Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #161
    200
    138 сообщений
    Тесты памяти в Тест-ПЗУ "Океана", по сравнению с популярным тетсовым ПЗУ для спектрума, довольно унылые. Нет чтобы при обнаружении ошибки вывести пару "записано-считано", помимо сбойного адреса.
    И не хватает красивого постепенного заполнения экранной памяти, как там.
  2. #162
    Что мешает написать или адаптировать подходящий тест? Кстати, кто-нибудь дизассемблировал океановскую тестовую ПЗУ?
  3. #163
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Я дизассемблировал.
  4. #164
    200
    138 сообщений
    Соберу свой "Океан" - напишу тест. Хочется его писать, отлаживать и запускать на реальном железе.
    Тест я тоже немного ковырял, самое начало и середину, хотел понять, почему описание не совпадает с реальностью. Как минимум одна ошибка в нем есть:
    ; После выдачи сообщения тест1 выполняет циклический вывод возрастающих кодов
    ; в регистры РА, РВ, PC параллельного интерфейса DD80 для его проверки.
    TS2:MOV  A,D
        OUT  DD80RA
        OUT  DD80RB
        OUT  DD80RB    ; ошибка копипасты. Должно быть DD80RC
        INR  D
        IN   DD72RR
        ANI  02H
        JZ   TS2
    Еще совет дня: помимо проверки микросхем мелкой логики перед монтажом, обязательно проверьте на живость все ВВ55. В моем случае тесты ОЗУ проходили с ошибками из-за неисправной, как выяснилось, DD17 ВВ55. А после замены ее на здоровый экземпляр тест-ПЗУ вообще не стартовало, так линии порта B DD17 управляют переключением старших адресных линий и выборкой ПЗУ, а я поленился по совету perestoronin размножить тест по всем 8К страницам своей 64К однократки.
    Последний раз редактировалось tnt23; 30.10.2018 в 09:41.
  5. #165
    200
    138 сообщений
    Некоторые из картинок, выдаваемых при работе теста. Последняя из ИМ6 уже где-то на пути к почте, а пока тест ОЗУ №4 (который с проверкой регенерации) проходит, только если зашунтировать DD20 перемычками.
    Вертикальный скролл завораживает (см. небольшой видос https://youtu.be/MxIkbQGqijA)
ID:	66772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66773   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tnt23; 31.10.2018 в 00:11.
  6. #166
    Ну, с такими возможностями прокрутки экрана в разных направлениях это прямо игровая платформа
  7. #166
  8. #167
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    я думал только у меня такой бардак на столе)
  9. #168
    200
    138 сообщений
    Только поддержки спрайтов нет, и цветов маловато.
    Это не бардак, и не на всем столе, а тщательно спланированный хаос на отдельной, очень тесной его части.
  10. #169
    200
    138 сообщений
    Странный у "Океана" видеовыхлоп. Двухтактные усилители нагружены на 100 Ом (и далее на 75 Ом в типовых видеовходах), это нормально. Vpp на выходах RGB с подключенной нагрузкой (студийный PVM) в моем случае составляет почти 4В, явный перебор. Монитор это ест, хотя явно перегружается.
    Почему-то в базах двухтактных усилителей отсутствует резистор на землю, чтобы пригасить выхлоп. Моделирование с 2К дает такое вот:
    2К на практике маловато, поставил 5К6, записал очередной видос с шунтированной DD20: https://www.youtube.com/watch?v=7gF21FyI5kg
Название:	Screenshot from 2018-10-31 23-12-54.jpg
  11. #170
    200
    138 сообщений
    Поставил последнюю ИМ6 в узел горизонтальной прокрутки, в этом смысле стало лучше.
    https://www.youtube.com/watch?v=lhIvTHx7ffM
    Артефакты в виде полосок на изображении пока не разъяснены будут разъяснены в сообщении №172. Тест не находит ошибок в ОЗУ, но BIOS не стартует. Возможно, причина в разном объеме банков (64К и 256К).
    Последний раз редактировалось tnt23; 08.11.2018 в 00:03. Причина: вернулся из будущего с новой информацией
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
