Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Xoro HSD 2020
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Xoro HSD 2020
    Любопытную вещицу выпустила фирма Mas Electronics. Жаль только, что не со Спектрумом внутри...
    Цитата Сообщение от http://www.mas.ru/about/pub20060119-1.asp
    19 января 2006 г.
    Детская мультимедиа-станция Xoro HSD 2020. "Эра DVD" №2
    Часто приходится слышать: мало компьютеров и прочей не слишком полезной для физического и психологического здоровья техники окружает современного городского жителя, а теперь вот надумали детей с детства «подсаживать» на «иглу» цифровых домашних развлечений! Впрочем, многие родители придерживается всё же иного мнения: даже от деревянных кубиков и книжек-раскрасок может помутиться разум малыша, если его пичкать этими забавами сверх меры.
    Поэтому и всевозможные электронные игры для детей не следует воспринимать в штыки. Прогресс идёт, и едва ли кто осмелится отрицать, что без электроники комфортный быт и увлекательный досуг по-прежнему возможны. Так, может, стоит аккуратно открывать этот мир для ребенка с детства, а не обрушивать на него целый обоз новой информации в более позднем возрасте?
    Рассуждение сие родилось в тот момент, когда компания MAS Elektronik AG представила общественности свой новый DVD-плеер, созданный в расчете на самую младшую аудиторию - HSD 2020. Впрочем, его сложно назвать просто DVD-плеером. Да, этот Xoro имеет все атрибуты мультиформафого аппарата: он воспроизводит большинство известных форматов, включая МР3, JPEG и MPEG-4/DivX/XviD, совместим почти со всеми записываемыми DVD, оснащен USB-портом для подключения внешних накопителей данных, комплектуется небольшим, но функциональным пультом… Вот только как прикажете классифицировать устройство, которое не только внешне напоминает игровую приставку и поставляется в комплекте с двумя проводными джойстиками, но и позволяет играть в игры!
    Загрузка диска – механическая: подпружиненная крышка открывается нажатием на кнопку, а закрывается вручную. Есть в этом какой-то шарм! При всем при этом, базируется новый Xoro на современном чипсете компании SunPlus и имеет удобное и понятное меню с корректной локализацией.
    Но одним из наиболее приятных сюрпризов для многих окажется цена, которая при всей неординарности аппарата является вполне «детской»: Xoro HSD 2020 планируется продавать за $63.
    Цитата Сообщение от http://xoro.co.ua/forum/viewtopic.php?t=54
    Как запустить игры на XORO HSD 2020?
    Необходимо иметь диск для приставки Nintendo 8-bit или создать такой диск на компьютере:
    Примечание:
    - Игры должны быть с расширением *.nes
    - Не должны превышать 393 KB
    - Игры должны быть записаны в корневой каталог или каждая игра в отдельную папку
    Как записать диск в Nero:
    - Берем CD-R(RW), DVD-\+R(RW)
    - Создаем CD-ROM (ISO)
    - Ставим галку «Без мультиссии»
    - Во складке ISO выбрать Data Mode -> Mode 2 \ XA (Это для надежности, но не обязательно)
    - И записать с режимом «Финализировать диск»
    - Писать не выше х24
    Как запустить игру:
    - Выбрать с помощью ПДУ игру и начать “Enter”
    - Далее следовать меню игры
    - Для того чтоб запустить следующую игру на до нажать "Return"
    С уважением, Станислав.
    Германия
    Кстати, сама фирма MAS Electronics AG находится от меня в 7-8 километрах, а с одним из её работников я когда-то учился на свою теперешнюю профессию. Аж гордость распирает блин
    Ограбили музей чипов для дендей... =)
    --- Кто съел всю уху?
    Германия
    У них половниа штата - азиаты и собственные производные мощности в Китае.
    Kyiv/Ukraine
    Да, интересная штука за 55-60$.
    Поддерживает - usb 1 хост.
    По отзывам эмуль денди глюкавый - играет не все ромы.
    Сделана на чипсете Sunplus.
    Доки строго конфиденциальны.
    Облом-с...
    В.Новгород
    Valen
    В годы царствования на прилавках и в семье этой приставки (со слоником ) у нас в городе было несколько версий плат и соответственно еще были разные корпуса. Новый картридж бывало не работал с одной дендей , зато работал с другой , причем при просьбе поменять, меняли и второй такой же не запускался . При вскрытии обнаруживалась совершенно разная начинка, в одной нормальные микрухи, в другой чип. Вот чипованые работали лучше, но не долго.
    Брак был от того что многие питание не выключали в момент замены картриджа,да провода от джоев вырывали,обламывали.
    Не все мапперы поддержаны. И как я понял там нет эмуля - все аппаратно.
    ЗЫ: Кто нибудь видел сей агрегат в свободной продаже в Москве?
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Russia, Krasnodar
    Недавно в МосМарте валялись что то около 1200 р. И в О'кей питерском есть...
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Kyiv/Ukraine
    Есть продвижения по этой теме.
    Стало доступно СДК (исходники+компиляторы) (gcc С, MIPS asm)универсальной прошивки для чипсетов SPHE 8200/8202.
    Для ознакомления с SPHE-8200 смотрите даташит
    http://www.tranzistoare.ro/datasheet.../499420_DS.pdf
    Основной линк по теме:
    http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=362
    Кратко:
    - встроенный 32-bit RISC процессор
    (главный)
    - встроенный DVD процессор (аппаратно декодирует видео
    mpeg2, mpeg1 картинки jpeg)
    - встроенный DSP процессор (аппаратно декодирует аудио)
    - встроенный I/O процессор
    - TV encoder (поддерживает VGA режим)
    - SDRAM контроллер (16 or 32 bit)
    - OSD
    (8 независимых регионов (для 8202d),
    кол-во цветов
    4/16/256 индексных цветов из палитры,
    16bit direct color)
    Кроме xoro 2020,
    есть ещё xoro 2100 (на 8202D), у которого есть USB 1.1 + VGA выход.
    http://xoro.co.ua/2006/03/15/polnyjj..._HSD_2100.html
    цена ~60-70$
    Т.к. информация по СДК не совсем полная,
    нужно копаться в сорцах + что-то дизассемблировать.
    Последний раз редактировалось Valen; 18.04.2007 в 19:18.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    ROM-ы с игрухами играет очень многие, 90%, причем прямо с USB флешки. Музыка идет хорошо. Реакция на джойстик - адекватная. Видео в играх - такое впечатление, что немного подтормаживает.
    Практически на всех NES/FAMICOM демках -- слетает. Т.е. эмулятор NES - отстой, не точно эмулирует.
    Надо попробовать NEStress (stress-test) и накатать телегу в MAS ELECTRONIK
