Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Snapshot
  1. #51
    269
    188 сообщений
    .sna это формат придуманный для эмуляторов и готовый файл занимает на 27 байт больше чем есть у спека.
    магик или м1 2 3 128 это формат придуманный для реала и занимает столько сколько есть памяти у реала.
    вот и все отличие.
    А вот к примеру утилита z802tzx, которая перегоняет .sna и .z80 в .tzx, она эти 27 байт учитывает или теряет? На первый взгляд она делает идельные .tzx, которые идеально запускаются на реале. Если М3 в 1 случае из тысячи портит цвет бордера, то эта утилита вообще ничего никогда не портит.
    ___________
  2. #52
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Странно... Поведение то же самое. Значит, все же ошибка в ProfROM. Или эмуляция ProfROM в ZXMAK написана по мотивам Unreal. Надо покопать.
    ZXMAK2 сохраняет 48к только если память залочена так, что программа уже не может получить доступ к остальной памяти. На скорпионе это невозможно, поэтому программа всегда может получить доступ к остальной памяти, а значит нужно все сохранять. Иначе неполный снэпшот будет и его работа будет зависеть от содержимого памяти.
  3. #53
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Кнопка Wait останавливает проц на прерываниях. Попадая на HALT он "зависает", в этот момент нужно не отпуская wait, сбрасывать прогу magic'ом или заходить в монитор скорпа. Это сильно спасает от повреждений программы при NMI, но помогает тока на тех програх где есть HALT/IM2...
    Индикатор второго экрана видеопамяти очень кошерная вещь была для разработчиков.
  4. #54
    269
    188 сообщений
    короче всем дружно кнопку wait делать нужно. Это же 24 нога? Просто сделать кнопку, которая эту ногу на массу замыкает?
    ___________
  5. #55
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Эээ.. не помню кажись через кондер или резюк Просто замыкать низя.
  6. #56
    1,497
    974 сообщений
    похоже она есть на контроллерах IBM клавиатуры для скорпиона.
    "Предусмотрена функция PAUSE, обеспечивающая временный останов (WAIT) компьютера"
    вот тут http://zxdn.narod.ru/hardware/dod1trsl.txt
    предлагается ускорять/останавливать подавая общий на INT/BUSREQ
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.01.2015 в 15:16.
  7. #57
    269
    188 сообщений
    29 нога это общий?
    распиновка z80
    Какую всё-таки ногу лучше закорачивать на этот общий, 24 (wait) или 16 как по ссылке с zxdn?
    ___________
  8. #58
    Samara
    327
    250 сообщений
    Cool
    Находит место в памяти - обычно на экране и туда втыкает стартовый код.
    примерно как в Venturame получится может.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #59
    269
    188 сообщений
    не, Z802TZX экран вообще не портит! Вот k7zx экран портит
    ___________
  10. #60
    1,497
    974 сообщений
    только что проверил - стартовые данные располагаются в двух нижних строчках экрана
