Показано с 11 по 20 из 31
Тема: RGB-video.
    Копейск, Челяб. обл.
    Позавчера купил мультиметр. Померял напряжения на портах "Спектрума".
    Компьютер подает признаки жизни:
    RGB-video
    1 -- 2.24 V
    2 -- 0.017 V
    3 -- 0.702 V
    4 -- 0.682 V
    5 -- 0.682 V
    Землей является кольцо.
    Почему на втором контакте такое маленькое напряжение?
    TAPE OUT:
    2 -- земля
    3 соединен с 5 -- 1.187 V
    Когда я начал активно нажимать клавиши, напряжения на видеовыходе начали
    колебаться, особенно на 4 контакте: плюс-минус пять милливольт. Предположение:
    1 -- звук
    2 -- синхронизация
    3 -- красный
    4 -- зеленый
    5 -- голубой
    Но я не уверен. Предположим, я запущу на "Спектруме" простенькую программу,
    окрашивающую весь экран в красный цвет. Как изменятся напряжения на выходе?
    Насчет схемы переходника на "RGB-тюльпан" -- нашел программу TV006. Эта
    программа предназначена для соединения VGA-видеокарты (тоже RGB) с телевизором.
    Она изменяет сигнал синхронизации таким образом, что видеокарта становится
    SCART-совместимой. Раньше я этим не интересовался, но в документации к
    программе указывается, какие резисторы нужно использовать:
    на красный -- 1K
    на зеленый -- 2K
    на голубой -- 3.9K
    Вот так, а вовсе не 100 Ом.
    Фото платы -- сделаю.
  2. #12
    Украина, Харьков
    на красный -- 1K
    на зеленый -- 2K
    на голубой -- 3.9K
    По большому счету не принципиально - в компьютере, обычно, уже есть резисторы, напрямую с микросхем сигналы не снимаются.
    Если будешь подавать команды раскраски (проще всего BORDER) с параметрами 1 (BLUE), 2 (RED), 4 (GREEN), то на соответствующем контакте среднее (за промежуток времени) напряжение выростет.
    3 -- красный
    4 -- зеленый
    5 -- голубой
    А почему не:
    3 -- зеленый
    4 -- голубой
    5 -- красный
    Давно пора сделать, не "шаманить"!
  3. #13
    Германия
    Всё же лучше и BORDER и PAPER, тогда уровень соотвестующего сигнала будет постоянный.
  4. #14
    Можно, хотя бы, мне поверить в то, что по первому контакту подаётся звук, а по второму -- сигнал синхронизации?
  5. #15
    Германия
    Что бы проверить звук можно подключить динамик на этот пин.
  6. #16
    Perm
    Я бы на твоем месте, проверил все прямо телевизором. Подпаиваешь к 20 выводу СКАРТА провод, соединяешь GND Спека с GND Скарта и тычешь проводом по контактам. Синхру определишь сразу: увидишь "устойчивое" изображение (скорее всего даже будет видна картинка спековского экрана из-за наводок). RGB будут давать много косых полос на экране (из-за отстуствия синхры) оставшийся провод видимо звук.
    Можно сначала найти синхру, припаять её намертво к 20 ноге СКАРТА, потом любым из цветовых входов СКАРТА найти RGB выходы спека.
    RGB кто есть ХУ вычислишь программным методом...
    Лучше переспать, чем недоесть
  7. #16
  8. #17
    Perm
    RGB-video
    1 -- 2.24 V
    2 -- 0.017 V
    3 -- 0.702 V
    4 -- 0.682 V
    5 -- 0.682 V
    Я бы сделал несколько другое предположение:
    1. Поскольку стартовый экран спеки почти весь белый: 345 это RGB
    2. Звука нет соответственно 2 это звук
    3. 1 контакт это синхра
  9. #18
    Krasnodar, Russia
    поддержу предположение.
  10. #19
    Все-таки, по первому контакту подаётся звук: даже если звуковых колебаний в данный момент нет, на звуковой контакт всегда подаётся относительное высокое напряжение -- проверено на магнитофоне и другой звуковой технике. Кстати, на разъёме "TAPE OUT" напряжение тоже высокое (1.1 В), хотя в данный момент ничего на магнитофон не сохраняется. Насчёт второго контакта -- 17 милливольт -- это очень мало, почти ничего. Может быть, это земля, а синхра смешана с синим сигналом на пятом контакте. Телевизора с разъёмом "СКАРТ" у меня нет, но данных вами советов достаточно, чтобы самому разобраться с подключением. Больше вопросов нет.
  11. #20
    Кабель RGB-RCA сделал. Соединил через резисторы 1К контакты 3,4,5. Получил чёрно-белое изображение. Наверное, сигнал синхронизации уже добавлен к одному из цветовых сигналов. Буквы видны.
    1992 * Zx Spectrum * Turbo +
    Снова возникли вопросы...
    Как только я загрузил игру "NinjaMasters", началась свистопляска. На картинке emulator.jpg сопоставлены вид игры в эмуляторе и вид игры на настоящем "Спектруме". То же самое относится ко всем играм, содержащим графику: всё перемешано, только когда я нажимаю "RESET", я полсекунды вижу чёткую картинку. Напротив, текстовые программы (например, Assembler, Binhex) выполняются нормально.
    На телевизоре, как ни странно, изображение получилось хуже, чем на ТВ-тюнере: чёткое, но бежит снизу вверх непрерывно.
    Приложенные к сообщению две картинки дополняют сказанное.
ID:	2803   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. как Спекии пдрубить к S-VIDEO?
    от DR ZX в разделе Изображение
    Ответов: 35
    Последнее: 09.01.2006, 03:17
  2. more new (?) video
    от kas1e в разделе Пресса
    Последнее: 11.09.2005, 23:53
  3. video capture'инг дем и прочего.
    от diver в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 04.09.2005, 11:58
