Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #151
    г. Красногорск
    КР531 менять нужно на КР1531
    12 МГц отлично работал
    Вместо КР531ЛА3 не работала ни К155ЛА3 ни К555ЛА3.
    Минские КР1533 мне в начале 90х были не доступны, если все чем нагружена эта ЛА3 поставить серию КР1533 то вероятно потянет даже К555ЛА3
    Но все же лучше все КР531 заменить на КР1531
    Реплики платы КНГМД никто не заказывал еще? в JLCPCB 10 штук с доставкой выходят 1800р
    Можно и реплики контроллера, но наверное надежнее здесь эмуль изобрести, и заодно на тот же современный контроллер еще и клавиатуру подцепить, юсб
    Что дисководы что дискеты уже музейные ценные экспонаты.
    В журнальной статье говорилось, что "предусмотрена установка микросхем памяти плотностью более 64кБит":
    Не взлетела схема на РУ7 у меня в 90х, вернул назад РУ5.
    Вероятно причина была в РУ7: исправные было сложно найти, не менее сложно чем сейчас.
    Если хочется заменить дефицитные РУ5/7 то смотрите замены на импорт и какие изменения потребуются в обвязке.
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Улетели в производство в красной маске.
    Прошу следующую партию каких угодно цветов сделать, но только не фирменных красных.
    Понимаю что красный значит красивый, но можно зелененьких пусть некрасивых но зеленых?
    Я бы тоже себе взял бы на опыты платку с зеленой маской.
    А м.c. же уже давно сотнями пылятся...
    Заинтересовал проект, закажу я 5 комплектов плат, надо же закончить проект. 4 комплекта раздам кто все соберёт. Надеюсь Юрий не против, он первый в списке) perestoronin второй)
    Летом было не до ретро. Сейчас чуть получше, буду чаще сюда заглядывать. Прощелкал сообщения здесь - подписан на сообщения только на барахолке.
    С красной маской мне не надо платок. Хватит того что Феникс и Ева у меня красивые красные, остальные хочется зеленые.
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    Витя попросил вставить его цитатку сюда, все вопросы к нему
    Содержательно бы, да хотя бы сами ошибки привести, а не только пустые хайли лайки, коими я уже сыт. Витя "забанен" и на Discord (сервер сообщений для общения игроманов оккупированный еще заодно и криптоманами) , так что спросить не у кого, да и не скажет все равно он где ошибки, но Витя точно знает что они должны быть обязательно !
    Последний раз редактировалось perestoronin; 26.10.2018 в 09:29.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #152
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    perestoronin,
    Про USB клавиатуру и другие устройства смотри в теме
  4. #153
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    perestoronin,
    Увы смотреть там не на что, даже ссылки с хостинга открываются чудно как-то вместо картинок показывают урлы к ним как текст на картинке.
    Полагаю и контроллеры будут также работать (
    продажи
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    perestoronin,
    Это вот такая плата на STM
  6. #155
    г. Красногорск
    perestoronin,
    PS/2 ? и работает как ASCII ? Впрочем лучше клавиатуру цеплять как матрицу к Океану, тогда хотя бы в короткометражные немногочисленные игрушки можно сыграть
    Вам удалось оживить новодел или свой Океан ?
    продажи
    200
    138 сообщений
    Нашел в закромах родины однократную EPROM Am27C512 (64Кx8). Прошил в нее тест, попробовал - не работает.
Название:	ok240 replica.jpg
    Собирать пошагиватель было лень, поэтому немного подумал. Сразу после сброса при ненастроенной, неисправной или отсутствующей ВВ55 (DD17) линии A13 и A14 ROM пребывают в высоком состоянии. Стало быть, тест нужно прописать с адреса E000 (вот казалось бы, да?). Прописал в ту же однократную EPROM. Тут же с ВИ53 на ВВ51 последовал клок 74КГц с копейками, а на выходе последовательного порта забрезжила последовательность, определенно начинающаяся с 0x0D 0x0A. Практически "Генрих Герц".
Название:	ok240 test rs232.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 27.10.2018 в 00:46.
  8. #157
    г. Красногорск
    По всей флешке тест размножить можно, тогда точно запустится при проблемах с дешифратором.
    Можно подключить монитор, если повезет то сразу и картинка будет.
    Его на картонке собрать за 15 минут можно.
    продажи
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    perestoronin,
    Новую плату не спеша паяю, жду когда придут заказанные детали.
    Старая как образец и частично донор, запускать ее не буду. Там уже дорожки отваливаться начали.
  10. #159
    200
    138 сообщений
    После сброса и до настройки ВВ55, контролирующей переключение страниц, ПЗУ 1 постоянно выбрано, независимо от ИД4.
    В принципе размножить тест по всем 64К правильная идея, но однократка, хотелось сберечь место на всякий случай
    Жду приезда последней ИМ6. Растр уже давно есть, а ОЗУ еще надо дебажить. Пять из восьми РУ5 сильно греются.
