Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Странный глюк при записи UV-ПЗУ
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    По умолчанию Странный глюк при записи UV-ПЗУ
    Всем доброго времени суток!
    В поисках подходящей схемы программатора для старых типов ПЗУ напал на некий Pruf Plus. Схема проста до безобразия, так что решил попробовать, пока не придут компоненты для более серьезного.
    Читает все отлично, в том числе и с электрическим стиранием. При попытке записи "мнения разделились": 27256 и РФ2 записались отлично (пробовал по два раза), а вот две 27C128, 27С256 и три 27C512 записались с ошибками (писал каждую по несколько раз, а 27C128 раз шесть точно). Причем ошибка у всех одинакова - по адресам кратным 100h пишется 0. То есть, по адресам 0h, 100h, 200h....1A00h и тд. Причем только до примерно 3000h-4000h, а дальше до конца микрух пишет без ошибок.
    Явно не в питании дело, очень уж ошибка регулярна. И не в программе, так как и дос-версия дает тот же результат.
    Есть идеи, из-за чего это вообще может быть?
    PS: И заодно уж по поводу универсального программатора спрошу. Там в питании есть транзистор КП303. Он для чего нужен вообще? Его нельзя заменить на резистор?
    г. Курган
    17 сообщений
    Скорее всего работает в ключевом режиме, управляет подачей питания. Заменить только на аналогичный, но никак не на резистор
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    254
    222 сообщений
    :-) Если там одинаковые алгоритмы, почему они оба не могут быть ошибочны?
    Походу таки именно алгоритмы не рассчитаны на КМОП м/с и что-то не успевает переключиться (или запаздывает) при добавлении нового разряда адреса.
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    В программаторе ezoflash для ПЗУ 27хх и 27Схх ставится разная длительность импульса записи (пишу им - всё ок)
    http://www.ezoflash.com/adapters/dip28c1/settings.htm
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Не, он в цепочке от Vpp через стабилитрон на светодиод. Может изолирует цепь светодиода от линии Vpp?
    Так программа вроде бы поддерживает. А может сам порт быть немного несовместимы, слишком быстрым или наоборот тормознутым?
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
    Alex_LG, в пруфе длительность только в целых мс, так что простор небольшой. Пробовал разок выставить импульсы по 3 мс, результат тот же, разве что прожигается дольше.
    140
    75 сообщений
    Надо точно проследить адреса с ошибкой, выписать их в двоичном коде и посмотреть на одинаковые сигнатуры, я думаю где-то или замыкание в старших адресах или битая ТМ9 (я недавно паял схемку и долго не мог понять почему она не работает, а оказалось что половиа ИЕ5 не работает, т.е. на половине выходов есть импульсы, а на половине нет, причем микросхема не паянная).
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    У меня та-же проблема, 27128 27с128 27256 27с256 пишет хорошо,
    а 27с512 ошибки по тем-же адресам: 0h, 100h, 200h - и где то по 3F00h.
    У них общее младшие разряды адреса равны 0, и А15 = 0;
    0ххххххх00000000 вот такая маска адресса.
    Если решили проблему - то как???
    Последний раз редактировалось PVG; 06.02.2015 в 13:33.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    У меня вообще никакие 'C' не шились. Проблему решил очень просто - выкинул в мусорку, все равно это была времянка.
    Видимо дело в неграмотном коде и неудачной схеме. Во первых, в манах на UV-микрухи прописано, что при программировании их следует запитывать 6.5 вольтами, а не 5 как в режиме чтения. Во вторых, по хорошему в схему напрашивается таймер, для выдержки необходимых пауз. А тут мало того, что его нет, так еще и временные задержки реализуются через одно место - циклами! Видимо автор был спектрумистом Только вот что хорошо для спекки, то смерть для писи...
    В общем, доработки требует и схема и ПО. Проще найти что-то другое, все равно автора теперь не найти. Я встречал где-то схемку с таймером на 555АГ3 и без ВВ55. К сожалению больше я ее что-то не нашел, потому и собрал этот pruf plus.
  1. Странный БК
    от SKcorp. в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.04.2020, 22:14
  2. Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2014, 03:44
  3. Странный глюк, Cauldron 1.
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2006, 13:15
  4. Странный глюк... :(
    от breeze в разделе Утилиты
    Последнее: 23.01.2006, 15:39
