Показано с 21 по 30 из 31
Тема: RGB-video.
  1. #21
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Dendy
    бежит снизу вверх непрерывно.
    а ты чего хотел
    может у тебя телик стогерцовка
    кстати у многоих спеков в этом проблема или тускло или бежит
    я решил проблему прото прикрутив спек к монику
  2. #22
    Perm
    Кабель RGB-RCA сделал. Соединил через резисторы 1К контакты 3,4,5. Получил чёрно-белое изображение. Наверное, сигнал синхронизации уже добавлен к одному из цветовых сигналов. Буквы видны.
    Попробуй оставшиеся контакты через 1к замешать туда же по очереди....
    Сейчас у тебя телевизор пытается синхронизируется по "отсутствию" цветовых сигналов в тех местах где должна быть синхра.... на достаточно "стабильных" по уровню сигнала прогах это срабатывает.... соответственно в играх все "косит"...
    Насколько я помню картинка особо критична к кадровой синхре....
    Насчет замешивания синхры с одним из цветовых сигналов я сильно сомневаюсь.... мне ни разу не попадался видеовход в телевизор, где это было бы реализовано..... В телевизоре синхра и цветовые сигналы подаются в совершенно разные блоки... грубо говоря, цветовые сигналы подаются прямо на катоды кинескопа, а синхра подается сразу после ТВ тюнера (как раз на твой RCA вход) и разводится на генераторы кадровой и строчной разверток....
    Лучше переспать, чем недоесть
  3. #23
    Perm
    Кста, указанная схема нужна только для "первого запуска". Номиналы резисторов должны быть другие (ты вроде писал какие, я не помню сколько точно должно быть), после смешивания еще надо пропустить смесь через эмитерный повторитель для согласования импедансов с RCA входом. Если будешь работать как есть в игрушках глаза сломаешь....
  4. #24
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Читал я, что для подключения RGB к телику можно использовать SCART. Распайка такая:
    RED - 15
    GREEN - 11
    BLUE - 7
    SYNC - 20
    AUDIO - 6
    +12 V (обязательно!!!) - 16
    Но мне эта схема для подключения моего БАЙТА не помогла. Изображение чёрно-белое, и но экрану медленно двигаются полосы RGB цветов. Может быть я что-то неправильно делаю? А куда ЯРКОСТНОЙ?
  5. #25
    г. Абакан
    Тут в темах уже говорилось, что иногда в телевизорах RGB не подключены...
    А яркость обычно подмешивается к синхре...
  6. #26
    Perm
    RED - 15
    GREEN - 11
    BLUE - 7
    SYNC - 20
    AUDIO - 6
    12В это управляющий сигнал, по которому телевизор понимает, что нужно переключится с тюнера на низкочастотный вход, у меня на телевизоре есть принудительный перевод (с пульта) на RGB вход, соответстенно мне этот сигнал не потребовался.
    Есть разные схемы включения:
    1. RGB+Sync на мой взгляд это самый оптимальный вариант подключения спека. Как я уже писал выше, RGB подается на RGB катоды кинескопа. Sync подается на 20 ногу СКАРТА потом выделяется на кадровый и строчный генератор. Никаких дополнительных преобразований внутри телевизора больше не делается. Отсюда качество картинки. Еще лучше можно было бы сделать, если подать раздельно кадровые и строчные синхросигналы непосредственно в генераторы, но я не уверен, что это можно реализовать с современных телевизорах.
    2. Яркостный+Sync: из RGB сигналов путем смешивания на матрице резисторов получается Яркостный сигнал, который потом смешивается с Sync и подается на 20 ногу СКАРТА. Получится черно-белая картинка, в которой разные цвета отражаются разными градациями серого цвета. Отсюда требование к матрице резисторов: на каждый цвет должен быть свой номинал резисторов. Об этом я писал ранее, если сделать все цвета через 1к (как предлагали), то красный цвет визуально ничем не будет отличаться от зеленого или синего.
    3. Яркостный+Sync+цветоразностн ый сигналы. Примерно тоже самое что и вариант 2, но дополнительно из RGB еще делаются цветоразностные сигналы, которые позволяют на декодере телевизора получить информацию о цвете той или иной точки изображения. Кодировать можно в PAL, SECAM или NTSC формате. На мой взгляд, лучше всего в России кодировать в PAL формате. Этим занимается, например, кодер предлагаемый Романом (aka CHRV). Если у Вас на телевизоре только RCA вход (тюльпан), то это единственный путь получения цветного изображения со Спека, если конечно не лезть тупым горячим предметом в телевизор. Если сигнал с кодера промодулировать высокой частотой, то можно будет подключать Спек к антенному входу телевизора. Ипользование кодера ухудшает качество картинки из-за дополнительных преобразований в спеке и телевизоре. Для уменшения влияний преобразований можно подключать спек через S-video (на кодере Романа он есть), если конечно такой вход есть на телевизоре.
  7. #27
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Пробовал подключать этим способом. Ничего не помогло. По экрану при включении +121в по экрану начинает бежать одна за одной зелёная и фиолетовая полоска. Сзади телевизора написано RGB.
  8. #28
    Perm
    а если не включать +12, чего получается?
    кста, перебирая бумажки дома, наткнулся на распечатку СКАРТА, которую я выудил где-то в Инете, когда распаивал СКАРТ для АТМа, дак вот там написано что для 16 ноги если подать 0-0,4В включится композитный сигнал, 1-3В включится RGB.... про 12 в там писано не было....
    ЗЫ пока печатал нашел.... http://bercov.h1.ru/scart.html
    Последний раз редактировалось do_se; 20.03.2006 в 07:27.
  9. #29
    Ярославль
    естесвенно не 12 , а максимум пять , у меня так усе работает
  10. #30
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А что делать мне, одесситу, примером?.. схему я, наверное, год буду собирать в свободное время. Недели, если только ей и буду заниматься... Вот хотя бы микросхемы эти, их кругом можно достать, или спец. точки знать надо?
    Да, и не знает ли кто явки ZX-подполья в Одессе?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  1. как Спекии пдрубить к S-VIDEO?
    от DR ZX в разделе Изображение
    Ответов: 35
    Последнее: 09.01.2006, 03:17
  2. more new (?) video
    от kas1e в разделе Пресса
    Последнее: 11.09.2005, 23:53
  3. video capture'инг дем и прочего.
    от diver в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 04.09.2005, 11:58
