Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Интерфейс micro-SD карты для ZX Spectrum
  1. #21
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Я не совсем понимаю, что происходит в реальном спектруме при обращении к адресам #3Dxx.
    вместо основного ПЗУ подключается TRdos`ное и начинается выполнение команд по этому адресу из него. как только адрес команды выходит из диапазона 0000-#3ffff всё возвращается на свои места.
  2. #22
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    То есть, как я понял, как только старший байт адреса становится равным 3D, то включается ПЗУ TR DOS и работает. Как только управление выходит в облась ОЗУ, то снова подключается дамп ПЗУ, установленный в порте 7FFD. Правильно я понимаю?
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  3. #23
    269
    188 сообщений
    Если эмулировать TR-DOS, то только вместе с эмулированием флопика!
    Иначе опять фигня получится. Вон к divIDE написали ESXDOS и что? TR-DOS там работает, но криво. Если делать, то делать сразу нормально а не криво как в ESXDOS.
    ___________
  4. #24
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Да в принципе не проблема ... Только бы отследить вовремя обращение к портам ВГ. Проблема как раз в работе с ОЗУ.
    Пока не уяснил, опять же, две вещи.
    1) как обеспечить регенерацию памяти в режиме захвата шин, и надо ли?
    2) как отследить момент, когда можно безболезненно обращаться к памяти в режиме захвата шин, чтобы избежать конфликта с дисплейным контроллером?
  5. #25
    1,456
    946 сообщений
    да,правильно. только как определяется прежнее ПЗУ я незнаю.
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.01.2015 в 16:29.
  6. #26
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Итак, у меня пока остаются вопросы с регенерацией памяти и вопрос с бесконфликтным доступом к памяти. Плиз, напишите кто что знает по этому поводу.
  7. #27
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    4.7. Команда останова.
    После выполнения команды останова процессор Z80 выполняет последовательность пустых (NOP) команд, пока не получит запрос на прерывание или сброс. Запросы как маскируемого, так и немаскируемого прерываний анализируются по переднему фронту тактовой частоты в такте T4 каждого машинного цикла команды NOP. В течение состояния останова процесс регенерации динамической памяти продолжает выполняться, поэтому такое состояние процессора может продолжаться сколь угодно долго без опасности потери данных.
    Там же :
    Регенерация динамической памяти, при этом активизируется и /MREQ, а адрес выдается на A0-A6. Процесс регенерации Z80 производит перебором 128 адресов, т.е. расчитан на организацию 16K-словами, в то время как микросхемы, имеющие объем 64K (565РУ5), требуют регенерации по 256 адресам.
    http://mpsystems.narod.ru/help_06.htm
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #28
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Bus Request (input, active Low). Bus Request has a higher priority than
    NMI and is always recognized at the end of the current machine cycle.
    BUSREQ forces the CPU address bus, data bus, and control signals MREQ
    IORQ, RD, and WR to go to a high-impedance state so that other devices
    can control these lines. BUSREQ is normally wired-OR and requires an
    external pull-up for these applications. Extended BUSREQ periods due to
    extensive DMA operations can prevent the CPU from properly refreshing
    dynamic RAMS.
    Или я что-то не правильно понимаю ...
  9. #29
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Речь сейчас даже нейдет о готовности выложить от $50 до $200 за устройство
    Откуда эти цифры?
    Не лучше уже было-бы это время потратить только на доработку уже годами отлаженного группой людей DivMMC?
    Его вместо проца не поставишь, а так его и в текущем состоянии можно использовать.
    А там где регенерацию производит ULA/БМК?
    565РУ5
    РУ7 вроде бы вообще саморегенерируемые или только импортные?
  10. #30
    CПб
    7х9 там матрица. 128 адресов надо для регенерации, иначе бы в спектруме быстрая память не работала.
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  3. Ответов: 21
    Последнее: 29.05.2012, 00:57
  4. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  5. модемы, сетевые карты для zx-spectrum ?
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.03.2008, 16:13
