Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #271
    197
    164 сообщений
  3. #272
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    AlexG, спасибо за ссылку, я ее уже читал, там опять же ссылки на "местные" доки. Нет свидетельств очевидцев, что 8 линий для регенерации достаточно, или наоборот, что нужно обязательно 9 линий.
  4. #273
    197
    164 сообщений
    дык спросить у Сергея ? Мож он тестер "Доделал" ? и на практике может что скажет?
  5. #274
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вспомнил, что Sergei Frolov делал отдельную тему по тестированию DRAM. И там есть такой пост. Лично у меня сомнений в необходимости регенерации РУ7 по 9 адресным линиям больше нет.
  6. #275
    197
    164 сообщений
    Ага. Оно самое. Всё вспоминал как называлась тема.
    Удачи.
  7. #276
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Готов попробовать на чьих-нибудь РУ7 (взять у alecv разве что)
    Если ещё актуально, могу предоставить.
  8. #277
    200
    138 сообщений
    Спасибо, буду иметь в виду
    ivagor, тогда на очереди хирургия МА8?
    Или достаточно будет только поменять местами DD28-13 (SK4) и DD32-5 (Лог.0), оставив A17 и A3 на прежних местах?
    (пока не раздобыл РУ7 для тестов, можно предаваться размышлениям)
  9. #278
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, надо менять обе пары. Если в будущем ты будешь эту доработку делать, то при наличии интереса можешь сначала поменять только SK4 с землей. Если я не обсчитался, то на экране при этом будут чередоваться 8 строк нормальных, потом 8 строк из "далекой" страницы (про которую штатный вывод на экран не знает) и так весь экран.
    Но прежде чем делать вторую доработку регенерации все же стоит попробовать РУ7 с текущим вариантом, чтобы узнать какие адреса дохнут.
  10. #279
    SPb
    293
    211 сообщений
    Подождите, Вы меня совсем запутали. Есть микросхемы памяти, у которых внутри организация 4-х битовая.
    то есть A0-A7 идут напрямую (ну в смысле не совсем напрямую) на матрицу, с матрицы выходит 4-ре бита, а старший бит адреса используется только для выбора какой из этих четырех бит выдавать на DO.
    Соответственно у этих чипов вроде как по даташиту прописан рефрешь 256 циклов RAS-onlу-refresh
    http://oldpc.su/x/dram.jpg
    Последний раз редактировалось dk_spb; 11.03.2019 в 17:51.
  11. #280
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Смотрел штук 15 (или больше) даташитов DRAM с организацией 256kx1, некоторые весьма подробные, например Siemens - там и внутренняя организация и тонкости. Некоторые более поверхностные, например для MN, которые использовал tnt23. Но во всех было написано, что период регенерации 4 ms и регенерить нужно 256 row.
    Было бы очень интересно увидеть даташит DRAM 256kx1 с регенерацией 8 ms и 512 row.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