    Я даже кусок слепыша нашел, потом вообще взял breadboard. Но лень пересилила.
    Последний раз редактировалось tnt23; 27.10.2018 в 11:13.
  11. #160
    200
    138 сообщений
    В описании теста сказано:
    Тест 1 запускается после включения питания или сброса и предназначен для проверки работоспособности программы, записанной в РПЗУ, т. е. правильности соединения шин адреса, данных управления, функционирования ЦП, контроллера системной шины данных DD3, дешифратора адресов DD11. Тест 1 выполняет программирование БИС УВВ: параллельных интерфейсов DD17, DD67, DD78, DD80, последовательного интерфейса DD72, контроллера прерываний DD75 и таймера DD70 (частота на выходе счетчика 1 устанавливается равной 76 800 Гц, что соответствует скорости обмена по последовательному каналу 4800 Бод).
    При правильном выполнении программы на линию RS 232 выдается сообщение «TEST 1 PASSED», сопровождаемое одним звуковым сигналом «проход» (1 кГц). Если этого не происходит, необходимо проверить работу теста в пошаговом режиме. После выдачи сообщения тест 1 выполняет циклический вывод возрастающих кодов в регистры РА, РВ, PC параллельного интерфейса DD80 для его проверки. После на жатия любой клавиши терминала (либо кнопки SA2) вывод прекращается и запускается тест 2.
    Всё так, после передачи с терминала любого символа на экране включается картинка, и, видимо, начинается тест 2. В моем случае картинка выглядит так:
    И я так понимаю, что в нашем случае не DD80, а DD79.
    Тест 2 (проверка видеопроцессора) позволяет визуально контролировать на экране ТВ работу отображения и выполняет следующую последовательность действий:
    • запись в область видеоОЗУ (страница 1) информации, соответствующей изображению шахматной доски в цветном режиме;
    • включение изображения в цветном режиме;
    • сдвиг изображения по горизонтали (влево, затем вправо);
    • то же, по вертикали (вверх, затем вниз);
    • запись в область видеоОЗУ (страница 2) изображения шахматной доски в монохромном режиме;
    • переключение страниц и включение монохромного режима;
    • последовательное включение семи цветов фона;
    • выдача сообщения и ожидание команды оператора.
      Проверку ОЗУ выполняют тесты 3 и 4.
    Ничего такого не наблюдается - ни шевеления на экране, ни выдачи сообщений в терминал. Посылка символов с терминала тоже ничего не дает. Такое впечатление, что тест висит в ожидании чего-то (строчного или кадрового импульса на порту B DD78?).
    UPD после установки в панельку DD78 тест счастливо поехал дальше.
    Тест 3 (проверка шины данных ОЗУ) выполняет последовательную проверку ячеек ОЗУ на соответствие записываемых и считываемых 8-разрядных слов (для значений 00
    и FFH). По окончанию проверки выдается сообщение «TEST 3 PASSED» и 3 звуковых сигнала «проход». При обнаружении ошибки выдается сообщение «TEST 3 ERROR AT ADDR NNNNN» (NNNNN-адрес неверно считанного байта, старший разряд адреса равен 0 для основного ОЗУ и 1 для дополнительного), сопровождаемое звуковым сигналом «ошибка». При отсутствии терминала адрес байта может быть считан с выходных линий БИС параллельного интерфейса DD80 (РА — разряды адреса А0...А7, РВ — А8...А15, РС0 — А16). После этого программа переходит к циклической записи-считыванию указанного байта, что позволяет выяснить причину ошибки с помощью осциллографа.
    Для продолжения тест-программы необходимо нажать клавишу терминала.
    Тест 4 (проверка адресов и регенерации ОЗУ) выполняет запись в ОЗУ кодов, являющихся функцией адреса Х=(А AND 0FFH)-f-(А/8), где А — текущий адрес ячейки; выдерживает паузу 0,5 с, после чего проверяется соответствие считываемых кодов записанным. При ошибочном считывании выдается сообщение «TEST 4 ERROR AT ADDR NNNNN» и звуковой сигнал «ошибка». Запуск следующего теста по нажатию клавиши терминала.
    --- Еще описания тестов из Тест-ПЗУ ---
    Тест 8 предназначен для проверки контроллера прерываний DD75 и системного таймера (счетчик 0 БИС DD70).
    Таймер программируется в режим делителя частоты (fвых=25 Гц), после чего проверяется прерывание от таймера RST4. Правильный проход сопровождается сообщением «TEST 8 PASSED» и звуковым сигналом «проход», при отсутствии прерываний выдается сообщение «TEST 8 ERROR!». Тест 8 использует 3 ячейки ОЗУ с адресами 20Н, 21Н, 22Н для записи вектора прерывания, поэтому в случае неисправного ОЗУ может быть выдано сообщение об ошибке даже при правильной работе логики прерываний.
    Последний раз редактировалось tnt23; 25.11.2018 в 11:53.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
