Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #291
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    хорошо, бы платы заказать. Только по мне никаких красных или черных
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #292
    200
    138 сообщений
    Если и буду заказывать, то с прозрачной маской. Но сперва хотелось бы исправить ошибки.
    PCBWay умеет делать черный текстолит с прозрачной маской, выглядит отпадно.
    Последний раз редактировалось tnt23; 30.11.2022 в 11:44.
  3. #293
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    охренеть, но тоже как вариант
    а что нужно то? насколько я помню тему, вы сами занимались сборкой и исправлением ошибок
  4. #294
    200
    138 сообщений
    Нужно перегнать исходные файлы из формата gEDA в формат KiCad. Так правильнее будет и исправлять ошибки, и вносить дополнения.
    На худой конец можно, конечно, взять уже имеющиеся герберы и их отредактировать. Но кое-какие вещи, например, доработку для поддержки 512К памяти, простой правкой герберов не сделать.
  5. #295
    200
    138 сообщений
    Ковыряюсь с перегоном дизайна из gEDA в кикад. Софтина pcb-rng (http://repo.hu/projects/pcb-rnd/) вроде кое-как импортирует PCB, но для полного счастья хотелось бы двусторонней связи между схемотой и платой.
    Среди пакетов, доступных в Ubuntu, обратил внимание на невзрачное нечто под названием lepton-eda (https://github.com/lepton-eda/lepton-eda). Ба! а оно отпочковалось некогда от gEDA и вполне себе бегает под линуксом.
Название:	Screenshot from 2023-10-19 19-01-15.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 19.10.2023 в 19:19.
  6. #296
    200
    138 сообщений
    В этом сезоне снова стало модно делать реплики реплик. Раз такое дело, то можно внести в платы второй или третьей производной волны исправления старых ошибок, и насыпать новых.
    В частности, есть свежая идея завести на неиспользуемые входы прерываний RST6 и RST7 сигналы строчного и кадрового гашения.
  7. #297
    197
    164 сообщений
    а хватит ли производительности процессора для (разумной/полезной) отработки прерывания по строкам?
  8. #298
    200
    138 сообщений
    #define разумная/полезная =)
    В этом разделе где-то были эксперименты, сколько команд укладывается в строку. Немного, но пытливый ум может попытаться и из этого извлечь пользу.
    В любом случае можно и не подключать (завести через перемычки).
    "320 строк, 384 LoRes точки / 768 HiRes точек в строке, 153.6 такта процессора в строке, 49152 такта процессора в кадре."
    Можно также заюзать неиспользуемый канал таймера на отсчет заданного количества строк, выход завести опять же на прерывание.
  9. #299
    200
    138 сообщений
    оводу преобразователя -5В на ICL7660
    Допиливаю исправленную и дополненную версию реплики с реплики, в уходящем году это модно. Раз у нас в схеме уже есть один преобразователь +12В на МС34063, так, может, и -5В сделать на таком же?
  10. #300
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    достаточно одного 34063 на 12 вольт. Потом сделать после дросселя отдельный выпрямитель и стабилитроне на -5в, по аналогии с преобразователем Ориона (или Океана)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shumadan за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(16.01.2024), tnt23(23.12.2023)
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
