Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 196
Тема: Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
  1. #51
    378
    241 сообщений
    Как бы на ПЛИС Профи вроде есть, solegstar что то там делал.
    я делал нижнюю плату на дипах, кроме чипов памяти в soj, как писал выше, т.к. 32 рушки много места занимают/фиг найдешь/дорого (нужное подчеркнуть), а верхняя плата периферии на всяких плисинах и микроконтроллерах, это да.
  2. #52
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    по идее надо блокировать еще 6 и 7 биты 7FFD, или я ошибаюсь?
    надо смотреть описание P1.4 или P2.2, в каком-то порте была защелка, которая отключала >128Кб память, и она поддерживалась GLUK-ом.
    P.S.: Нашел, в описании к П2.2, порт EFF7h bit 2 - защелка >128kb.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 21.01.2015 в 19:52.
  3. #53
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Стандартная защелка-отключалка сидит в порту EFF7h
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    По поводу Порта FD - схема блокировки
    За схему спасибо. Лично я считаю это колхозом.
  4. #54
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Кстати, память по какому стандарту будет 1мб? как в П1.4 (#1ffd) или П2.2(#7ffd + #eff7)?
  5. #55
    378
    241 сообщений
    Mick, ты не обижайся, но я задам вопрос, а ты постарайся на него ответить.
    Допустим есть 1мб памяти и соотв. в нем рамдиск сидит на который разворачивается образы (трд и т.д.), в нем сидит программа, которая ДАЖЕ загружается по 3D13 (и на том спасибо), НО внезапно использует *****код с FD. Теперь вопрос: как поведет себя комп с этой программой загруженной из РАМДИСКА при запуске?
    Этот, как ты говоришь колхоз, решает эту проблему.
  6. #56
    zx_
    solegstar, пока не забыл , оф здесь маленький, к лениграду три верхнюю плату , как к робику типа , попросить
  7. #57
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тоесть ты как бы поощеряешь *****код.
    Делается очень просто. Нажимаешь кнопочку на клаве и щелк память защелкнулась. Запуская спокойно. как будто программы типа никто повторно не запускает.
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Я ранее уже написал - порты 7FFDh и 1FFDh. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=775614&postcount=39
  8. #58
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Стандартый 128кб
    Пентагон 256кб (порт 7FFDh, бит D6)
    Пентагон 512кб (порт 7FFDh, бит D7)
    Скорпион - 256, KAY-256 (порт 1FFDh, бит D4)
    Т.б. новый "стандарт". Кем такой метр поддержан? Особенно интересуют реализации РАМ-диска в тр-дос.
  9. #59
    microATX всё-же великоватая плата, может имеет смысл о mini-ITX подумать? имхо более компактный и изящный корпус можно подоборать.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы, дип микросхемы при этом надо будет чертвертовать похоже.
    ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    Ну как бы расширение памяти Пентагона до 512кб вроде как предусматривает использование битов 6 и 7 порта 7FFDh.
    Их как бы не кошерно переиначивать.
  1. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  4. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
