Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 222
Тема: [Поиск 2] Ремонт материнской платы
  1. #111
    г. Киев
    ты имеешь в виду КР580ВИ53?
  2. #112
    80
    65 сообщений
    Если там К580ВИ53, то её.
    Могли и К1810ВИ54 поставить, улучшенная ВИ53
  3. #113
    г. Киев
    Хорошо сегодня попробую.
  4. #114
    г. Киев
    заменил ... не помогло... ладно спаяю логическй пробник хотя бы тогда посмотрим)
  5. #115
    80
    65 сообщений
    Логический пробник там не поможет, разве только лог. анализатор. В принципе частоты невысокие, можно в сети поискать варианты лог. анализатора на недорогих оценочных платах + бесплатное ПО. Например тут http://geektimes.ru/post/257728/
  6. #116
    261
    125 сообщений
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=246...l=1#post778507
  7. #117
    80
    65 сообщений
    Tronix, Казаринова нужно с оригиналами Intel'овскими сравнивать. Я там ошибки в описаниях сигналов ловил. Не помню правда, уже каких.
  8. #118
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    По схеме подскажите, пожалуйста. Там есть цепи VCC и +5V. Это разные цепи или одна считается? Еще табличка есть, что питание микросхем (не всех) от цепи +5V осуществляется.
    По документации вроде бы все используемые микросхемы от +5 вольт работают. Как правильно трактовать эти цепи на схеме и питание микросхем?
  9. #119
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Приветствую всех. Извиняюсь, за то что лезу невпопад, но, просветите меня по "Поиск-2". А именно, конструктив основной платы, количество слоев, сканы. Заранее благодарю. Также не откажусь от сканов основной платы "Поиск-1" всех модификаций.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  10. #120
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Отсканировал остатки на бумажных носителях.
    Это схемы и расположения элементов для Поиска-2, которыми я пользовался при наладке.
    В других форматах нет.
    Расположение элементов на плате CPU, есть в OrCAD 3.11.
    Еще есть:
    схема материнской платы на нескольких листах.
    схема МФМ винта
    расположение элементов на плате
    схема CGA адаптера в 2 вариантах (на ру5 и ру6)
    схема гибких дисков
    Последний раз редактировалось L Juriy; 09.05.2016 в 18:08. Причина: добавление
  1. Ответов: 655
    Последнее: 28.09.2025, 15:54
  2. [Поиск 1] Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 855
    Последнее: 20.03.2025, 01:18
  3. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
