Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: По просьбам трудящихся о ЛУТ.....
  1. #31
    DimkaM
    Цитата Сообщение от fan
    Похоже наиболее идеальный вариант юзать ацетон вместо утюга , токо чёто не видать его в хоз. магах...
    Продаётся спец.жидкость для промывки монтажных пистолетов.
    Вроде тот же ацетон, только в балончике типа дезодоранта.
  2. #31
  3. #32
    Latvia
    Цитата Сообщение от y-dmitry
    А как вы относитесь к программе DipTrace?
    Никак не отношусь - не ползовался
  4. #33
    Ацетон ? А не спирт случайно ? Так или иначе нужны практические исследования .
  5. #34
    Perm
    Програмка с удобным, интуитивно понятным интерфейсом.... все класно, но разводит она крайне отстойно.... это первая программа, где я увидел, что проводники наезжают друг на друга при разводке... как видится при анализе "на глаз" проблема в следующем: она кладет дорожки не привязываясь к сетке, получается следующее... проводит две дорожки на расстоянии 5 мм потом пытается между ними воткнуть еще одну, делает VIA.... тут-то и получается залипание.... сам трассер тоже достаточно тупой.... я вручную, ортогональную разводку и то лучше сделаю.... кста, при ручной разводке те же проблемы с залипанием...
    Лучше переспать, чем недоесть
  6. #35
    Германия
    Цитата Сообщение от CheburatoR
    Лучше почитай сначала Eagle Tutorial и другие умные книжки потом если будет что-то непонятно могу помоч.
    Да я как бы с Иглом с версии 3.хх работаю Спасибо за предложение.
    Who are you to fucking lecture me?
  7. #36
    DimkaM
    Ну покрайней мере воняет как ацетон
    Могу попробовать(дома такой балончик валяется), только незнаю на какой бумаге печатать.
  8. #37
    На любой . Главное что бы эта штука спокойно тонер растворяла .
  9. #38
    Perm
    для пробы можно на любой. Обычная бумага для лазеров пористая, поэтому ровного отпечатка трудно добиться, можно вязь из любого журнала глянцевую, где меньше напечатано ( или напечатан один текст) чем тоньше бумага тем лучше. Можно факсовую бумагу. Я купил 90 грамовую бумагу для струйников Lomond буду пробовать, должно получиться....
  10. #39
    а если изображение печатаь на кальке или плёнке
    затем фоторезист и фотоконтактным методом ?
  11. #40
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Я пробовал на ксероксной бумаге на стороне обратной термослою, чтобы лазерник не жевал подкладывал обычную бумагу для печати на лазернике, остаются две небольшие проблемы: при переводе на плату надо подкладывать для утолщения еще бумагу для лучшего прилегания (я делал через несколько журнальных листов) и на просвет термослой после печати темнеет, не особо хорошо видно изображение. И с температурой горячего переводчика не понятно как лучше, то ли больше, то ли меньше.
