Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 222
Тема: [Поиск 2] Ремонт материнской платы
  1. #71
    80
    65 сообщений
    Посмотрел снятые дампы.
    Поскольку схем не имею, то рассуждаю чисто логически.
    P2_2021 & P2_2021(2) Имеют одинаковую длину, последний задействованный адрес 0x51
    Разница в переназначении бит 0x01 -> 0x08, 0x02->0x04 и тд.
    Я бы сказал, что это "одинаковые" прошивки, просто выходные сигналы переразведены по другому.
    P2_2022 & P2_2022(2) Совершенно аналогичная картина. В тех-же адресах биты отзеркалены
    0x07 -> 0x0E bin: (7)0111 -> 1110(E) 0x05 -> 0x0A bin 0101(5) ->1010( A)
    Я бы сказал, что выпаянные РТ-шки рабочие, а новые вам не подойдут,
    т.к. выходные сигналы разведены наоборот - зеркально вашей схеме.
    Может, действительно существуют различные варианты плат Поиск-2 ?
  2. #72
    80
    65 сообщений
    Тут случай вспомнился...
    Перестал нормально жить компьютер, из первых пентиумов.
    Стали оживлять - выянили, что электролитические конденсаторы испортились.
    После замены плата нормально работала.
    Может после переполюсовки конденсаторы блокирующие накрылись?
    Особенно танталовые не любят переполюсовки.
  3. #73
    г. Киев
    Интересно то что считаный и записаный в 556РТ4 дамп с тех 556РТ4А что выпаяны из платы Поиска 2 работают...(ну я имею в виду также как и родные Ртишки) так что с самими ПЗУ все в порядке ...
  4. #74
    г. Киев
    Ребята а чем можно на Проц (КР1810ВМ86) приклеить не большой радиатор (греется сильно) ... Супер клеем это точно не вариант))) и так чтоб тепло от водность была нормальная...???
  5. #75
    г. Петрозаводск
    Есть специальные термоклеи, например АлСил-5
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  6. #76
    г. Киев
    есть тут ребята из Украины которые могут отремонтировать материнку Поиск 2 ... а то я уже за колупался не работает собака и ты хоть тресни...(((
    Микросхемами снабжу ... и немного заплачу за ремонт(за потраченое время) ...
    Помогите а???
    я ещё кое что попробую если не оживет тогда жду помощи зала...)
  7. #76
  8. #77
    г. Киев
    Я тут разобрался с программатором РТ4 (там есть 2 режима программирования (Старая Цоколевка там выводы Q0, Q1, Q2, Q3 и Альтернативная цоколевка там выводы ЗЕРКАЛЬНЫ Q3, Q2, Q1, Q0) я в первый раз попробовал шить "Альтернативной" но микросхема не прошилась (Видимо битая попалась) а взял другую и щелкнул Старая Цоколевка - пошло шится (так я с тех пор и не пробовал шить Альтернативной) а на днях шыйнул и прошилось без проблем ... Так вот я это к чему - может прошивки не битые (те что я скачал для Поиска 2) может просто записаны были мною не в том режиме ... я на днях докуплю кое какие микросхемы и попробую вставить Новые ОТ-шки (прошиты как Альтернативный)...
  9. #78
    80
    65 сообщений
    Так я ведь писал, что дампы ПЗУ-шек "зеркальны".
    Похоже они рабочие, просто сравнить побайтно с таблицей прошивки, верификация в программаторе.
    Мой программатор умеет
  10. #79
    г. Рязань
    1. Нужно слушать и считать "тики" памяти при старте, 1 "тик" соответствует 16 кБ памяти, т.е. для исполнение П-2 с 1 Мб памяти должно быть отсчитано 64 тика. Если меньше, значит BIOS нашел в памяти битые блоки.
    2. Воткнуть заведомо исправную CGA-карту (лучше родную) и посмотреть осциллографом на ее видеовыходе сигналы разверток. Если они отсутствуют, копать в сторону логики формирования управляющих сигналов ISA на материнской плате (т.к. все буфера шин адреса\данных 1533АПх уже заменены, насколько я понял).
  11. #80
    г. Киев
    та я уже все микросхемы заменил кроме КР541РУ2 и 565РУ7 )))
  1. Ответов: 655
    Последнее: 28.09.2025, 15:54
  2. [Поиск 1] Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 855
    Последнее: 20.03.2025, 01:18
  3. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
