Показано с 1 по 10 из 28
Тема: либа для эмуляции z80, v0.1
    Smile либа для эмуляции z80, v0.1
    сделал вот...
    фичи:
    написана на чистом ANSI C. тайминги как для опкодов в целом, так и для элементарных операций ввода-вывода. все (док/недок) опкоды. можно создавать сколько угодно процессоров.
    живет тут: http://sourceforge.net/projects/z80ex/
    мейкфайлы пока только для GNU-make/GNU-C (unix,win32,dos -- не суть), но и в MSVC должно собираться без изменений в сорцах.
    тестировал на игрульках -- бодренько так фурычит
    ЗЫ: ЗАДОЛБАЛСЯ с этим соурсфорджем... в жизни такого невразумительного интерфейса не встречал
    2,214
    868 сообщений
    Цитата Сообщение от boo_boo
    сделал вот...
    фичи:
    А как на счет поддержки нескольких процессоров, сидящих на одной шине? Понятно, что для эмуляции спекки это не обязательно, но если все так универсально...
    а в чем заключается это заседание на одной шине? те где оно реализовано, и как используется?
    2,214
    868 сообщений
    Оно есть, если, например два проца (или более) делят одну шину данных. Это может быть в двухпроцессорном компьютере, либо в том же спектруме с какой-либо доработкой подобного плана.
    если в общем, то у мя обмен с шиной данных через callback'и сделан. то есть можно создать несколько контекстов CPU, задав эти самые коллбэки (хоть разные для каждого проца, хоть общие), а уж в них разруливать ситуацию.
    вообще, хочу подробностей -- где такое реализовано в железе?
    2,214
    868 сообщений
    Да есть всякие машинки... Хоть та же самая УКНЦ. Там два 1801ВМ2 делят общую память. Вернее часть общей памяти, а часть своя. Хотя для спекки это может быть и неактуально...
    И еще, поддержит твой эмуль разные экземпляры CPU, у каждого из которых своя частота?
    ага, частота задается снаружи -- эмуль знает только о тактах, а почем такт, ему пофиг...
    Belarus, Grodno
    для этой либы надо будет "обёртку-эмуль" писать или она уже есть?
    (лана, всё равно уже скачиваю, разберусь как-нить )
    [updated]
    ууу... какой-то глюк с сорсфорже (или у меня с инетом)- когда добираешься до выбора зеркала, говорит что мол "сходи покури, ибо недоступно всё".
    вот я и думаю, может DOS атака на сорсфордж
    boo_boo залей мне плиз велдикодушно на restorer_fct (sobaka) tut.by
    или на restorer_fct (sobaka) mail.ru.
    Последний раз редактировалось Sinus; 11.02.2006 в 14:06.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    в смысле "обертку"? сама по себе либа только чистый z80 эмулирует, остальное конечно писать придется
    ага, похоже -- колбасит его... не иначе империалистические собаки устроили травлю свободненькому ПО
    ...отослал тебе на tut.by
    PS а ты для чего сабж собираешься юзать, если не секрет?
    Belarus, Grodno
    как для чего? хочу эмуль под линукс.
    вот подожду пока ты либу для AY и ULA напишешь (или ULA сам из Unreal-a возьму) и эмуль склепаю, который в отличие от всех остальных будет работать
  1. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
