RT4 стоит. Не стоят ПЗУ основные и процессор.
RT4 со старой платы.
"Мусор" на экране должен быть?
Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017).
Мусора вроде не должно быть, потому что по сбросу порты ВВ55 настраиваются на ввод и соответственно цвет фона и переднего плана устанавливается в 0.
Поставил ПЗУ монитора и процессор. Включил, ничего не изменилось, чистый экран.
Вопрос по ВВ55, какое основное отличие ИК55 от ВВ55?
Посмотрел ОЗУ нет сигналов CAS1 и CAS2.
На DD33 входные сигналы в норме а выходы CAS1 и CAS2 в "обрыве", висячий вывод.
Посмотрел остальные КП12 вроде больше нет таких выводов.
Придется менять DD33, похоже обрыв выводов (серия 555 пластмассовая).
На старой плате такие же проблемы были. Блин больше не буду ставить 555 пластиковую серию.
Лучше начинать с Тест-ПЗУ, в нем по крайней мере самый первый тест не требует ОЗУ и способен писком продемонстрировать работу процессора и ПЗУ.
В Тесте сперва экран будет черным, нужно кнопку полпаять для перехода к следующему тесту, или последовательный порт распаять и подключить терминал.
Еще важно проверить работоспособность ВВ55 как минимум D65 и D79.
Да где то ПЗУ с тестом засунул и найти не могу. Поэтому поставил что под руку попало. Оказалось монитор.
Одно и тоже только разные года выпуска. ИК55 древнее и ценнее у коллекционеров.
Я разве не присылал Вам новых ВВ55x ?
Про К555 аналогично, каких не хватает КР1533 для счастья ? Я собственно при сборке этой платы в 88-89 году и отказался от этой серии. Также пробовал пихать К155 местами, ничего хорошего из использования К555 и К155 не вышло, КР1533 тогда не была мне доступна, ставил поновее микросхемы К555, в основном завода Светлана да Бакинские и те часть оказались бракованные, с С1-94 пришлось неделю проковыряться над платкой.
Или вопрос принципиальный и хочется платку с микросхемами до 87 года выпуска ?
Напишите каких микросхем не хватает, может чем смогу снова помочь ? PS. Денег мне не надо, банки (стеклянные) подсобираю 10штук и на пересылку хватит![]()
Последний раз редактировалось perestoronin; 02.12.2018 в 19:04.
Да просто ставлю то что есть под рукой. Хватает всех микросхем, чего не было то уже пришло.
555 зря ругаете, у меня на весь "Океан" пришлась только одна дохлая 555ИЕ5.
Помимо всех дохлых К555ИЕ5 дохлыми была часть мелкой логики, один регистр ИР16 и по несколько штук разных КП и все на плате Океана. Вместо К555ИЕ5 пробовал ставить К155ИЕ5, плату запустил именно на К155ИЕ5, но почему-то прожили К155ИЕ5 недолго, в итоге где-то сумел купить дорогие К555ИЕ5 и отремонтировать к тому времени уже ожившую и на К155ИЕ5 плату.
Среди КР1533 брак и глючные микросхемы (что еще хуже неработающих вовсе) встречались крайне редко. После того как распробовал КР1533 все последующие компики паял только на КР1533 в основном, даже не проверяя микросхемы.
Последний раз редактировалось perestoronin; 02.12.2018 в 23:59.
tnt23,
Не зря, самое большое количество отказов именно 555 ПЛАСТМАССОВОЙ серии.
На старой плате при, восстановлении, замучился вырезать их.
На новой плате та же история, уже нашел 2 штуки.
Если эта серия попала под перепад температур от минусов в плюсов, уже есть вероятность обрыва выводов.
Моя старая плата после переезда 2 года лежала в неотапливаемом помещении.
После этого она перестала работать и запустить я ее так и не смог.
Сейчас от нее осталась голая плата и коробочка с микросхемами, ждут очереди для проверки и отбраковки.
