Показано с 1 по 1 из 1
Тема: горизонт 34WT-410D и композитный вход
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    По умолчанию горизонт 34WT-410D и композитный вход
    Ребята, прошу помощи не могу никак ввести в последний композитный видео вход запарился
    cхему брал отсюда - http://monitor.espec.ws/download.php?id=22662
    что для этого я делал, судя по этой схеме...
    разрывал от 17 (d2-tda8303) ножки резистор r52 так как дросселя l18 у меня не оказалось далее через конденсатор подавал видео на базу транзистора vt10... делал делитель (может не точно) примерно 5,6 кОм от базы к коллектору vt10... изображение есть... бегут строки резистором r48 кое как удается засинхронизировать плывущее,накладывающееся изоображение но не более... пробовал подтягивать перед конденсатором выход от источника резистором порядка около 75-82 Ом толку этого не дало я в тупике.
    ps сам тв по вч работает нормально.
    -+ aMiGa +-
  1. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  2. С128 и композитный выход
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2011, 13:30
  3. Spectrum 128 +2A/B и композитный видеовыход
    от SegaBoy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 03.01.2010, 16:01
  4. Ответов: 7
    Последнее: 02.12.2009, 13:11
  5. Вход в TR-DOS по сбросу...
    от Keeper в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.04.2009, 18:57
