Результаты опроса: Пора ли сделать наконец нормальные zx-наклейки на клавиатуру?
Голосовавшие
50. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет, не пора, меня устраивают существующие варианты.
    13 26.00%
  • Да, давно пора! Надо просто скопировать кнопки с "нашей русской", самой лучшей zx-клавиатуры в мире!
    37 74.00%
Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 101
Тема: Может настала пора сделать наконец НОРМАЛЬНЫЕ наклейки на клавиатуру?
  1. #41
    269
    188 сообщений
    Решил я поискать какую-то инфу насчет производства наклеек, которые не надо было бы "вырезать". И вспомнил про сайт http://keystickers.ru - пару раз заказывал там наклейки, хороший сайт. Написал админу, мол так и так, можно ли сделать "свои" наклейки. Он написал что можно, нужен проект, и что уже даже делали zx-наклейки, но проект был не совсем удачным.
    Я ему отправил "наш" недоделанный проект, и спросил, что будет с черными линиями (периметром наклейки), останутся ли они при выколупывании вне наклейки или буду на наклейке? Он ответил:
    А в чём макет делаете? (Corel)
    Контур по которому будет резка нужно будет объединить и поднять на передний слой. Печататься он не будет.
    Если печатать один комплект наклеек на а4, то они будут золотыми.
    Из этого ответа я понял только то, что один комплект будет золотой. Про слои я не понял. Может имелось ввиду, что черный периметр можно либо оставить на наклейке, либо оставить вне наклейки, для этого всго лишь нужно похимичить со слоями? Просто размеры наклейки то разные получатся, наклейка у которой будет черная рамка будет больше на суммарную толщину этой рамки. Надо это учесть.
    Если забыть про вариант "выколупывания" и печатать на обычной самоклейке, то впринципе пофиг на эту рамку, ведь орудуя ножницами, каждый сможет подровнять так, как ему нужно! ..Но блин.. так хочется вариант с выколупыванием...
    ---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    комменты к процедурам оставляю на русском
    когда breeze сдвинет некоторые символы верх-вправо, то тем самым на всех клавишах освободится центр клавиши, туда вполне поместится маленькая красненькая литера. Я думаю breeze сделает и такой вариант тоже. (токо договорись с Eltaron о раскладке) Весь вопрос как и на чем мы потом всё это распечатывать будем? )
    ___________
  2. #42
    【RB】
    142
    84 сообщений
    Хотя вприниципе не критично
    рад это слышать
    Восклицательный знак нельзя найти получше? Поближе к оригиналу, чтобы с утолщением сверху был. Или хотя бы у текущего чуть отпилить палочку, а то она слишком близко к точке. Собаку получше тоже хотелось бы. И фунт стерлинга (клавиша X)
    клетку тоже хотелось бы поближе к оригиналу
    Ты меня забадал Короче отрисовал почти 1:1 как на скане. Надеюсь теперь ты будешь доволен (:
    а вот доллар, процент и & может вверх-вправо чуть сдвинуть?
    Эээм, если ты не заметил, то эти символы как бы отцентрированы относительно псевдографики.
    подчеркивание может всё-таки чуть повыше поднять?
    с какого перепугу? символ подчёркивания идёт ниже всех символов вообще! открой любой шрифт и глянь сам! То что горе-авторы загнали его почти на середину и он выглядит как минус это не есть хорошо!
    значок (с) слишком большой
    Спокойно Федя, спокойно! ©
    Сделал поменьше.
    символ "стрелка вверх" может чуть вправо-вверх? А минус чуть выше и чуть-чуть удлинить,
    Опять не соглашусь. Все символы одной группы отцентрированы между собой, и если их начинать двигать получается котовасия. По поводу +- посмотри как выглядит плюс и как выглядит минус? В любом шрифте минус всегда меньше по ширине, на кой ляд его растягивать? Это не тире!
    цвета не годятся, бери вот эти, спековские :
    А ты прямо так уверен, что они при печати такие же яркие будут? Кроме того это цвета с брайтом! В оригинале же они гораздо тускнее. Я конечно сделаю как ты просишь, но честно это не фонтан.
