Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 2526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #281
    SPb
    297
    214 сообщений
    >Было бы очень интересно увидеть даташит DRAM 256kx1 с регенерацией 8 ms и 512 row.
    я к тому что есть ненулевая вероятность что в каких-то РУ7 ставили ГДРовские чипы, у которых по даташиту регенерация 256 row.
  2. #282
    2,370
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Неоднократно читал подобные слухи в разных местах, в т.ч. на форуме, но подтверждений на практике пока не видел.
  3. #283
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Хотелось бы, ВСЕ имеющиеся на данный момент изменения по плате Океана, иметь в одном месте.
    Это нужно для внесения изменений в проект. После обновления проект будет снова выложен для всех.
  4. #284
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Некоторые пожелания по новодельной плате:
    1). Возможность установки более быстрых чипов RS-232 (например, 82C51A-2 от OKI), разумеется с возможностью коммутации их клока на интегральный генератор для скорости обмена 115200 Бод;
    2). Возможность установки ОЗУ объёмом 512 Кб (РУ7);
    3). Многостраничный ROM-диск (очень полезная тема по опыту с Орион-128, было бы классно иметь и на Океане).
    Из почти "нереальных" хотелок:
    4). МП ИМ1821ВМ85А + отказ от -5/+12в;
    5). СОЗУ вместо ДОЗУ;
    6). Прямой SVGA-выход (D-Sub), соответственно изменённый синхроген.
  5. #285
    2,370
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Думать нужно разве что над шиной данных. А с адресной частью сравнительно просто. /RAS, /CAS не нужны, S2 не нужен, КП12 поменять на что-то вроде КП11.
  6. #286
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    1) вроде проблем нет.
    2) В процессе реализации
    4) В черновом варианте в Протеусе() см. соотв. тему)
    5) В протеусе уже работает.
    6) Реализован выход на ЕГА монитор. С SVGA не пробовал.
    Схема в теме Мои хотелки... Откликов нет, так что пока отложил.
  7. #286
  8. #287
    202
    139 сообщений
    Изменения в смысле правки к существующей реплике? Могу собрать в отдельный топик.
  9. #288
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23, Было бы очень хорошо, чтобы не искать по всей теме.
    Можно даже не отдельный топик, а в начале этого и туда все дополнять.
  10. #289
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    платки Окияна 240 ни у кого не осталось?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  11. #290
    202
    139 сообщений
    Не прошло и 2 года, и появился интерес.
    Сфабрикованные герберы, схемы и рсв платы Океан-240-2, драйвер для FDD.
    Берем по ссылке
    Прошло 5 лет самое время оживить интерес. Ссылка канула в небытие, можно перевыложить последнюю редакцию схем-плат?
    Вроде появились инструменты для переноса gEDA в KiCad, так я бы посмотрел насчет исправлений, которые потребовались при наладке и запуске моей красной платы.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
