Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 92
Тема: Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
  1. #41
    г. Фрязино
    9 сообщений
    FDD на 720K сейчас найти трудновато. В спектрумовских темах часто упоминается устройство Gotek, эмулирующее FDD, с использованием USB флэшки.
    Не пробовал ли кто-нибудь подключить его к обсуждаемому контроллеру?
  2. #42
    200
    138 сообщений
    По идее обычные 1М дисководы с 1М же дискетами должны нормально работать. Готек тоже должен работать без проблем.
    Свой контроллер дисковода я пока еще не запустил
  3. #43
    г. Ногинск
    В моём понимании работы накопителей на гибких магнитных дисках, отдельный контроллер (или специальный двухстандартный) с отдельной ФАПЧ (или специальной двухстандартной) нужен только для поддержки HD 5,25" дисководов: это единственный формат ГМД, работающий на угловой скорости в 360 об/мин.
    Все остальные ГМД, включая HD 3,5", используют угловую скорость в 300 об/мин, и, как следствие, имеют одинаковую скорость бодового (но не битового -- количество битов на бод зависит от способа модуляции, а он у каждой плотности свой) информационного потока.
  4. #44
    200
    138 сообщений
    Вроде у Amiga формат 5-дюймовой HD дискеты предполагал программное уменьшение скорости вращения шпинделя до 300 оборотов в минуту, позволяя при той же 250кБит скорости потока записывать вдвое большее количество секторов на дорожку.
    Применительно к Готеку, ему все равно, с какой скоростью выдавать поток. 2 мегабита для эмуляции 1.44М дискет он умеет штатно, ну а все, что меньше, не должно составлять проблемы независимо от FM или
    MFM кодирования.
    Ну и по-любому вроде ВГ93 умеет только FM?
  5. #45
    г. Фрязино
    9 сообщений
    ВГ93 умеет и MFM тоже. Просто в те давние времена, когда этот контроллер появился, качество отечественных дисководов и болгарских 5.25 дискет не позволяло этим режимом воспользоваться. А когда стали доступны нормальные дисководы и дискеты, пропала актуальность CP/M и RT-11 компьютеров.
  6. #46
    200
    138 сообщений
    Точно, на спектруме же были дискеты 720к. Видимо, дело было не только в качестве приводов и носителей, но и в способности процессора принимать данные на такой скорости (применительно к простым контроллерам для РК86 и подобным)
  7. #46
  8. #47
    г. Ногинск
    Возможно, но к нашему рассуждению это имеет мало отношения, потому что наши контроллеры не умеют HD.
    ... если бы это было так, тогда бы максимальная ёмкость записываемых дискет этим контроллером составляла бы 200 килобайт для 5,25" и 400 килобайт для 3,5".
    Но и КР1810ВГ72, и КР1818ВГ93, и даже К1801ВП1-128 являются двухстандартными FM/MFM-контроллерами НГМД с внешней прекомпенсацией записи в режиме MFM, при этом КР1810ВГ72 и КР1818ВГ93 имеют внешнюю ФАПЧ для чтения MFM, К1801ВП1-128 -- внутреннюю.
    Для FM ФАПЧ не нужна, FM является самосинхронизируемым методом записи.
    Ёмкости дискет для формата IBM:
    5,25":
    SS/SD (модуляция -- FM) -- 120 или 160 килобайт;
    DS/SD (не является стандартом, модуляция -- FM) и SS/DD (модуляция -- MFM) -- 360 килобайт;
    DS/DD (не является стандартом, модуляция -- MFM) -- 720 килобайт.
    3,5":
    DS/SD (модуляция -- FM) -- 360 килобайт;
    DS/DD (модуляция -- MFM) -- 720 килобайт.
    Все форматы "плотнее" DS/DD используют третий тип модуляции -- M2FM, про который перечисленные БИС КНГМД, действительно, ничего не знают.
    Не знают они также и о том, что у 5,25" HD-дискет используется другой тип магнитного покрытия (оксид кобальта вместо гамма-оксида железа (III)), соответственно, ему нужна другая величина магнитного потока в головке при записи, так как у него выше коэрцетивная сила, и что работают эти дискеты на угловой скорости в 360 мин-1.
    Да ладно!
    Вы реально писали на "Спектруме" в режиме DS/SD? Это где-то 380 килобайт на дискету.
    Да. Всё верно. Это DS/DD с модуляцией MFM.
    Да, всё верно. ))
    Если посмотреть схему контроллера НГМД для "Радио-86РК" Седова и Матвеева, можно с удивлением обнаружить, что в нём вообще не используются специализированные интерфейсные БИС, всю декодировку делает ЦПЭ. И там, конечно, ни о каком MFM речи быть не может, там только FM (то есть, /SD).
    SD - одинарная плотность - RLL(0,1) (или FM);
    DD - двойная плотность - RLL(1,3) (или MFM);
    HD - высокая плотность - RLL(1,4) (или M2FM).
    JFYI: у HDD сначала использовали RLL(1,3), то есть, хорошо знакомый нам по дискетам MFM, но потом быстро перешли на RLL(2,7).
  9. #48
    385
    347 сообщений
    позволю себе усомниться. ибо ВГ93 преспокойно читает HD дискеты записанные на PC (при соответствующем тактировании и достаточно быстром процессоре разумеется).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ногинск
    HD-дискеты, отформатированные как DD, или как HD?
    Если как HD, и у вас получилось их прочесть без чипа FDC37C65 в контроллере, используя лишь FD1793, то попробуйте удивить этим Western Digital...
  11. #50
    385
    347 сообщений
    HD разумеется. 1.44.
    посмотрел два даташита на WD37C65 от WD и NEC - упоминается только FM и MFM. и плата ISA контроллера на этом чипе у меня тоже есть и HD она умеет). ссылку на даташит WD37C65 с упоминанием M2FM можно?
    Последний раз редактировалось Serg6845; 12.12.2023 в 20:54.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2012, 17:36
  5. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
