Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Интересное подключение Compact Flash
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Интересное подключение Compact Flash
    Вот наткнулся на интересное подключение Compact Flash, а именно по 8 битной шине. Причем флешка 4Gb, тоесть не старая. Есть даже исходники
    Короче смотрите сами http://www.waveguide.se/?article=8-b...lash-interface
    Там же есть ссылка на проект XT-CF-lite типа флешка для XTшек что ли.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.01.2015 в 22:06.
    Leesburg, VA, USA
    Называется PC Card Memory Mode.
    -CE1, -CE2
    (PC Card Memory Mode)
    Card Enable
    These input signals are used both to select the card and to
    indicate to the card whether a byte or a word operation is being
    performed. -CE2 always accesses the odd byte of the word.
    -CE1 accesses the even byte or the Odd byte of the word
    depending on A0 and -CE2. A multiplexing scheme based on A0,
    -CE1, -CE2 allows 8 bit hosts to access all data on D0-D7.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати вот типа рабочий проект со схемами и исходниками юзания CF под CP/M
    http://searle.hostei.com/grant/cpm/
    Вдруг кому нибудь пригодится
  1. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  2. Compact 128 помогите советом
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 77
    Последнее: 15.02.2010, 12:43
  3. Интересное
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2009, 00:20
  4. Compact Flash 8-бит mode
    от AlecV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2008, 19:09
  5. Распиновка разьема под карту Compact Flash.
    от yorgee в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2007, 18:16