    Теперь еще раз про размеры
    По сути мне пофиг, я могу это всё ужать до минимального размера. Пока это всё разбросано потому, что так удобнее было отрисовавать со скана. Надо сдвину всё к минимальному размеру.
    Цитата Сообщение от gurfunkel Посмотреть сообщение
    Тогда и BREAK красный можно сделать.
    Опять же не всем это нравится. Добавлю опционально.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...es%29%20v3.zip
  3. #43
    269
    188 сообщений
    рад это слышать
    да, не критично, это про квадратность. Но у меня есть наклейки от eddison'a , из этой темы, за номером 2. Они прямоугольные и другие тоже прямоугольные. Но если ты настаиваешь, пусть будут квадратными.
    Перерисованные символы хороши, спасибо! Цвета, надеюсь не подведут, брайт - лучше, он веселей. А бреак темно-красный Может сделаешь ближе к оригиналу, или как красный на токене RED? На наклейках edisson'a кстати, как и на нашей клаве, бреак более светлый, более алый.
    Caps shift, caps lock, symb, edit, ext, graph, delete, true, inv, space, enter надо же светлосерыми сделать как в нашем "оригинале".
    Насчет размера самих клавиш, самый первый вариант я попросил уменьшить на 0.2 мм, и щас вот меня терзают сомнения, может лучше перестраховаться и уменьшить еще на 0.4? Т.е. текущий вариант уменьшить на 0.4 мм. Все кнопки "базового размера". Я один наклейки примеряю, чувствую на себе груз ответственности и никто ничего не посоветует, и в случае чего крайним тоже я останусь И черные края сбивают с понталыку. И вообще я чо-то приболел и устал.
    ___________
  4. #44
    【RB】
    142
    84 сообщений
    Послушай, мне глубоко по барабану, я не зря написал, укажи размеры a,b,c,d. Давай ещё раз. какие точно это должны быть размеры? Хочешь прямоугольные, сделаю прямоугольные.
    бреак тёмно-красный потому что на скане он такой. Хочешь #ff0000 сделаю таким.
    давай точный цвет. хоть серобуромалиновый
    Насчет размера самих клавиш,…
    Я уже сказал выше, давай ещё раз точные размеры a,b,c,d.
    Расслабься, наклейки просил лично ты, считай, что ты лично себе их и будешь делать.
    я тебя умоляю, большинству вообще по барабану. а будут ныть → выход там.
    контуры? какие тогда варианты? Убрать их совсем, сделать фон серым, а клавиши залить белым?
    Меньше переживай, чай не корову проигрываешь
    ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:23 ----------
    добавить русские буквы
    Если нужно могу добавить вариант с русскими.
    можно красным
    вот красным не надо, всегда это бесило. Или чёрным или тёмно-синим.
  5. #45
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    совсем даже нет Вот стесняюсь уже предложить сделать вариант вместо белого - цвет слоновой кости, для аутентичности, и Enter не на всех пц клавах загнутый бываают и прямые, а так прям зашибись получилось.
    ---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    Если будете стилизовать под +2а/+3 чёрные то может есть и смысл серые сделать под +2. Это просто мысль.
  6. #46
    Наклейки это та ещё гадость лично я бы такой ерундой не стал заниматься, а если мне нужно добавить на клаву тот же Русский язык то иду в одн из сотни фирм в Москве где делают гравировку на клаве и результат сравним с заводскими надписями.
  7. #46
  8. #47
    【RB】
    142
    84 сообщений
    Exclamation
    хоть зелёные, но только ты подумай как это будет выглядеть на белоснежной писи клаве?
    ээээ,… вы меня извините, а зачем на ентер клеить ещё раз энтер?
    я могу хоть серобуромалиновые сделать Говорите цвета.
    пост не читай @ в тред отвечай? весь сыр бор не из-за русского языка, а из-за токенов, которых не хватает человеку. А русский это уже так, сбоку припёку!
