Показано с 1 по 10 из 31
Тема: RGB-video.
    Копейск, Челяб. обл.
    По умолчанию RGB-video.
    Здравствуйте! Я только-только начинаю заниматься "Спектрумом". Купил за копейку машинку от фирмы "А/О ОВИ-МИНИ" -- 64 килобайта памяти, 32 Кб БИОС, процессор КР1638ВМ1. Первая задача -- подключить его к телевизору. А имеется на нём разъём пятиконтактный (DIN-5), надпись 'RGB-video" около него, все пять контактов в разъёме используются, к самому кольцу припаян проводок, оно землёй является. Объясните, пожалуйста, как соединить данный разъём с обычным "тюльпаном".
    1,456
    946 сообщений
    скорее всего выведены цвета RGB и синхросмесь - попробуй через scart.
    Belarus, Grodno
    если чёрно белое изображение устроит, то можешь R G B и синхру через подстроечные резюки соеденить и всё это подать нв видео.
    меня только напрягает 32к ПЗУ, ибо в обычном 48 спеке их 16к.
    а может это и не спек вовсе ?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    2 Dendy
    Пока не даш фотографию платы будеш долго выяснять где у неё что .
    Как подключать я уже объяснял. Делай фото платы для опознания .
    Интересно, какие резисторы нужно использовать, и где в интернете лежит схема переходника RGB -- RCA. Я ищу, ищу в Яндексе -- сплошь реклама попадается.
    г. Абакан
    Вот первая попавшаяся на глаза ссылка. Можно сделать самому, а можно заказать готовый девайс.
    Я же написал на форуме фантома...
    Мой "Спектрум" является ТОЧНОЙ КОПИЕЙ оригинального ZX Spectrum-48 образца 1982 года. Только на русских деталях. А то что микросхема ПЗУ на 32 килобайта -- если программу размером 16 килобайт записать в ПЗУ ёмкостью 32 килобайта, она будет работать. У оригинального ZX -- какой видеовыход?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    если ULA реализована на русских деталях, то это уже не точная копия, а один из клонов :-))
    Занавес
    Короче сэр делайте фото/скан платы.
    У оригинального спека ваще цветной ВЧ выход.
  1. как Спекии пдрубить к S-VIDEO?
    от DR ZX в разделе Изображение
    Ответов: 35
    Последнее: 09.01.2006, 03:17
  2. more new (?) video
    от kas1e в разделе Пресса
    Последнее: 11.09.2005, 23:53
  3. video capture'инг дем и прочего.
    от diver в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 04.09.2005, 11:58
