое. Значит, все же ошибка в ProfROM. Или эмуляция ProfROM в ZXMAK написана по мотивам Unreal. Надо покопать.
    119
    80 сообщений
    ZXMAK2 сохраняет 48к только если память залочена так, что программа уже не может получить доступ к остальной памяти. На скорпионе это невозможно, поэтому программа всегда может получить доступ к остальной памяти, а значит нужно все сохранять. Иначе неполный снэпшот будет и его работа будет зависеть от содержимого памяти.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Red face
    Небольшой поток сознания, на тему: "Как я вижу идеальный снапшот на реале"
    Нажатие кнопки "Магик" переводит устройство в состояние MAGIK_WAIT_II. (ждём маскируемое прерывания для "магика")
    В этом состоянии, когда приходит время для маскируемого прерывания, вместо него происходит переход в состояние IN_MAGIK, и одновременно немаскируемое прерывание.
    В состоянии IN_MAGIK Первые 8Кбайт адресного пространства заняты "Магик-ПЗУ" остальные 40Кбайт "Магик-ОЗУ". Маскированное прерывание приходит раньше на определённое число тактов. Открываются специальные МАГИК-порты:
    1. управления банками памяти (какую банку памяти (и "Магик" и "НЕмагик") ОЗУ включаем в адресное пространство (#C000..#FFFF))
    2. Чтение состояния. (Какой был бордер, Какие банки памяти куда включены, какой регистр муз. сопроцессора выбран и как давно запущена "одиночная волна", какой режим прерывания (IM 2, IM1 ?, DI или EI), и прочее в том-же духе, что можно только писать, но нельзя прочитать штатными средствами. Получается, факты записи(обычной программы) должны фиксироваться устройством в своей памяти. Возможно это не порт, а просто пишется в МАГИК-память, скажем начиная с адреса #2000.
    3. Запись перехода в состояние MAGIC_WAIT_RET
    Обработчик маскируемого прерывания сохраняет в стеке(который с большой долей вероятности указывает в ОЗУ, а не в ПЗУ )
    регистры (первым PC, само собой), при этом не портится ни один байт простого ОЗУ.
    Всё сохраняет на диск в виде файла. Возможно показывает меню, возможно читает клавиатуру, и в зависимости от нажатой клавиши записывает в определённый файл, читает из определённого файла, читает пользовательскую "Магик"-программу, из определённого файла, в ОЗУ по адресу #2100. Выполняет пользовательскую "Магик"-программу.
    Затем инициируется выход записью в спец-порт. Переходим в состояние MAGIC_WAIT_RET. Восстанавливаем значение регистров, SP, на вершину стека не забываем поставить адрес возврата. В момент, когда началось нормальное маскированное прерывание выполняем RET. (расчитать по тактам)
    Сразу после RET, когда в PC запишется (SP) из Магик памяти, переходим в обычный режим, следующий код команды будет читаться из простой памяти. Произойдёт прерывание (если оно включено ), и все пойдёт как по маслу.