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    Кстати чёт раньше не заметил этого поста.
    Вот самая продуманная клава…
    Самая продуманная клава это у брестского байта! За исключением русских букв. Они огромные и сильно раздраже!
    http://zxbyte.ru/pic/byte04_07.jpg
    На ней хотя бы оба EXT токена написаны на торце, а не один на торце, а второй где попало.
    Опять же возвращаясь к байтовской клаве, там как раз так токены и написаны. Один выше, другой ниже с торца.
  9. #48
    269
    188 сообщений
    сначала я сказал, что a=12; b=12; d=15; c=6. Но потом с моей подачи произошла коррекция, т.е. v2 и v3 имеют: a=11.8; b=11.8; d=14.8; c=5.7 (и надписи на трапециях подняты на 0.3) Это если я всё правильно понял.
    Теперь, после многочисленных примерок и так и эдак, мне видится : a=11.4; b=12; d=14.4 (ибо a=11.4); c не трогать=5.7 (и надписи поднятые на 0.3 не трогать)
    Бреак #ff0000 не надо, но твой цвет слишком темный, может сканер плохо взял. Надо чуть посветлее и чуть поалее. (но #ff0000 - это перебор)
    Светлосерые капсы, шифты, ентер, пробел и т.д. очень желательны. Белые можно сделать, как альтернативный вариант. Только светлосерый должен быть не темным. У тебя почему-то склонность к затемнению, может это из-за того, что сканер мой всё затемнил. (У меня 2 монитора, элт и pva, смотрел и так и эдак.)
    Контуры хрен с ним, пусть будут черными, как есть. Тем более что ситуация похоже развивается в том ключе, что каждый сам будет искать ламинированную бумагу, каждый сам будет искать принтер и каждый сам будет печатать себе 1-2 экз., и потом каждый сам будет сидеть и вырезать ножницами. Так что менять края при таком раскладе смысла нет. Единственное, можно рассмотреть вариант, при котором наклейки будут вплотную друг к другу и без сдвигов, т.е. чтобы одним проходом ножниц мы, к примеру, сразу бы получили 1,q,a,z и стрелку влево по одну сторону ножниц, а по другую автоматически получили бы 2,w,s,x и стрелку вправо. Ну это еще надо продумать, как расположить, чтобы вырезать все клавиши за наименьшее число проходов ножницами.
    ___________
  10. #49
    Петербург
    22
    16 сообщений
    И совершенно мелкие латинские буквы.
    Мне больше нравится клавиатура Magic-05. Токены по ExtMode рядом. Есть русский шрифт.
    Плюс соблюдается некая "субординация":
    - то, что вводится одним нажатием, написано самым крупным шрифтом;
    - то, что с Symbol Shift, помельче;
    - самое мелкое - ExtMode и ExtMode+Symbol Shift.
  11. #50
    269
    188 сообщений
    байт, кворум, магик, крыжопль-48... мне кажется, что есть момент памяти. Т.е. вот в детстве у меня была краснобреаковая клава, и глаза помнят примерное расположение токенов и символов, и глаз ищет нужный токен в знакомых местах, а получает хрен, всё сбито. Поэтому мне нужна копия краснобреаковой клавы. А у кого-то был в детстве крыжопль-48 и ему надо чтобы клава была как в крыжопле ))) и никакие здравые доводы его не убедят.
    Но тут есть еще и такой момент: краснобреаковая клава была явно у большего числа людей, и это факт! Пентагоны, всякие ленинграды128, всякие скорпионы, одних дельт сколько наклепали! И заметьте, на барахолке как горячие пирожки разлетаются именно краснобреаковые клавы, а не клавы от крыжопля-48.
    ___________
  1. Ответов: 31
    Последнее: 13.02.2014, 16:20
  2. Ответов: 4
    Последнее: 13.04.2011, 19:56
  3. Куплю наклейки на клавиатуру ZX-Spectrum
    от Alex MB в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 33
    Последнее: 13.10.2009, 00:21
  4. Ответов: 19
    Последнее: 27.04.2009, 15:56
