Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    200
    138 сообщений
    Наконец приехали платы.
ID:	67109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tnt23; 01.12.2018 в 14:14.
    200
    138 сообщений
    На плате КНГМД есть разъем XP2 с двумя сигналами, +12в и Ф2. Предполагается их отдельными проводками тащить куда удобней? (на фотке тут http://azmaster.narod.ru/Ocean-240/i...cean-240_2.jpg видны два МГТФа, как раз тянущиеся от платы КНГМД куда-то в область источника 12в и процессора)
    Еще есть перемычки S1/S2, я так понимаю, для выбора опорной частоты 250КГц или 500КГц для формата FM и MFM соответственно?
    Последний раз редактировалось tnt23; 02.12.2018 в 17:01.
    г. Красногорск
    Наконец приехали платы КНГМД.
    Зеленые!
    FIXed: Вероятно схема контроллера близнец схемы контроллера НГМД похожа на схему контроллера для ПК8000.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 02.12.2018 в 22:37.
    200
    138 сообщений
    Зеленые! В личку написал.
    Схема контроллера близнец схемы контроллера НГМД для Ориона 128.
    Её я хоть и спаял, но на дисковод денег так и не удалось собрать студенту за год.
    Одна плата отложена, как договаривались. Основных плат у меня нету, мне самому Павел Рябцов выслал красную.
    По поводу близняшности с орионовским контроллером - это интересно, есть подробности? Потому что смотрю на схему и многого не понимаю. Например, регистр 0x25, зачем так странно сделан? биты на запись и на чтение там со смещением, видно в софте, как с этим мучаются.
    Некоторые вещи сделаны в расчете на старые приводы (например, сигналы Head Load и управления током записи после 43 дорожки). Если прикручивать относительно современные 3.5" дисководы, то что-то из схемы можно повыкидывать.
    В океановской CP/M есть таблица параметров дисков, А: квазидиск на 64К, а B: и C: 77-дорожечные емкостью 180К каждый.
    г. Красногорск
    Прошу прощения, не Оринами, а вероятнее всего с ПК8000, на близнеце была КР531ГГ1, уже запамятовал, но схема была 1 к 1 c небольшими усовершенствованими относительно Океана.
    Материалы что ранее собирал содержат и присланные Юрием схемы и рисунки Океана, знатчи мое предположение что схемы КНГМД у Океана и ПК8000 очень близки верно.
    Схема контроллера для ПК8000
    Кусочки схемы контроллера для Океана
    Последний раз редактировалось perestoronin; 02.12.2018 в 23:22.
    200
    138 сообщений
    perestoronin, браво, практически 100% попадание. Помимо ГГ1 слезу вышиб узел на транзисторах КТ3102 и КТ3107.
    Есть незначительные отличия (РТ2 супротив РТ4, чуть другие триггеры в сепараторе и т.д.)
    PS на всякий случай приаттачил схему контроллера дисковода от ПК8000
    Последний раз редактировалось tnt23; 02.12.2018 в 23:28.
    г. Красногорск
    Взято все отсюда
    Вероятно можно еще стащить и схему IDE контроллера от ПК8000 и приладать её к Океану.
    IDE контроллер от ПК8000
    А еще и часики можно тоже стащить
    Часы для ПК8000
    По IDE и часам можно покопаться здесь
    200
    138 сообщений
    IDE и часы, конечно, здорово, только у "Океана" нет возможности подсадить что-либо в адресное пространство. И системная шина никуда не выведена.
    Есть, правда, пользовательский ВВ55, разве что на нем развести развесистые развлечения.
    г. Красногорск
    Это уже после отладки основной платы и запуска флопика. Именно через пользовательский ВВ55 и сделаны часы и IDE для ПК8000.
    Луженые платы фото в предыдущем сообщении под спойлерами.
    Реальный флопик и дискеты запечатанные мне жалко, эмуляторы какие удастся подцепить к контроллеру Океана или может уже кто цеплял эмуляторы флопа к ПК8000 ? Работают какие-то эмуляторы флопа на ПК8000 ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 02.12.2018 в 23:43.
    200
    138 сообщений
    Что-то я самой схемы IDE через ВВ55 не нашел. И еще навскидку не нашел описания, как интегрировать это счастье в CP/M.
    Про эмуляторы флопа в ПК8000 лучше спрашивать в топиках про ПК8000. Возвращаясь к нашим баранам, мне сперва нужно собрать океанический контроллер, а там уже и с эмуляторами играть, и с реальными дисководами.
    (а чего запечатанные дискеты жалеть? с собой в загробный мир их все равно не забрать)
  1. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2012, 17:36
  5. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
