Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 2829303132
Показано с 311 по 319 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #311
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Иди к нам в Dip trace)
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #312
    202
    139 сообщений
    fifan, а альтиум бесплатный? А под линукс есть? То-то же
    Это будет какой-то руссоизм-нудизм, назад к природе
  3. #313
    190
    121 сообщений
    Есть и бесплатный, никогда (версий 5 перепробовал) не пользовался платным. Под Линкус не узнавал есть или нет, я пользуюсь виндой.
  4. #314
    202
    139 сообщений
    Он не бесплатный. Есть триал на 30 дней, и есть студенческая лицензия. Ни то, ни другое мне не подходит, но есть еще несколько соображений, помимо мультиплатформенности и бесплатности:
    - текстовый формат файлов (отлично подходит для систем контроля версий, легко правится ручками или скриптами)
    - открытый исходный код и оперативная связь с разработчиками (или можно самому репортить и фиксить баги, запрашивать новые фичи)
  5. #315
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Red face
    Но почему EasyEDA? Айда к нам в KiCAD
    Другие мои проекты на EasyEDA коллеги успешно конвертировали в KiCAD. Я уже много раз порывался на него перейти, но все никак не закончу этот процесс))).
    Вчера в репозиторий добавил исходники тестовой ROM Океана. Да, я знаю, что их уже кто-то дизасмил. Мне нужно было, для себя, детальнее разобраться что там и как тестируется, поэтому дизассемблировал более тщательно и снабдил текст большим количеством комментариев.
    Исходники для ужасма, извините за мнемоники Z80)
    test_O240.asm
    Github плохо форматирует, видимо у него какой-то свой размер TAB-ов.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    puller(21.08.2025), tnt23(20.08.2025)
  6. #316
    190
    121 сообщений
    Он не бесплатный.
    Прям как будто не в России живём. Ещё скажите, что пользуемся платной виндой. Я не так выразился. И виндой и офисом м алтиумом пользуюсь взломанными. Каких-то неудобств не вижу и зазрений совести не испытываю.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    puller(21.08.2025)
  7. #316
  8. #317
    202
    139 сообщений
    Romych, вот бы еще BDOS от океанской CP/M дизассемблировать и попытаться понять, откуда он взялся, верифицировать схему КНГМД с портами и прочее
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    puller(21.08.2025)
  9. #318
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Нашел еще один залипон на плате версии S004. R64 (вход TAPE) замыкается с выходом на "Динамик" R37. В районе резистора R64 на нижней стороне платы.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    puller(28.08.2025)
  10. #319
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Мне удалось запустить свой экземпляр. В моем случае, тест стартовал, но во время работы теста 2, на экране был мусор, но видно было, что есть какие-то попытки скролла, тесты ОЗУ 3 и 4 ломались на произвольных адресах памяти.
    Микросхемы все тестировались перед установкой. Заметил, что есть зависимость работы теста от напряжения питания. Были случаи когда тест успешно проходил при питании 4,2В. Долго экспериментировал, проверяя все сигналы, связанные с синхронизацией работы CPU/Video и RAM. И нашел, что дело в сигнале S2 (Выход DD15.2 Q1 К555ИЕ7), даже касание щупом осцилла приводила к хаосу на экране. Пуллап резистором 1к, решил проблему. Но от греха подальше, заменил ее на КР1533ИЕ7, с ней все и без резистора работает хорошо.
    Во так вот, "Светлана" подвела. Вот чаще всего с ней проблемы, каждый раз зарекаюсь ставить, а хотелось собрать быстрее, попалась под руку).
    UncleDim, тоже столкнулся с тем, что EEPROM-ки типа AT28C64 очень легко частично переписать, пока экспериментируешь. Почитал даташит и задумался))). Тоже поставил пуллапы между 27 (-WE) и 28 (Vcc) выводом на 5,1к.
    puller(23.09.2025)
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
